Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modem z.B 56k als "Mini Server"
von Tester (Gast)
habe mal ne Frage, lässt sich ein Modem z.B. 56k als Server bzw. mit IP
ansprechen?
Wie sieht die Signal verarbeitung aus? Möchte über einen µC die Daten
übers Netz einsehen können.
Mfg
Jürgen
von Alexander L. (lippi2000)
Nein! Denn Modem ist immer eine Punkt-zu-Punkt - Verbindung. Daher wird
es logischerweise nicht adressiert. Also wenn du ins Netz gehst, besitzt
der PC eine IP-Adresse. Das Modem (auch bei DSL) dient zur Übermittlung
von Up- und Downstream mit Fehlererkennung etc. Also die IP-Adresse usw.
sind reine Software die immer von den jeweiligen Endgeräten ausgewertet
wird.
Für ein Mitschneiden der Datenpakete bei einer Punkt-zu-Punkt -
Verbindung (2 Rechner über Hyperterminal z.B.) würde ich einfach die
RS232 abhören.
Bist du allerdings im Ethernet, hast du dir allerdings was vorgenommen.
1. Hardwareanbindung (Leitungsabschluß,Taktrate,...)
2. Protokollauswertung (ARP,UDP, TCP,IP)
Gruß Alexander
von Tester (Gast)
Danke Alex,
ich glaube da lass ich lieber mal schön die Finger davon und lese die
Werte einfach über einen Speicher und RS232 aus.
Danke für die Antwort
Mfg
Jürgen
von Bastler (Gast)
Andere Möglichkeit:
Du kannst das Modem (mit µC dran statt PC) anrufen, dieses nimmt
automatisch ab und übermittelt Daten (z.B. Messwerte).
Dazu musst du "nur" die AT-Befehle auf dein Controller einbauen.
Dann kannst du zwar nicht auf eine IP, aber auf eine Telefonnummer
zugreifen.
von Eddy C. (chrisi)
Ich sehe hier ein durchaus reizvolles Projekt: Warum nicht einen
Controller mit in das Modem verbauen, der sich ins Internet einwählt
(PPP), einen TCP/IP-Stack beinhaltet, und die IP-Adresse per DynDNS
publik macht. Da ist dann sicherlich ein bequemer Fernzugriff möglich,
eine sinnvolle Anwendung vorausgesetzt.
von Sebastian Heyn (Gast)
Dann müsstest du nicht nut TCP/IP können sondern auch gleichzeitig
PPP(bei linux is dasn extra modul), oder?
Wird das nicht ein bisschen viel für einen kleinen controller?
