beim XC167 16 bit von Infineon steht stets SFR=Special function Register was ist das denn?
SFR sind die Steuerregister für CPU und Peripherie. Ohne die geht gar nichts.
da steht schon im Manual! ich will ja wissen was sie KONKRETT genau tun??? MfG
Über sie SFR steuerst du die Peripherie, z.B. das Einstellen der Baudrate bei UARTs. Und über die SFR kannst du Informationen bekommen, z.B. ob und welcher Interrupt aufgetreten ist.
Ton_Ton wrote: > da steht schon im Manual! > ich will ja wissen was sie KONKRETT genau tun??? Das steht ebenfalls im Manual!!
Das steht ebenfalls im Manual stehen. Da ist für jedes Register einzeln definiert, was es tut. Das wird dir wohl kaum hier einer abtippen, vor allem weil es je nach Prozessor (ich kenne den XC167 nicht) Dutzende bis Hunderte davon gibt.
kann ich ein clk signal direkt aus dem sfr auf einen portpin legen? soldberg05
@ Axel Heyduschka (soldberg05)
Wenn der Prozessor das kann. Welcher ist es in deinem Fall?
MFG
Falk
