Hallo, ich bin auf der Suche nach einem IC mit dem ich Sprache ausgeben kann. Ich möchte damit keine hochqualitative Sprache ausgeben. Kann ruhig ein wenig blechern sein. Ich möchte am liebsten per uart oder i2c zeichen senden und dann das als Ton ausgeben. Wenn ich das richtig weiß dann wäre da der "speakJet" oder WTS701 das was ich brauche. Leider finde ich keinen Anbieter in deutschland für diese chips. Kennt jamend etwas vergleichbares dass ich in deutschland bestellen kann? Ich möchte aber nicht irgendwie was aufnhemen und dass dann wieder abspielen. vielen Dank Frank
Da gab es mal den AY-3-1015 (oder so ähnlich). Der war als Erweiterung für den NDR-Klein-Computer als Sprachausgabe vorgesehen. Kostete damals ca. 100DM bei Atlas Elektronik. Ich vermute aber, dass der abgekündigt ist. Edit: http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachsynthese Da gibt es ua.a eine Liste mit Text-to-Speech-Hardware.
Hallo, vielen Dank für den Wiki tipp da hätte ich auch drauf kommen können g Nur leider kann man keinen der chips bei einem deutschen Anbieter kaufen bzw. ich hab keinen gefunden....... Hat nochjemand einen Tipp? Gruß Frank
Atlas hat mal was für den "consumer bereich" gemacht? find ich ja krass (wenn du jetzt an das gleiche Atlas elektronik denkst wie ich: www.atlas.de)... Da meinst du bestimmt ein anderes Atlas. Zu den von dir genannten Modul findet man per google fast nix.
In Deutschland hat die genannten ICs wohl kein Händler mehr im Angebot. http://www.speechchips.com hat den Speakjet und du kannst mit Paypal zahlen. Ich beschäftige mich seit einer Weile mit dem Parallax Propeller Chip, und für den wurde ein Sprachsynthesizer Programm entwickelt. Der Vorteil/Nachteil ist, du hast kein fertiges IC, sondern kannst das Programm beliebig anpassen und ändern. In DIP-40 auch im bastelfreundlichen Gehäuse zu haben (ca. 18 Euro in D). http://forums.parallax.com/forums/default.aspx?f=2...
Hallo, danke für die Tipps. Ich denke ich werde dann mal auf http://www.speechchips.com bestellen. Die Seite hatte ich vorher auch schon gefunden nur hatte ich gehofft dass ich das Zeugs aus deutschland bekommen kann. Vielen Dank.... Frank
Der Chip Speakjet ist nicht sonderlich zu empfehlen, die Sprache ist selbst in englisch sehr unverständlich.
Ich habe noch den SP0256-AL2, dem ist der amerikanische Akzent auch nicht auszutreiben. Hersteller war damals ( vor 20 Jahren) Microchip. Rahul verwechselt was, der AY-3-1015 (single supply) war ein UART in DIL-40, Vorgänger hießen z.B. AY-5-1013 und 1012 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AY- im Elektor "Elekterminal" 1978 war der benutzt, das war mein erster Computertextbildschirm am "AIM-65", mit einem kleinen Schwarzweiß-Fernseher.
