Forum: Compiler & IDEs ATMEGA16 USART mit Interrupt
Autor: Jano (Gast)
hallo,
mache eine versuche mit einem atmega16.
empfangen + senden. es functionniert ohne interrupt
jetzt moechte ich das epfangen und senden auf interrupt-gesteuert
umstellen,
kann jemand mir sagen wie ich das machen kann?
hier ist meine code die richtig functionniert ohne interrupt
Danke
Jano
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
 /*Size of the circular receive buffer, must be power of 2*/
 #ifndef UART_RX_BUFFER_SIZE
 #define UART_RX_BUFFER_SIZE 32
 #endif
/*Size of the circular Transmit buffer, must be power of 2*/
 #ifndef UART_TX_BUFFER_SIZE
 #define UART_TX_BUFFER_SIZE 32
 #endif
// CHECK F_CPU WITH HARDWARE OSZILLATOR SETTING !!!!
#define F_CPU 1000000UL
#define UART_BAUD 9600
 *  module global variables
int g_idx;
int MAX_BUFFER_SIZE;
MAX_BUFFER_SIZE=UART_TX_BUFFER_SIZE;
unsigned char Buf[UART_TX_BUFFER_SIZE];
int bxoff = 0;
unsigned char c;
void uart_init(void);
unsigned int uart_getdata(void);
//unsigned char uart_getc(void);
void uart_putdata(unsigned char c);
//int uart_putc(unsigned char c);
void uart_puts (char *s);
int main(void)
   unsigned char c;
   uart_init();
   uart_puts("hello world!\r\n\r\n");
   while(1)
      // Poll
      c = uart_getdata();
      // Echo
      uart_putdata(c);
   return 0;
 Function: Uart_init()
 Purpose: Initialise UART and set baudrate
 Input: baudrate
 Returns: none
  UCSRB |= (1<<TXEN) |(1<<RXEN);  // tx/rx enable
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); // Asynchron 8N1
#if F_CPU < 2000000UL && defined(U2X)
    UCSRA |= (1<<U2X);   /* improve baud rate error by using 2x clk */
    UBRRL = (F_CPU / (8UL * UART_BAUD)) - 1;
#else
    UBRRL = (F_CPU / (16UL * UART_BAUD)) - 1;
#endif
    int n;
  n = g_idx;
    g_idx = 0;
   while (n>0){
     c = Buf[g_idx];
     g_idx++;
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))// Warten bis senden möglich
     UDR=c;
   n-=1;
  bxoff=0;
  return UDR;
 Function: Uart_puts()
 Purpose: Transmit string to UART
 Input: String to be transmitted
 Returns: none
    while (*s)
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
        uart_putdata(*s);
        s++;
  if (bxoff == 0)
  while (g_idx < MAX_BUFFER_SIZE){
  while (!(UCSRA & (1<<RXC)))
  c=UDR;
   if (c == '\r'){
   return c;
   else
   Buf[g_idx]=c;
   g_idx++;
  bxoff=1;
    return;
Autor: Jano (Gast)
Hallo Kann jemand mir helfen? Bitte
Danke
Jano
Autor: hjm (Gast)
Hallo Jano,
geht recht einfach:
1. IRQ's scharf machen
   Bit 7 (RXCIE Rx complete IRQ) in UCSRB setzen
   Bit 5 (USART Data register empty) in UCSRB setzen
  alterativ geht auch Bit 6, Transmit Complete, doch Data register empty
hat
  den Vorteil, das sozusagen in den Zwischenspeicher geschrieben wird
und
  damit ein kontinuierlicher Datenstrom auf der Leitung entsteht.
2. Routine erstellen
 ISR (USART_RXC_vect)
 ISR (USART_UDRE_vect)
3. IRQ's im Hauptprogramm freischalten mit sei();
Bitte daran denken, das Variablen die auch in den IRQ's genutzt werden
als volatile gekennzeichnet sein müßen
z.B.
volatile unsigned short ms;  // ms Zeitgeber
Grüße
Hans-Josef
Autor: Jano (Gast)
danke hjm, noch einigen problemen: nach dem ich habe die IRQ mit sei()
und die RXCIE und UDRIE im hauptprogramm freigeschaltet wie soll die
Routinen aussehen? ich meine was soll in ISR(USART_RXC_Vect) und in
ISR(USART_UDRE_Vect) stehen? gibt mir nur ein bsp um mir zu zeigen wie
die routinen aussehen können. noch was soll ich etwa in meine vorherrige
code ohne INterrupt ändern?
danke vor die Hilfe
Jano
Autor: Hans Josef (hjm)
Hallo Jano,
was willst Du denn mit den Routinen machen?
Soll was empfangen werden und gleichzeitig wieder gesendet werden, oder
wie sieht Dein Ablauf aus?
Dann kann man eher sagen wie man es am besten macht.
In der Regel empfängt man mit Interrupt und sendet im Pollbetrieb,
da das Prg, seine Daten erst los werden muß.
