Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 & FTDI 2232 Phänomen
von hoschi (Gast)
Hallo *,
kleine Frage zu etwas, was ich bisher noch nicht gesehen habe.
Kann es sein, dass ein FTDI einen ATMEGA8 "USART resetten" kann ?
Hardware:
Habe ein FTDI 2232 Board, was von einem USB Port eines PC betrieben wird
(Versorgungsspannung kommt auch über diesen Port). Desweiteren eine
ATMEGA8 Schaltung mit UART (Ich lese uber den USB dann nur eine Variable
aus)
Folgendes ist passiert:
Mit meinem Notebook mit Netzteil habe ich per ISP den ATMEGA8
programmiert. FTDI dran -> Werte empfangen am Notebook. Alles OK.
Schaltung mit FTDI, ohne USB ISP Programmer, vom Notebook Netzteil
getrennt und zu meinem "Zielobjekt" marschiert, für das die Schaltung
bestimmt ist.
Auslesen per UART nicht mehr möglich! Software im ATMEGA8 schien noch zu
funktionieren (bin mir ca. 95% sicher).
Na ja, Netzteil wieder drann. Nur Hieroglyphen enpfangen. Code neu
aufgespielt und schon war wieder alles "beim alten". Es funzt. %-(
Ist dass Bekannt? Wenn ja, was ist der Grund? FTDI? ATMEGA8?
Komisch?
Hoschi
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wieviele/welche Verbindungen hast du zwischen FTDI und ATMEGA8?
Garantiert nicht GND für TX/RX vergessen (Schaltplan und Muster prüfen)?
von hoschi (Gast)
bin mir nicht sicher. Könnte sein, das der GND ab war (war
Flugverdrahtung). Wenn dem aber so ist, warum hat es dann nach dem
Flashen funktioniert (für den Fall das der GND ab war) ?
Im ersten Fall hattest du vielleicht die Masseverbindung über den USB
ISP Programmer.
von hoschi (Gast)
Stimmt! Da war definitiv eine GND-Verbindung.
Werde mich noch mal auf die Suche machen. Im Moment würde ich dir mit
dem GND recht geben. Sieht ganz danach aus.
