hi ich brauche einen analogschalter mit dem ich über einen µP +/-24V Schalten kann diese hier ist vom prinzip her ideal http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/116510544AD7510DI_11DI_12DI_a.pdf nur werde ich aus dem datasheet nicht ganz schlau schaltet er mir +/-17V oder +/- 25V von der versorgung weg dh +5V vom µP und der baustein kann mir 30V schalten ? danke
Datasheet absulute maximum ratings Vdd +17V to GND Vss -17V to GND also maximal +/-17V oder ohne den negativen bereich 0-17V Spannung VinH min 2,7V also ab 2,7V am eingang wird geschalten Marc
das habe ich befürchtet dergleichen bausteine für 24Volt scheinen unmöglich zu finden :-( irgendeine idee ?
24v Analogschalter - habe ich noch nie gehört. Auch wenn ich kein Freund von den Dingern bin - ev. ist ein Relais hier die beste Wahl. Was willst Du denn damit machen? Stefan
:-/ ich will ansich nur 24V schalten, hab nur leider nicht den strom für relais zur verfügung (SEHR begrenzt in meinem speziellen fall) aber analgoschalter scheinen wirklich nur bis max 17V zu exestrieren
Warum nimmst Du nicht einfach einen Transistor? Was willst Du denn konkret schalten?
0 und 24V kreuzweise schalten relais scheiden auch aufgrund der schaltfrequenz aus. hab den ULN2003A gefunden http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf den emitter auf masse zu legen is ja kein prob nur ob das ganze (mit einem 2ten baustein) funktioniert wenn man emitter auf 24V legt und dann mit 5V schaltet ist mir auf die schnelle unklar
Also brauchst du nicht Analog, sondern willst digital arbeiten. Der ULN2003 kann nur nach Masse schalten. Du kannst allerdings einen normalen Transistor nehmen. Emitter eines NPN an Masse, Basis über Widerstand an den Controller. Für + nimmst du einen PNP Transistor und legst Emitter an +. Wenn du induktive Lasten schaltest, dann musst du noch Schutzdioden vorsehen. Keine Ahnung, welche Leistung du schalten willst, aber als 0/15 Transistoren empfehle ich BC6390/BC640 für bis zu 1A. Im Leistungs und Preisspielraum sind kaum Grenzen gsetzt, falls dir die Transistoren nicht zusagen. Es gibt auch fertige Treiberbrücken - je nach Anzahl mag das Sinnvoller sein.
Hallo, vielleicht hilft Dir das Datenblatt weiter. Der MAX353 soll bs +/-20 oder +30 (max. +44) schalten können. Gruß, Chaldäer
Hallo Helmut, hast Du dir schon mal die PhotoMOS-Relais angesehen. http://www.matsushita.de/ac/news.html?/home/www/de/ac/products/relay/relay.htm Sie arbeiten wir Relais, nur etwas schneller, mit beliebigen Schaltspielen aber auch einer kleinen Kapazität zwischen den Schaltpins. Bei weiteren Fragen bitte melden. Oryx
ich denke ich werds mal mit dem L293D versuche da ich den zufällig leicht zur hand hab dann mit transistoren danke
