Hallo, ich brauche einen USB -> RS232-Konverter mit echtem(!) Level, achtfach! Alles, was ich bisher fand, ist irgendein gemurkse zwischen USB-5V und nicht annähernd RS232-10V. Zusätzlich zu fertigende Hardware, OP etc., kommt leider nicht in Frage. Evtl. ein fertiger Repeater, der die Signalwelt aus dem asiatischen Raum wieder in Ordnung bringt ... Hat ja jmd. einen Tip? /Frank
Jeder Signalpegel größer als +/- 5V ist "echter Level", denn das ist der Mindestsignalpegel, den ein RS232-Transceiver liefern muss.
Asiatischen kann ich dir keinen nennen aber bei W&T http://www.wut.de/e-38001-ww-dade-000.php alle 8 für 49 Euronen.
Es ist beruhigend, Rufus, das du bereits den Unterschied zwischen Noise- und Signallevel kennst und wenigstens ein mal in die Spezifikation geschaut haben musst. Tu dir´s nochmal an, genauer. Leider bist Du bisher keine Hilfe mit Deinem Beitrag gewesen, dennoch vielen Dank fuer die fundierte Info.
@ Distinction Was sind bei dir echte RS232 Pegel ? Ich kenne keinen RS232 Treiber, der mehr als +/-12V liefert. Und nur mal zu Info: Ein größerer Pegel bedeutet mehr EMV Probleme, daher werden die Flanken Slewrate begrenzt. Nicht ohne Grund setzt man in letzter Zeit daher auf LVDS und ähnliche Signale mit geringem Pegel.
Dummerweise mag es alte Hardware geben, die mit den neuen, zu geringen Pegeln dieser USB-Stecker nicht klar kommt.
> Es ist beruhigend, Rufus, das du bereits den Unterschied zwischen > Noise- und Signallevel kennst und wenigstens ein mal in die > Spezifikation geschaut haben musst. Tu dir's nochmal an, genauer. > Leider bist Du bisher keine Hilfe mit Deinem Beitrag gewesen, > dennoch vielen Dank fuer die fundierte Info. Höre ich da leisen Sarkasmus heraus? Du hast doch nicht etwa das Gefühl, Rufus wollte dich mit seiner Antwort ärgern? Also ich kenn das so (habe allerdings den Standard ebenfalls nicht gelesen ;-)): Empfängerseite: Logisch 0: über +3V Logisch 1: unter -3V Die Eingänge müssen maximal +/-25V vertragen können. Senderseite: Logisch 0: +5V bis +15V Logisch 1: -5V bis -15V Das der Wert 10V im Standard überhaupt irgendeine Bedeutung hat, habe ich noch nirgends gehört oder gelesen, was mich fast zum Schluss verleiten könnte, dass dass evtl. du falsch liegst. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn du mir die entsprechende Stelle aus dem Standard zitierst. Pegel von +/-12V sind bei älteren Rechnern üblich, da diese Spannung von den meisten Netzteilen geliefert und als Signalspannung verwendet wird. Pegel von knapp +/-10V sind ebenfalls üblich und ergeben sich, wenn die Signalspannung per Ladungspumpe aus 5V erzeugt wird. Bei Laptops liegt die Signalspannung meist niedriger, oft so um die 6V. Aber das sind natürlich alles übliche Werte, die nicht unbedingt etwas mit dem Standard zu tun haben müssen.
Sarkasmus - erwischt ;-) hatte ´nen tobenden Chef im Nacken, sein Projekt verzögert und die Situation wird dann durchgereicht - vielen Dank. Bräuchte eigentlich nur eine Art Repeater, die den Signalpegel auf ca. 10V erhöht, nichts weiter. Die letzten Kommentare sind ja auch alle richtig und fuer den ein oder anderen zukuenftig hilfreich, nur ueber den ersten (sorry rufus, hast ne falsche Std. erwischt) habe ich mich unglaublich geärgert. Es geht darum, mehrere Kameramodule seriell anzusteuern. Die Spannung fällt ab der dritten unter -+3V und das war´s dann. Fuer weitere Hardware ist kein Platz mehr. Naja, habe mir jedenfalls nen OP in einen Stecker gelötet, als Provisorium muss das vorerst reichen. Nichts fuer ungut, besten Dank soweit und ´ne schöne Arbeitswoche ;-)
Das ist dann aber kein Pegelproblem, sondern liegt eher am Strom. Viele
RS232 Treiber haben einen Ausgangswiderstand von 300Ohm, eben wegen der
oben erwähnten Slewratebegrenzung und wegen der Kurzschlussfestigkeit.
Wenn du alle 3 Kameras parallel hast, dann werden die einfach einen zu
niedrigen Innenwiderstand haben (eventuell sogar außerhalb der
Spezifikationen ?).
