Hallo, bin auf der Suche nach einer Möglichkeit um Daten (500...800 Byte) in nur eine Richtung von ------------------------------------------------------------------------ RS232 >> AVR >> CB-Funk-Gerät ... 1 km ... CB-Funk-Gerät >> AVR >> RS232 ------------------------------------------------------------------------ zu übertragen und das möglichst in BASCOM. Im WWW fand ich Beiträge mit ATMEGA und FX(MX)-614 (leider werden diese ICs nicht mehr produziert). Im Prinzip könnte das so aussehen wie im Beitrag auf www.ralfwilke.com. Dieses AVRGCC-Programm für ATMEGA8 ist sehr umfangreich (nichts für Einsteiger), da es für APRS-Daten ausgelegt ist. Hardwaremäßig läuft dort alles über einem Mega8. Hat jemand eine einfache Variante für diesen Fall?
Packet-Radio 1200 Baud AFSK zu senden ist nicht so schwer, das kann der AVR noch alleine. Aber den Empfang nur mit Software, das gibts vor allem auf dem PC mit Soundkartenmodem. Unter Linux habe ich das gerade ausprobiert, "soundmodem" oder "multimon" können 120Bd AFSK demodulieren und anzeigen. soundmodem gibts auch für Windows.
http://www.baycom.org/~tom/ham/soundmodem/ auch multimon stammt vom selben Autor: The multimon software can decode a variety of digital transmission modes commonly found on UHF radio. A standard PC soundcard is used to acquire the signal from a transceiver. The decoding is done completely in software. Currently, the following modes are supported: AX.25 1200 Baud AFSK 2400 Baud AFSK (2 variants) 4800 Baud HAPN 9600 Baud FSK (G3RUH) POCSAG 512 Baud 1200 Baud 2400 Baud Miscellaneous DTMF ZVEI
>Im WWW fand ich Beiträge mit ATMEGA und FX(MX)-614 (leider werden diese >ICs nicht mehr produziert). Es ist schon erstaunlich, wie hartnäckig sich das Gerücht hält, dass FX614 nicht mehr produziert werden. @Waldi Hast Du dafür eine belastbare Quelle, z.B. Aussage auf der Hersteller- Website, oder handelt es sich nur um Wissen aus dritter Hand, also irgendwelche private Weltnetz-Hausseiten?
> Gegenfrage: Hast du eine Bezugsquelle für die Chips???
Der Distributor von CML heißt Atlantik Elektronik.
Im Ernst - irgendjemand hat da vor über vier Jahren mal das
Gerücht in die Welt (in das Weltnetz) gesetzt, die FX614
würden nicht mehr hergestellt. Seitdem wird es ungeprüft
immer weiter gereicht. Die FX614 gibt es auch RoHS-konform.
Du könntest auch ein eigenes Protokoll nutzen, wenn du etwas Zeit hast für die Übertragung. Da kommst du auch ohne Zustatzhardware hin. Das ganze könnte so ähnlich aufgebaut sein, wie eine Infrarotübertragung nur ca 10mal langsamer. Da hättest du 3khz (geht das bei CB noch drüber?) als Träger und machst so ne Art wie das hier: http://www.hw-server.com/docs/IrDA_standards_and_protocols.html (NEC-Protokoll) Dann noch ne CRC zum schluss, oder du überträgst jedes Byte 2 mal (immer das erste Byte, dann als Kontrolle &HFF-Byte1)
