Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Step Up Regler 3,3V ->10,3V EMV
Autor: Johannes Harder (Gast)
ich suche eine Möglichkeit 3,3V auf 10,3V (grob, +/-0,8V) für ca.
15-20mA (peaks 50mA) hochzuregeln.
Mehrere Möglichkeiten wurden ja bereits besprochen, ich suche nach einer
möglichst einfachen Lösung die unter EMV Gesichtspunkten optimal sein
soll.
Die Platine auf der das ganze laufen soll wird dauerhaft auf dem Boden
in der Nähe eines Funkgerätes mit bis zu 12W mit 118 bis 145Mhz
betrieben (auch in Fällen an der gleichen Spannungsversorgung ).
Ist mit Einfluss auf die Störfestigkeit bzw. Störaussendung/ Funkstörung
durch eine solche Regelung zu rechnen?
Mit besten Grüßen
Johannes
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
Oh ja, auf alle Fälle.
Du musst drum rum ein Blechgehäuse basteln und dieses Erden.
Das +10.3V Kabel solltest du über einen Filter nach außen gehen lassen.
Entweder einen für synchrone oder asynchrone Störungen, das ist dann
einfach ein Ringkern mit 2 Wicklungen.
Danke sehr. Besteht die Möglichkeit das ganze ohne geschirmtes Gehäuse,
das geht leider nicht ausreichend) EMV-technisch unbedenklich zu
gestalten? Die Regelung fände nur auf dem Board statt, keine Kabel oder
ähnliches.
> Nähe eines Funkgerätes mit bis zu 12W mit 118 bis 145Mhz betrieben
Damit meinst du dass dass dein Funkgerät auf 118 bis 145MHz sendet ?
Wenn das so ist solltest du dir im klaren sein dass der StepUp
Spannungswandler eine Schaltfrequenz von ca. 100kHz hat und breitbandig
strahlt. Das wird also ohne Schirmung nichts.
Du kannst die Schirmung auch auf dem Board anlöten, wenn du das Layout
machst lässt du einfach rings herum einen Rahmen an dem du deine
Schirmung anlöten kannst.
Wenn du jetzt arge Platzprobleme musst du die 10.3V außerhalb herstellen
und mit einem Kabel (Koax) hineinführen. (so würde ich das jedenfalls
machen)
Vielen Dank für den Vorschlag.
Ich verwende einen Max3232 Levelshifter um von 3,3V auf Rs232-Pegel zu
kommen. Ich könnte an zwei Pins dieses ICs eine Spannungsdifferenz von
16V (das würde gehen) abführen.
Wie ist das EMV-Technisch? Ist der Pegelwandler (ist im Prinzip ja
nichts anderes als der besagte Step-Up Regler) allgemein bedenklich bzw.
würdet Ihr spezielle Vorkehrungen auf der Platine empfehlen? (zusätzlich
zu Masseflächen und Abblockkondensatoren)
Max232 ... ist das nicht da nicht eine Ladungspumpe drin?
Ich glaub das ist nicht so kritisch.
Für 50mA / 10.3V kannst du eigentlich auch einen MC34063A nehmen, den
musst du dann aber entstören.
Ja da ist eine Ladungspumpe drin. Ich nehme natürlich den Max3232 (für
3V VCC). Hat jemand erfahrungen mit einer solchen Anwendung gemacht?
Glaubt Ihr dass das EMV-technisch zu Problemen führen kann? Wie könnte
ich das ganze entstören?
Vielen Dank im voraus
Johannes
jemand..
Ich trau dich ja nicht zu fragen, aber weshalb ist das so wichtig und
weshalb kannst du da nicht etwas Schirmung rum machen. Kannst ja etwas
isolieren und  Alufolie :-) drum wickeln.
ich hatte mit dem vorherigen design große Probleme was Störungen bei
bestimmten Frequenzen angeht, Alufolie und auch EMV-Lack usw. haben da
nicht geholfen da das Gehäuse von Natur aus schlecht geschirmt werden
kann (Öffnung für ein Display). Ich will dieses Mal von Grund auf
weniger Fehler machen. Trotzdem vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich
werde es mit dem Pegelwandler jetzt mal ausprobieren!
Machst du dir eigentlich ein neues Layout?
Wenn du nur um/unter die kritischen Bauteile eine Blechschirmung ziehst
kannst du doch dein Display dran lassen und weitere Löcher reinbohren.
______________________
|    __               | <-- Gehäuse
|   | HF | <--Schirmung |
|   |____|              |
Schalter-Löcher
