Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vermeidung Globaler Variablen?
von Michael (Gast)
ich bin gerade dabei ein Programm mit dem AVR Studio für einen ATmega16
in C zu schreiben. Jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen, auf das mir
keine Lösung einfällt.
Ich will in einer Interruptroutine, die alle 10ms zyklisch aufgerufen
wird mehrere Pins abfragen. Wie kann ich die Werte aus der
Interruptroutine an zurückgeben, ohne dabei globale Variablen zu
benutzen? Ebensowenig weiß ich, wie ich Werte an die Interruptroutine
übergeben kann. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße
Michael
von Peter (Gast)
wieso willst du keine globalen variablen benutzen?
das ist doch völlig unproblematisch.
von ARM-Fan (Gast)
Die globalen Variablen (Achtung: volatile) sind doch völlig ok!
von crazy horse (Gast)
eine Interrupt-Routine kann prinzipiell keinen Wert zurückgeben. Wohin
auch?
Und du kannst einer ISR auch keine Variablen übergeben (das würde den
Sinn eines Interrupts negieren, ich habe hier was für dich, na komm
schon, ich warte solange)
Aus welchem Grund willst du keine globalen Variablen? Sie wurden
erfunden, um sie zu benutzen. Ok, man kann und sollte sparsam damit
sein, ohne geht es meiner Meinung nach nicht.
von Peter (Gast)
du kannst den globalen variablen etwas von ihrer 'globalität' nehmen,
indem du sie 'static' deklarierst. dann sind sie nur lokal (in der
übersetzungseinheit, in der sie angelegt wurden) vorhanden.
von yalu (Gast)
Wenn dich die globalen Variablen völlig um den Verstand bringen: Es
geht tatsächlich auch ohne. Das folgende Beispiel soll aber nicht als
Empfehlung, sondern eher als Proof-of-Concept verstanden werden ;-)
Idee: Statt in globalen werden die Werte in den statischen lokalen
Variablen 'wert' der Zugriffsfunktionen argument() und ergebnis()
gespeichert.
#define SET 0
#define GET 1
// Interrupthandler:
  // Wert vom Hauptprogramm übernehmen
  wert1 = argument(GET, 0);
  // Rückgabewert ans Hauptprogramm übergeben
  ergebnis(SET, wert2);
// Hauptprogramm
  // Wert an Interrupthandler übergeben
  argument(SET, wert1);
  // Wert vom Interrupthandler übernehmen
  wert2 = ergebnis(GET, 0);
24
// Zugriffsfunktionen für Argument und Ergebnis mit gekapseltem Wert
25
26
uint8_t argument(uint8_t mode, uint8_t w) {
27
  static uint8_t wert;
28
29
  if(mode == SET)
30
    wert = w;
31
  else // GET
32
    w = wert;
33
  return w;
34
35
36
uint8_t ergebnis(uint8_t mode, uint8_t w) {
37
38
39
  if(mode == SET)
40
    wert = w;
41
  else // GET
42
    w = wert;
43
  return w;
44
Das Ganze benötigt aber sinnloserweise zusätzlichen Programmspeicher.
Auch wenn dir deine Programmierlehrer und -lehrbücher anderes weis
zu machen versuchen:
            Global ist schön, Goto ebenfalls!
das löst ja nicht das Problem.
von mein Name ist Gast (Gast)
@crazy horse
> auch?
Ich sammle über eine Interrupt-Routine A/D-Werte in ein globales
Variablen-Array das dann vom Hauptprogramm (FFT) ausgewertet wird.
Ich habe eine Applikation, die ein LC-Display über SPI ansteuert
und das in zwei verschiedenen Modi und auch unterschiedlichen
Interruptzeiten. Das wird vom Hauptprogramm im fliegenden
Wechsel durch eine Variable umgeschaltet.
Allerdings hatte ich kein Problem damit, das als static globale
Variable zu lösen.
Vielleicht erläutert Michael noch den Grund, warum er keine
globale Variable einsetzen möchte.
von Rolf Magnus (Gast)
Welches Problem?
>> auch?
Die ISR wird aber nicht vom Hauptprogram aufgerufen. Wo sollte dieses
also den Rückgabewert herbekommen?
von Michael (Gast)
zunächst mal danke für die vielen Antworten.
@mein Name ist Gast:
Der Grund für diese Frage ist folgender: Ich bin/war der Meinung das es
kein guter Programmierstiel ist, mit globalen Variablen zu arbeiten (C++
Programmierung für PC). Scheinbar ist es jedoch so, dass es bei C im
Mikrocontrollerbereich durchaus üblich ist, mit globalen Variablen zu
arbeiten.
