Tag zusamm... Wenn ich dem Atmega8 per UART einen String schicke, wie kommt denn dieser beim Atmega8 an ? Das Empfangene ist ja in UDR drin.. ist das ein char oder muss ich das in Zeichen umwandeln ? Ich habe mein Programm so geschrieben, dass wenn ich dem Atmega8 einen String sende diesen gleich zurück sendet. Problem: Das Empfangene am PC sieht nicht so aus wie das gesendete :). Ich programmiere in C. Gruß, Klaus
Hallo Klaus, es kommt das an, was Du schickst - ist es ein ASCII-Zeichen, kommt auch ein solches beim Controller an. Schickst Du dieses Zeichen zurück, so kommt ebenfalls das selbe Zeichen zurück. Vermutlich hast Du ein Baudratenproblem - verwendest Du einen externen Quarz und hast Du die Fuse umgestellt? Gruss Otto
Nein, Baudrate stimmt schon. Ich benutze einen krummen externen Quarz (das teil mit zwei Beinen :) ). In der MakeFile ist ebenfalls alles richtig eingestellt.
Hi, vielleicht schickst du die Daten zu schnell, und der Mikrocontroller kann sie nicht rechtzeitig zurück schicken? Gruß, Lasse PS: Quarz auch in den Fuses aktiviert?
Hallo Klaus, hatte das gleiche Problem. Wichtig ist das einstellen der richtigen BAUDrate (mit Toleranz). Schau mal in der Spec vom Atmel (bei meinem DOC -> doc2486.pdf ist es Seite 159, Table 60). Das habe ich in meine Prog eingestellt. UCSRA |= (1<< U2X); USART_Init ( 12 ); Komische Zeiche und falsche Zeichen habe ich mit der falschen BAUDrate und zu großer Fehlerrate bekommen. Der Controller hat alles richtig geschickt, doch durch die Einstellung der falschen BAUDsettings am ATMEGA8 kam "Müll" raus. Evtl. noch die Terminalsoftware. Schau mal nach, das du dir was "gutes" nimmst (z.B. im Receive die Umstellung zwischen DEC HEX ASCII). HYPERTERMINAL war bei mir auch nicht so der Hit. Gruß
> Ich habe mein Programm so geschrieben, dass wenn ich dem Atmega8 einen > String sende diesen gleich zurück sendet. Problem: Das Empfangene am PC > sieht nicht so aus wie das gesendete :). > > Ich programmiere in C. Heiteres Rätselraten... wo ist das Programm? (und schreib jetzt nicht "auf meinem PC/µC"!)
Klaus wrote: > Tag zusamm... > > Wenn ich dem Atmega8 per UART einen String schicke, wie kommt denn > dieser beim Atmega8 an ? Das Empfangene ist ja in UDR drin.. ist das ein > char oder muss ich das in Zeichen umwandeln ? Einen "String" als solchen kann UART gar nicht verarbeiten. Die Übertragung geschieht immer zeichenweise. Wenn mehrere Zeichen hintereinander ankommen, ist es Sache des Empfängers, die entsprechend weiterzuverarbeiten. > Ich habe mein Programm so geschrieben, dass wenn ich dem Atmega8 einen > String sende diesen gleich zurück sendet. Problem: Das Empfangene am PC > sieht nicht so aus wie das gesendete :). Schön. Und WIE sieht es aus?
