Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX DC-DC-Wandler für jeden Ausgang?
von Tina B. (tina)
muss man eigentlich für jeden DMX-Ausgang (Lichttechnik), der galvanisch
getrennt sein soll, einen eigenen DC-DC-Wandler spendieren für den
Pegelwandler und den Optocoupler?
Häufig sieht man auch, dass zwei, drei Ausgänge mit dem gleichen
DC-DC-Wandler mit VCC versorgt werden - ist dann die galvanische
Trennung überhaupt noch vorhanden?
Tina
von NiC (Gast)
normal musst du überhaupt nicht galvanisch trennen. die potentiale
sollten sich über den schirm ausgleichen. dies funktioniert jedoch nicht
immer und kann die datenübertragung killen. (eigene erfahrung)
manche trennen eingang vom ausgang, hierfür bietet sich ein DCDC an, da
du nur einmal einspeisen musst und man trennt bzw. schützt die
signalquelle.
(siehe manche USB DMX Interfaces, hier ist die galvanische trennung
empfehlenswert ,um die usb schnittstelle eventuell nicht schädigen,
empfehlenswert)
ich selber ziehe (aus o.g. eigenener erfahrung) die komplette
galvanische trennung aller ein- und ausgänge vor. wenn du dann nicht
über mehrere transformatorwicklungen arbeiten möchtest, sind diese dann
durch DCDC ersetzbar. ich verwende meisst 1W DCDC im SIL4 - Package.
zu meiner erfahrung mit den nicht getrennten dmx-bussen. es gibt
renumierte hersteller von lichttechnik, die ihre geräte über den dmx bus
konfigurieren können. solche hatte ich im einsatz. das ganze bei einer
hausinstallation mit größerer entfernung und unterschiedlichen
stromverteilungen. hier hat jemand die verdrahtung falsch aufgebaut und
über die splitter/booster die schirme gebrückt. die geräte haben dann
sporalisch komplett alle einstellungen vergessen u.n.v.m.
also alles galvanisch trennen.
von Tina B. (tina)
Bei mir ist es so, dass ich den DMX-Datenstrom in einem µController
selbst erzeugen möchte und dann auf vier DMX Outputs verteilen bzw.
senden möchte. Die Daten können dafür für alle DMX Outputs
unterschiedlich sein.
D.h. ich sollte einen DCDC-Wandler für alle Outputs benutzen und dann
bin ich safe? Und brauch nicht jeden Output mit einem eigenen
DCDC-Wandler galvanisch trennen...
Leider hab ich nicht die möglichkeit mir professionelles Equipment mal
anzuschauen, wie die das machen, wenn sie in ihrer Bedienungsanleitung
schreiben, das die Outputs galvanisch getrennt sind. Bei den Projekten,
die hier öfter genannt werden, handelt es sich ja immer nur um einen,
max. zwei DMX Outputs...
Tina
von NiC (Gast)
ich würde dir empfehlen, jeden Ausgang über DCDC und optokoppler
aufzubauen.
grund: du betreibst 4 dmx linien (universen), wenn nun die zu steuernden
geräte über verschiene stromverteilungen versorgt werden, ist es oft zu
sehen, dass hier unterschiede auf dem erdpotentiel zu finden sind.
sollte nicht sein, aber ist so. somit fängst du dir stromschleifen über
die schirme ein, potentiale auf den dmx eingangstreiber der dmx geräte
und und und. wenn du pech hast, kommt dadurch nur mist an. moving heads
die hin und her zucken, lampen die flacker. als ich würde die 20 - 30
euro für die 4 dcdc investieren, um hier zumindest erst mal save zu
sein.
nicht zuletzt wird auch das system stabiler, wenn 1 universum wegen
überspannung auf dem bus oder sonst etwas ausfällt, schlägt es nicht auf
die anderen universen über und zumindest 3 laufen weiter.
4 universen willst du treiben? was hast du damit vor, wenn man fragen
darf? welchen controller möchtest du nehmen?
von Tina B. (tina)
ist nur ein vorprojekt, um mit der thematik vertraut zu werden... d.h.
einfach ein paar lampen anschließen und über den µC (LCP2214, dieser
liegt hier herum) die einzelnen DMX-Linien mit Werten versorgen...
vielen dank für deine antworten...
kennst du den MAX3480 - da müsste ja der DC-DC-Wandler hinfällig
werden...