Was ist besser:
Wenn ich alle Variablen global definiere, die von irgendeiner
Interruptroutine einen Wert zurückliefern bzw. an eine Interruptroutine
einen Wert übergeben oder wenn ich einen einzigen Zeiger auf ein Array
global definiere (sozusagen auf einen Speicherbereich der für
Interruptübergabeparameter reserviert ist)?
Grüße
Michael
von sepp (Gast)
Das würde ich auch gerne wissen.
Meiner Meinung nach führt in diesem Fall nichts an globalen Variablen
vorbei.
Es kann sinn machen, diese als static zu deklarien oder wie yalu
vorschlägt zu kapseln. Das wichtigste ist, das man den Zugriff auf die
Variable schützt.
von yalu (Gast)
Ich glaube zwar, dass Michael, während ich diesen Text schrieb, gerade
ein Missverständnis aufgelöst hat, aber das muss ich jetzt trotzdem
los werden:
Doch.
Aber vielleicht haben wir Michaels Problem nur unterschiedlich
verstanden.
Meine Interpretation seines Problems:
> aufgerufen wird mehrere Pins abfragen.
  In der Interruptroutine entstehen Daten.
> Wie kann ich die Werte aus der Interruptroutine an zurückgeben,
  Diese sollen in irgendeiner Weise dem Hauptprogramm zugänglich
  gemacht werden (da fehlt im Originalbeitrag wohl etwas).
> ohne dabei globale Variablen zu benutzen?
  Die bekannte Methode, Daten in der Interruptroutine in globale
  Variablen zu schreiben und vom Hauptprogramm wieder auszulesen,
  funktioniert zwar, hat aber den Schönheitsfehler, dass eben globale
  Variablen benutzt werden. Geht es auch ohne?
> übergeben kann.
  Wie können umgekehrt Daten, die im Hauptprogramm entstehen, der
  Interruptroutine zugänglich gemacht werden?
In meinem Beitrag beschreibe ich deshalb einen Weg, wie ein bidirek-
tionaler Datenfluss zwischen Hauptprogramm und Interruptroutine
realisiert werden kann, ohne dabei globale Variablen zu benutzen.
Aus deinem Beitrag entnehme ich, dass du Michaels Frage so verstanden
hast, dass dieser Datenfluss in Form von Funktionsargumenten und
Funktionswerten erfolgen soll. Das geht natürlich nicht, weil die
Interruptroutine nicht vom Hauptprogramm als Funktion aufgerufen wird.
Und um noch einmal Missverständnisse auszuschließen: Es ist es meiner
Meinung nach durchaus legitim, zum Datenaustausch mit der
Interruptroutine globale oder (besser) übersetzungseinheitslokale (s.
Peter) Variablen zu verwenden. In C++ (wonach Michael aber nicht
gefragt hat) würde die Interruptroutine als Klassenmethode und die
Variablen zur Datenübergabe als Klassenvariablen implementiert.
Dadurch sind die Variablen noch etwas "weniger" global.
von sepp (Gast)
>arbeiten.
Auf einem PC ist der Stack sehr gross. Hier ist es kein so grosses
Problem die ganzen Variablen lokal zu deklarieren. Auf einem uC mit
kleinem Stack ist dies sehr problematisch. Da ist es besser ein paar
Bytes an RAM zu verschwenden als ein Stack Overflow zu riskieren.
von yalu (Gast)
> Interruptroutine einen Wert übergeben oder wenn ich einen einzigen
> Zeiger auf ein Array global definiere (sozusagen auf einen
> Speicherbereich der für Interruptübergabeparameter reserviert ist)?
Viele globale Variablen sind unübersichtlich, insbesondere dann, wenn
sie quer über das ganze Programm verstreut sind.
Besser ist es, alle globale Variablen, die einen gemeinsamen Zweck
erfüllen (in diesem Fall der Datenaustausch mit der Interruptroutine)
zu einer Struktur (struct) zusammenzufassen. Das bringt mehr
Durchblick und die Anzahl der globalen Variablen wird auf 1 reduziert.
@Rolf Magnus
Das Interrupt-Programm setzt ein Flag, wenn die Daten
für das Hauptprogramm bereit liegen.
Ähnlich funktioniert auch eine Interrupt-Routine für
Tastatur-Abfrage. In der Interrupt-Routine empfangene
Daten werden in einem Puffer abgelegt und ein Zeichen-
zähler signalisiert dem Hauptprogramm, dass da etwas
angekommen ist.
Die Zahl der Beispiele ist unüberschaubar.
Fängt eigentlich mit jedem simplen interrupt-gesteuerten
UART-I/O an.
Hallo Michael,
es ist absolut gang und gäbe, Datenaustausch zwischen
Hauptprogramm und Interrupt-Routine über globale
Variable abzuwickeln. Da ist nichts anrüchiges dran.