Zu Deinem Prg, da gibts sicher ein paar Stellen die verbesserungswürdig
sind,
aber wenns funktioniert!!!
Grüße
Hans-Josef
Autor: Jano (Gast)
mein Programm soll daten empfangen und im Puffer speicher und dannach
hole ich wieder wieder die daten im puffer und senden die.
grüße.  ich bin offen für jeden verbesserung in meinem Programm
Jano.
Hallo Jano,
präzisiere bitte Deine Angaben.
Denn:
 - wenn Du Daten in einem definierten Paket empfängst kann es bei hoher
   Baudrate passieren, das beim senden einige Daten im Empfangskanal
verloren
   gehen,
 - wenn Du Daten mit definiertem Aussehen empfängst kann man genau einen
Satz
   abwarten und lesen und diesen dann komplett versenden,
Hast Du noch mehr Infos zu Datenrate, Telegramm- oder Datengröße, wie
oft und
wie diese versenden werden.
Grüße
Hans-Josef
Autor: Wolfram (Gast)
>sind,aber wenns funktioniert!!!
Das ist eine Einstellung die geradewegs vor die Wand führt.
@Jano:
Du benutzt die Variable g_idx uninitialisiert. In uart_putdata weist du
sie n zu und benutzt dann n um Schleifendurchläufe zu steuern. Die
Anzahl der Schleifendurchläufe ist damit unbestimmt! Gewöhn dir eine
derartige Programmierweise erst gar nicht an.
Außerdem erhöhst du deinen Pufferzeiger g_idx immer wenn du sendest und
empfängst. Beim Senden setzt du ihn am Anfang auf 0. Wenn ich das
richtig sehe passiert folgendes:
Angenommen du sendest 20 Zeichen. Damit steht g_idx auf 19. Damit kannst
du im nachhinein nur noch Puffergröße - (Anzahl gesendete Zeichen beim
letzten Aufruf von uart_putdata) empfangen. Erst durch erneutes Senden
kannst du mehr Empfangen. Ich glaube kaum das du dies wolltest. Ich
nehme mal an du wolltest den gesamten Puffer als Empfangspuffer
benutzen.
Schreib lieber dein jetziges Programm erstmal ordentlich, bevor du zum
nächsten Schritt übergehst.
Hallo Wolfram,
das ist schön das Du Dich hier mit einklinkst, aber der Ton macht die
Musik.
Jano möchte ein Prg mit dem er empfangen und senden kann im Interrupt.
Sicherlich sind Deine Statements richtig, aber seine Frage zielte nicht
auf die Prüfung der Korrektheit seines Progs hin, sondern wie sich so
was mittels IRQ's realisieren läßt.
Um einen Lerneffekt zu erzielen, wäre es daher gut wenn man (Du) im ein
entsprechendes Prg-Gerüst aufzeigen könnte.
Damit wäre Ihm sicherlich mehr geholfen als mit "6 Setzen" "Neumachen".
Ist nicht böse gemeint und soll auch nicht so aufgefasset werden, hier
im Forum wird teilweise schon genung gestritten.
Grüße
Hans-Josef
Autor: Jano (Gast)
Hallo Josef, hallo Wolfram,
zu erst ich bedanke mich das sie mir so helfen.
du deinen fragen Josef kann ich nur sagen für eine esrte mal ich will
daten von Pc zu den controller sendendie daten sind Tastatur Zeichen und
sie werden ungefähr 100 zeichen. diesen danten soll der controller
empfangen und danach mehr mal zum PC Zurrück schicken.das wäre das esrte
test das ich machen will
Aber später könnte sein das die Datenströme nicht begrenzt sind und
damit das die daten nicht verloren gehen soll ich die Datenaustauscht
mit Hardware handshake dirrigieren so das wenn mein Puffer voll ist
signalisiere ich zu der sender das er keine daten mehr senden nach diese
schritt leere ich mein puffer aus und schalte ich wieder das Senden
frei.
Die Datenrate in beide richtung ist 9600bps
Danke im voraus
Jano
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Jano (Gast)
Na da solltest du die Tutorials durcharbeiten und umsetzen. Von den
Interrupts solltest du vorerst die Finger lassen, das ist was für die
höheren Semester. Das kommt später.
AVR-Tutorial: UART
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Schnarchlangsam für einen uC.
Falk
Hallo Jano,
irgendwie habe ich das ganze schon einmal gelesen.
Hier: Beitrag "receive und Transmit via dem UART (ATmega16)", gings ums gleiche
Problem.
Dort ist auch eine Lösung mittels Fleury-Lib, die übrigens gut
dokumentiert ist.
Schau Dir das einmal an und nutze das Demo "testuart.c" aus der Lib,
dort wir mittes IRQ empfangen und gesendet, obwohl bei der angegebenen
Baudrate das sicherlich nicht notwendig sein sollte.
Grüße
Hans-Josef
