Forum: FPGA, VHDL & Co. Frage zu CLPD von XILINX
Autor: Ralf J. (rujatt)
Hallöchen zusammen. Ich hoffe es ist einer unter euch der mir Fragen zum
CLPD XC9572 oder auch XC95288 beantworten kann.
Wenn ich es richtig im datasheet gelesen habe gibt es drei verschiedene
Geschwindigkeitsvarianten von 15ns 10ns und 5ns .
Ich fange eigentlich mit CLPD und FPGA erst an zu worken
und weiss noch nicht genau auf was sich diese Angaben beziehen.
Ist damit die Zeit gemeint die ein Macrozelle zum durchschalten braucht?
Kann ja wohl kaum sein weil das ja von der Programmierung der Zelle
abhängen müste.
Wie ist das genau ?
Ausserdem habe ich immer noch nicht verstanden was die Macrozelle
genau bereitstellen kann. Ich hab hier irgentwo gelesen das es eine
Funktion erfüllen kann, z.B - ein Flipflop.
Ein RS brauchte ja nur 2NOR aber JKMS FF aber 8 oder so.
Wieviel Resourcen stellt so eine Zelle bereit?
reicht das für nen ganzen 8 stüfigen Zähler oder nur für ein FF ect.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
In der Familienübersicht zu XC9500 Seite 5 ist eine Macrozelle
gezeichnet:
http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/DS063.pdf
mit einem einzigen Flipflop, und einem dreistufigen Produktterm
(kombinatorische Logik) davor, erst UND, dann ODER, und schließlich ein
EXOR, das aus dem D-FF ein T-FF machen kann oder nur das Eingangssignal
inv/nichtinv weiterreicht.
Auf Seite 15/16 ist noch das Timing erklärt
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Die -5/6/7/10/15 sind Pin-to-Pin Laufzeiten fuer einfache
Verschaltungen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Ralf J. (rujatt)
Jain, das ist die Signalverzögerung vopn einem Pin, durch eine
Macrozelle zu einem anderen Ausgangspin.
>abhängen müste.
Nöö, gerade beim CPLD ist die Verzögerungszeit unabhängig von der Art
der Logikfunktion (Solange keine Kaskadierung notwendig ist).
Im Wesenlichen ein FlipFlop (zur Speicherun von einem Bit) und einen
recht breiten Logikdekoder.
Wer arbeitet denn mit sowas? RS udn JK FlipFlops werden in CPLDs sehr
selten benutzt. Die FlipFlops der MAcrozellen sind alles D-FlipFlops mit
asynchronen set/reset Eingängen, können also auf RS und JK "gebogen
werden".
Siehe Oben.
Für einen achtstufigen Zähler (8 Bit) brauchst du acht Macrozellen.
MFG
Falk
Also mit den vielen neuen Informationen die ich jetzt bekommen
habe bin ich ein ganzes Stück weiter.
Nur eines macht mir noch Probleme.
Falk Brunner wrote:
> @  Ralf J. (rujatt)
demnach würde ich ein Signal genauso schnell am Pinausgang erhalten
unabhängig davon ob die LUT Einheit innerhalb der Macrozelle verwendet
wird oder nicht.
Nach dem Blockschaltbild im datasheet wäre es aber wohl so das das
Signal
ohne LUT Umweg doppelt so schnell am Ausgang wäre also nach 4,5 statt
9ns
Was ist nun richtig? und ausserdem schon mal Danke für die Antworten.
@ Ralf J. (rujatt)
>wird oder nicht.
Ja.
>Signal ohne LUT Umweg doppelt so schnell am Ausgang wäre also nach 4,5 statt
>9ns
Wo in welchem Datenblatt? Das glaube ich eher nicht.
Falk
Falk Brunner wrote:
> @ Ralf J. (rujatt)
>>9ns
Nach diesem Datasheet von Christoph
Auf welche Flanke des Taktes reagieren eigentlich die D FF ?
@ Ralf J. (rujatt)
Welches Bild (Figure) meist du?
Kann man programmieren, siehe Figure 4 auf Seite 6. Allerdings nur
global für GCK1..3. Ansonsten muss man dann einen Produkttermtakt
verwenden, was bisweilen schief geht.
MFG
Falk
Datenblatt zum XC9572:
http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds065.pdf
Auf Seite 4 steht, worauf sich diese Nanosekunden beziehen:
TPD I/O to output valid - 7.5 - 10.0 - 15.0 ns
und zwei Beispiele mit Fußnoten
fCNT 16-bit counter frequency 125.0 - 111.1 - 95.2 - MHz
fSYSTEM Multiple FB internal operating frequency 83.3 - 66.7 - 55.6 -
MHz
Falk Brunner wrote:
> @ Ralf J. (rujatt)
Seite 15 c + e  z.B.
@ Ralf J. (rujatt)
>Seite 15 c + e  z.B.
Diese beschreiben das synchrone IO-Timing. Bild c verwendet einen sog.
Produkttermtakt, d.h. der Takt kann an jedem beliebigen Pin eingespeist
werden und taktet ein FlipFlop. Dann braucht es T_PCO vom Takteingang
zum Signalausgang. Die Daten müssen T_PSU voher am Dateneingang
anliegen. Bild e beschriebt das gleiche für ein globales Taktpin. Die
Zeiten sind geringer, weshalb mann diese sinnvollerweise bevorzugt
nutzen sollte.
Falk
Danke, besten Dank, so langsam krieg ich ne Antenne für den Baustein,
hab halt noch nie was mit CPLD zu tun gehabt.
Aber eines weiss ich immer noch nicht genau.
Wie lange dauert es jetzt bis das ff ohne LUT o.ä.
von der Taktfanke an zum Ausgang durchschaltet?
Ist das die Clock to Out Time siehe  von Seite 15b  ????
Wenn nicht wie lange dauert das durchschalten?
@ Ralf J. (rujatt)
Ja.
MFG
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