Wie bereits oben vorgeschlagen, wird die Sache
zusätzlich übersichtlich und strukturiert (obwohl
nicht zwingend notwendig), wenn man solche Schnitt-
stellen in einem struct zusammen fasst.
Hallo Michael,
wenn Du die Datenübergabe partout nicht über globale
Variable vornehmen willst - obwohl nichts wirklich
dagegen spricht - kannst Du die Daten einer Funktion
(ne Art Push/Pop-Funktion) übergeben, welche wechsel-
seitig von Interrupt-Routine und Hauptprogramm bedient
wird. Mir fällt jetzt aber kein konkreter Fall ein,
bei dem man dadurch wirklich einen Vorteil gewinnt
der diesen Mehraufwand rechtfertigt.
von Peter D. (peda)
Auf MCs ist das keine Frage des Stils, sondern der Effizienz.
Lokale Variablen  werden oft in Registern gehalten und sind damit
schneller und benötigen weniger Code.
Auch wird nicht unnötig Speicher blockiert, d.h. viele lokale Variabeln
können sich den Speicher teilen (Überlagerung).
Variablen mit begrenzter Lebenszeit sollten daher immer lokal sein.
Interrupts sind aber aktiv, solange das Programm läuft. Damit müssen
auch die Variablen zur Parameterübergabe unendlich leben.
Peter
von Hagen R. (hagen)
Und selbst die modernste OOP Sprache benötigt globale Variablen. Nur das
sie dort besser "versteckt" werden. Der Irrtum besteht also darin das es
heutzutage eine allgemeine Meinung ist das OOP ohne solche Variablen
auskäme, das ist aber falsch.
Gruß Hagen
von Olaf (Gast)
Das ist genau die Art wie ich das Problem loese. Zusaetzlich allerdings
implementieren meine Funktionen noch eine Fifo und ich lese daraus erst
wenn in der Fifo >1 Zeichen drin sind.
So stelle ich naemlich sicher das mein Hauptprogramm Daten liesst
waehrend die Interruptfunktion die Daten veraendert, etwas das bei
Datentypen die der Prozessor nicht in einem Befehl verarbeiten kann
durchaus passieren kann.
Olaf
Warum erst bei > 1 Zeichen ? Wenn der FIFO nur in eine Richtung geht,
zb. ISR -> Anwendung oder Anwendung -> ISR, dann kannst du auch schon
lesen bei > 0 Zeichen im FIFO, ohne Kollisionen zu provozieren.
Gruß Hagen
von Uhu U. (uhu)
Na ja, Interrupt-Routinen sind auch kein guter Stil, aber manchmal gehts
eben nicht ohne...
Der 'gute Stil' ist die Politcal Correctnes der Programmierer.
Leider ist das in keinem Fall ein Ersatz für den Einsatz des
Verstandes...
von Winfried (Gast)
Da werden manchmal Schreckgespenster aufgebaut: Bloß keine globalen
Variablen!
Viel wichtiger finde ich, die Problematik von globalen Variablen genau
zu verstehen, um dann abschätzen zu können, wann sie gefährlich sind und
wann sie Sinn machen.
Schlechter Programmierstil ist, wenn man globale Variablen hat, und
tausend Programmteile verändert diese wild durcheinander. Irgendwann hat
keiner mehr eine Übersicht, welche Variable durch was beeinflusst wird.
Eine sauberer globaler Übergabe-Speicher, um Information von
Interruptroutinen an das Hauptprogramm zu übergeben oder umgekehrt, da
sehe ich keine Probleme. Jedoch muss man auch hier aufpassen, dass nicht
zu viele Programmteile darin rumfuschen, also die Daten beeinflussen.
Wichtig ist auch zu sehen, dass jede globale Variable eine Schnittstelle
ist - eine Kommunikation zwischen Programmteilen, die damit eine Bindung
eingehen. In der OO-Programmierung gilt die Leitidee, wenige und schmale
Schnittstellen, die eindeutig erkennbar sind. Damit hält man sich eine
Menge Probleme vom Hals.
von Winfried (Gast)
Wird ja immer obskurer: Wieso sind Interrupt-Routinen perse kein guter
Programmstil? Das kann ich nicht nachvollziehen.
von Uhu U. (uhu)
Politsch korrekte Leute haben mit Ironie prinzipbedingt so ihre
Probleme...
genau, da fehlt noch ne EU-Richtlinie, mit einer Deutsch-gründlichen
Erweiterung, wie man zu programmieren hat. Mit allem Ausnahmeregelungen,
je nach System, Systemanforderungen und verwendeten Programmiersprachen.
Das gäbe wieder mal einen schönen Wust (mehrere Bände).
von Michael (Gast)
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Werde das ganze mit einer globalen Struktur (struct), wie weiter oben
vorgeschlagen, lösen.
Grüße
Michael