Tina
von NiC (Gast)
ich hab mir den MAX3480 gerade mal angesehen, kannte ich noch nicht.
hmm....
also bei DigiKey hab ich ihn gefunden, 30€ pro stück - hossa!!!
da nehm ich dann doch lieder den sn75176 für 0,50€ mit nem dcdc
ala
http://www3.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L8111&refDoc=CMS5E2F98687A35A1B6C12570C20043543A
ausserdem gefällt mir der max nicht, weil er mit 3,3v arbeitet. wenn ich
daran denke, was bei 100m leitunglänge mit 32 teilnehmern am bus, noch
als pegel ankommt (abhängig von der eingangsbeschaltung des receivers),
treibe ich doch lieber mit 5v.
zum sn75176 gibt es auch nen vergleichbaren vom max aber der kostet das
3 fache und nunja, in sehr vielen geräten von showtechnikherstellern
findet man den sn75176.
nicky
von Tina B. (tina)
aber das ist doch egal, weil unabhängig von der Spannung müssen nur die
spezifikationen von der RS485 Schnittstelle eingehalten werden... aber
es ist ziemlich schwierig einen DCDC-Wandler für 3.3V zu finden (die
meisten Hersteller bieten ebend nur 5V an...)
Tina
von NiC (Gast)
dmx pegel leigt bei 5v lt. spezifikation. es mag ja auch mit 3,3v gehen,
aber 3,3v abzüglich leitungsverlust???
da find ich 5v - leitungsverlust schon besser. nicht selten kann ich an
manchen geräten bei 5v treiber nur noch 3,5v als pegel messen.
deshalb zieh ich 5v vor. und wenn du mit optokoppler arbeitest, ist es
eh egal ob dein µc mit 3,3v arbeitet oder mit 5v
die photdiode mit 3,3v über r angesteuert und o.k. schaltung am koppler
ausgang und schon passt es mit 5v.
gut die dcdc gibt es in allen spannungen (sowohl ein- als auch beim
ausgang)
wenn du 12v eingangsspannung hast, gibt es passendes, wenn es was
krummes zwischendurch ist, nehm ich nen schaltregler der auf 5V regelt
und dann 5v:5V dcdc.
nicky
von NiC (Gast)
achso, ich weiss ja nicht ob geld ne/keine rolle spielt, aber 4
universen = 4x30€ für die max3480 gegenüber
4x0,50€(sn75176)+1€(HCPL0600)+5€(DCDC)
..... gut für nen einmal projekt .... obwohl, mir wärs auch da zu
preisintensiv
von Tina B. (tina)
das versteh ich leider noch nicht ganz. Unabhängig von der Spannung auf
der Platine, kommen die Spannungen 5V differenziell bei DMX am
jeweiligen Pegelwandler an (egal ob der mit 3.3V oder 5V versorgt wird)
- und erst nach diesem pegelwandler arbeitest du mit 5V und ich würde
mit 3.3V arbeiten... das sollte aber mit 3.3V problemlos gehen, da der
Highpegel bei 2.4V losgeht und der Low bei 0.8V ended... wenn da was
durch störungen nicht funktionioert, liegt das doch eher am schlechten
layout / schaltungsdesign, aber nicht daran, dass man statt 5V , 3.3V
verwendet.
Der Pegelwandler muss ja unabhängig von der Spannung auf der Platine,
die Spezifikationen von RS485 erfüllen... und das heißt 7/12 Volt
differnziell...
Tina
von NiC (Gast)
lt. spezifikation, mag das alles richtig sein!
ich weiss nicht wofür du das verwenden möchtest. ich habe die erfahrung
gemacht, dass auf den bis 100m leitungen und je nach beschaltung der
dmx-eingänge der zu steuernden geräte, ein doch nicht unwesentlicher
pegelverlust auf den leitungen zu finden ist. hier verwendet jeder sein
selbst gekochtes süppchen. der eine geht hart auf den treiber, der
andere nimmt auf 2 und 3 einen widerstand in serie, andere wieder bauen
noch nen schutz gegen überspannungen mit ein und so kann es bei
ungünstigen bedingungen mit dem pegel doch kapp werden.
ich verwende generell am dmx-sender die 5V. egal ob ich nun mit 3,3V
oder 5V am µC arbeite. spielt ja auch keine rolle, der optokoppler
braucht anner sendediode ca. 2V also ob 3,3V oder 5V am µC, widerstand
muss eh rein. der optokopplerausgang liegt dann eh auf dem potential wie
der rs485 treiber - bei mir eben immer 5V und hat meisst nen open
kollektor ausgang, widerstand zu 5V.
ich habe aber auch schon dmx linien gesehen, die weit über die 100m
liefen oder mit mehr als den 32 busteilnehmern.
normal sollte es mit den 3,3v auch funktionieren - nur bleibt da wieder
der max, der mir zu teuer ist und wie du selber geschrieben hast, der
3,3v ausgang des dcdc was nicht so einfach ist. deshalb o.g. dcdc, die
laufen ohne externe bauteile und gehen vom preis auch noch.
vielleicht gibts ja schon wieder neue dcdc, die kleiner und preiswerter
sind - da passiert ja z.z. sehr viel
