Hallo, mir ist gerade ein dumme Fehler passiert. Hab aus versehen mit AVRPROG in meinen Mega8 als Taktgeber Ext LFXTAL geschrieben, jetzt ist der natürlich tot. Was muss ich den an den anschliessen, damit ich die Fuses wieder programmieren kann? Schon mal danke. Gruss Matthias
hab jetzt wie das beschrieben ist angeschlossen, an XTAL1 hab ich einen 4 MHz Oszillator gehängt, aber mein AVRPROG findet den Chip einfach nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Wie schon gesagt hab ich den versehentlich auf Ext LFXTAL gesetzt.
Stelle mal die ISP-Frequenz auf unter 1Mhz, wenn Du mit 4Mhz taktest. Wenn das dann immer noch nicht geht, dann ist noch etwas anderes faul.
Travel Rec. wrote: > Stelle mal die ISP-Frequenz auf unter 1Mhz, wenn Du mit 4Mhz taktest. > Wenn das dann immer noch nicht geht, dann ist noch etwas anderes faul. hm, wie meinst du das? Unter AVRPROG kann ich nichts bzgl. ISP Frequenz einstellen. Oder meinst du den Oszillator, den ich an den ATMega8 hänge (XTAL1), damit ich einen Taktgeber habe?
Hallo, du hast geschrieben, das die fuses auf (LFXTAL) "External Low-frequency Crystal" eingestellt wurden. Versuche es mal mit einem 32.768 kHz Uhrenquarz an XTAL1 und XTAL2 eventuell wird es dann gehen. Es grüßt, Arno
Simon R. wrote: > Versuche es mal mit einem 32.768 kHz Uhrenquarz an XTAL1 und XTAL2 > eventuell wird es dann gehen. Aber natürlich nur, wenn der ISP-Takt < 8192 Hz liegt (wobei dann das ISP ewig dauern wird). Wenn das Programmiergerät den ISP-Takt nicht einstellen kann, hat man einfach mal schlechte Karten.
