Hallo Leute, ich habe hier ein EnOcean PTM200 Funkmodul vorliegen. Hat von euch schon mal jemand das Protokoll, sprich die übertragenden Bits ausgelesen? Dies ist ja nicht ganz so einfach da ich keine Möglichkeit habe dies im 868MHZ Frequenzband zu oszillieren. Oder gibt es da doch eine Möglichkeit? Ich habe den Schalter auch schon komplett auseinander gebaut um mir den HF Teil anzusehen, aber leider habe ich noch keinen genauen Abgreifpunkt gefunden. Ich werde jetzt mal die Spannung messen um erst einmal zu sehen mit welcher Spannung / Dauer dieses Modul betrieben wird. Trotzdem wäre es schon ein Vorteil wenn einer von euch dieses Gerät schon mal ausgelesen hat und die übertragenden Bits herausgefunden hat. So long Tom
Um was geht es denn eigentlich? Willst du dir selbst einen Empfänger bauen oder wie? Schau dir mal das Manual vom RCM110 an, da ist was über das Protokoll beschrieben das das Ding über UART rausgibt. Wird wohl wahrscheinlich 1:1 das gleich sein was über HF gesendet wird. http://www.enocean.com/uploads/tx_f03enocean/RCM_110_120_User_Manual_V1.93.pdf
>Wird wohl wahrscheinlich >1:1 das gleich sein was über HF gesendet wird. Neee, das HF Protokoll macht automatisch sendewiderholungen und crc und so soll laut enocean ne ausfallsicherheit von 99% haben das ist garantiert nicht das selbe wie über uart
Also ich möchte mir einen eigenen Sender bauen, dazu muss ich ja genau wissen was der PTM200 genau an Signalen rausschickt. Somit kann ich mit einem Mikrocontroller und einem TCM120 den anderen Sender simulieren. Ich habe gerade mal das PTM200 Modul an das Oszilloskop gehangen und siehe da die Spule erzeug in 2,5ms 4 Volt. Was aber auch sehr interessant war, es gibt einen positiven und einen negativen Spannungspeak. Wofür wird dies benötigt??
Hmm also hat keiner eine Idee wie man die Signale auslesen kann? Oder wie genau kann man die Signal vor dem HF Teil abfangen? Ist alles ziemlich kleiner und kompakt aufgebaut, daher komm ich auch da nicht weiter.
Also ich würde mir erst mal das anschaun was am Empfänger (Demod.) ankommt um damit Rückschlüsse zu ziehe wie und was gesendet wird. Dann kann man anfangen mit einem Standard Sender was nachzubilden. Wobei ich mich frage wozu du überhaupt EnOcean SENDER Nachbilden willst. Da steckt doch das ganze Know-how für ultra low Power Geschichten drin. Da lässt du doch genau das weg worum es bei EnOcean überhaupt geht?
Also ich will keinen Sender später nachbauen, mich interessiert halt nur was so ein Sender sendet. Ich werde mal einen TCM120 an einen MAX232 anschließen, dann auf einem PC ein Terminalprogramm laufen lassen um zu sehen was dort ankommt. Später geht es mir nur um eine funktionierende Funkübertragungsstrecke mit zwei TCM120 Modulen. Sprich ich kann ich beide Richtungen Senden und Empfangen. Um mehr soll es sich später nicht drehen. Ich muss auch meinen Sender oder Empfänger später eh mit einer Spannungsversorgung versorgen, deshalb ist die Low Power uninteressant.
Hallo! Sorry fürs ausbuddeln des Threads, aber ich bin grad an genau diesem Thema dran und wollte mal fragen, ob es noch andere Interessenten dafür gibt, bzw ob sich inzwischen schonmal jemand damit auseinandergesetzt hat. Ein paar interessante Sachen hab ich bereits herausgefunden, ich habe zum experimentieren einen PTM200 und zwei TCM120 Module am Start. Unterm Strich möchte ich mit einem STM32-basierten Board über einen TI CC1101 die Enocean Telegramme empfangen und senden können. Als Empfänger dient mir einer der TCM120, an dem ich an dem Pin "Raw Baseband Data" (Pin 14) das empfangene Telegramm abgreife. Ich nutze das zweite TCM und den PTM zum senden und versuche gerade, die Telegramme zu "entschlüsseln". Mfg, Andy
