Hallo, ich brauche in einem Programm ein Unterprogramm, welches mir sagt, was wieviel Prozent von etwas sind. (Beispielsweise: Wenn ich ihm 10 Prozent von 50 sage, dann soll er 5 ausspucken). Mein Gedanke war dabei, dass er die eine Zahl mit der anderen multipliziert und dann abzählt, wie häufig 100 reingeht. Für die Multiplikation habe ich den Befehl mul gewählt und danach entsprechend eine Zählschleife gemacht. Doch für bestimmte Werte, die etwas unzusammenhängend scheinen, wollte er nichts ausrechnen, also muss wohl irgendwo in dem Unterprogramm stecken geblieben sein. Also habe ich den Mul-Befehl durch eine manuelle Multiplikation ausgetauscht. Dennoch gibt es immer dann Probleme, wenn die beiden Zahlen multipliziert 510 ergeben, aber ich kann einfach den Grund nicht finden: --- ;Prozent=r13, temp1=r16, temp2=r17 und temp3=r18 ;Werte sind in "temp1" und "Prozent" gespeichert. Multiplikation: clr temp2 mov r4, temp2 mov r5, temp2 Multiplikation_Start: add r4, temp1 adc r5, temp2 dec Prozent BRNE Multiplikation_Start;BRLO Rd, Rr: Rd < Rr ;In r5:r4 ist nun die Multiplikation "prozent x Klammer" enthalten. Nun erfolgt Division durch 100. ldi temp3, 100 clr temp2 clr temp1 clr r2 clr r3 Multiplikation_100: add r2, temp3 adc r3, temp2 inc temp1 cp R3, R5 ;Solange das höherwertige Bit von R3:R2 kleiner als das höherwertige Bit von R5:R4, dann bleibe in der Schleife BRLO Multiplikation_100;BRLO Rd, Rr: Rd < Rr cp R2, R4 ;Teste jetzt auch die niederwertigen Bits BRLO Multiplikation_100;BRLO Rd, Rr: Rd < Rr ret --- Das Problem gilt für alle Zahlen bei denen gilt: Prozent x temp1=510, z.B. für Prozent=30 und temp1=17. Vielen Dank schonmal im Vorraus für die Hilfe!
Lerne erst mal Prozentrechnen ;) http://de.wikipedia.org/wiki/Prozent#Prozentwert_in_Zahlenwert_umrechnen Gruß, Magnetus
>Mein Gedanke war dabei, dass er >die eine Zahl mit der anderen multipliziert und dann abzählt, wie häufig >100 reingeht. Ja, das stimmt schon so - wenn auch eine recht schulische Erklärung. Dein Fehler liegt darin, dass Du in Deinem Multiplikationsalgorithmus einmal zu viel addierst, d.h. Du musst am Anfang noch ein "dec Prozent" zusätzlich einfügen.
Hallo, ich habe den Fehler gefunden, es lag an dem doppeltem BRLO-Befehl zum Verlassen der Schleife: Bei manchen Zahlenwerten funktioniert das einfach nicht und er bleibt ewig in der Schleife, die durch 100 Dividiert (bzw aufsummiert). Mit der Prozentrechnung selber usw. scheint alles richtig zu sein, es wäre auch etwas blöd gewesen wenn dort ein Denkfehler drinne wär. mfg, Martin
