dagegen: http://www.bildblog.de/wp-content/dslam_blitz.jpg Mit was einen die Bild doch immer wieder beglückt...
Brennt meine Lampe auch heller wenn ich sie mit einem Strom von 48V betreibe oder muss ich gleichzeitig die Innenwiederspannung auf 17Voltampere vermindern? Denkt mal dran, wer das liest, der Ing oder der Bauarbeiter? Über die Bild kann ich mich nicht ärgern, die hat einfach kein Niveau und steht auch dazu. Vielmehr ärgern mich ähnliche Schnitzer in sogenannten / selbsternannten Wissenscahftssendungen, Quarks ist nur ein Beispiel, von Galileo wollen wir gar nicht sprechen. Diese "Schnitzer" sind hier voll die Regel. Was haben diese Leute eigentlich in der Schule gelernt? Ich hatte mit Mittlerer Reife angefangen und da kannte ich bereits den Unterschied zwischen Strom und Spannung (wenigstens so ungefähr, aber diese Schnitzer wären mir damals schon nicht unterlaufen).
da frage ich mich wie eine Spannung (oder doch Strom!?) die Bildqualität eines Films beeinflußen kann? - läuft der Windows mediaplayer bei der Wiedergabe von DivX filmen mit 230V während er bei einer HDTV-wiedergabe mit 48V betrieben wird!? doofkuck wenn man den Gedanken weiter spinnt: um ARD schauen zu können muss das Netzteil im Fernsehen auf 230V regeln, bei RTL regelt es auf 32V runter und bei VOX läuft der Kasten mit 110V, richtig?
@Willi Wacker Während Dein Universum aus Elektronik besteht und sich Deine Welt um Atmel uCs dreht ist das Universum des Bild-Lesers vielfältiger. Wenn da von Spannung die Rede ist, denkt er als erstes an Überraschungseier, dann ans Fernsehn, dann an seinen vom Fernsehn verspannten Nacken, dann an das Vielsprechgerät in der Küche dann an den enger werdenden Hosenbund ... Bei Strom fällt ihm zuerst Larsen Einström ein, dann läutet etwas über Geographie in der hintersten Hirnwindung und ein Vakuum tut sich auf. Verbindet man ihm Strom mit Spannung zu Stromspannung dämmert ihm das es was mit das Elektrische zu tun haben muss.
Es fließt ein Strom nach Nirgendwo, den es gestern noch gar nicht gab..... (Lied vom Fehlerstrom, nach Jürgen Marcus) Macht doch, watt ihr volt! :-) Paul
Die Schuld liegt aber nicht immer bei Schülern die nichts lernen, sondern auch bei Lehrern: Auf einer Seite von irgendeiner Schule oder sowas in der Richtung stand wirklich: Bei einer Reihenschaltung leuchtet die 2. Lampe schwächer als die erste... http://www.learn-line.nrw.de/angebote/gssachunterricht/FW_strom.htm#10 So sah die Seite aus, bevor einige Leute den Verantwortlichen Emails schickten: http://web.archive.org/web/20070126135816/http://www.learn-line.nrw.de/angebote/gssachunterricht/FW_strom.htm
Ganz davon abgesehen ist dem Vierbuchstabendruckwerk offenbar die nominelle Umstellung auf 230 V komplett entgangen...
Die Wortschöpfung "Steckdosenstrom" hats mir besonders angetan. Und Filme "laufen superschnell, bessere Qualität" ist dermaßen prägnant, dass man es schon fast als Kunst bezeichnen könnte. BILD rockt!
Ist doch nur unter der Bedingung falsch, dass beide Lampen gleich sind
da gabs mal eine Reklame für CPU-Peltierkühler "Wenn Pinguine Computer hätten, würden sie schneller laufen - die Computer, nicht die Pinguine"
...natürlich leuchtet bei einer Reihenschaltung die zweite Lampe schwächer! Die Erste verbraucht doch schon ein Teil des Stromes! Bei einem Verbraucher reicht auch eine Leitung aus: Der Strom fließt rein und wird verbraucht! /Spass
Dann aber den Spannungsabfalleimer nicht vergessen und die aufgefangenen, verbrauchten Elektronen und zur Aufbereitung ins Kraftwerk deines Vertrauens geben!
Ne die gelben Elektronen sind Atomstrom, die müssen in ein Endlager ! ;)
Aber erst die Spannungsspitzen krumm hauen, bevor die in den Gelben Sack kommen!
Ich vermisse noch eine Aussage: Wie wird der Strom recycled. Man könnte doch den Gelben Sack an die Decke hängen und dann fließt der Strom wieder von oben nach unten durch den Verbraucher (wo die zweite Lampe weniger hell leuchtet als die erste) in einen anderen Gelben Sack. Was ist mit einer Elektronenpumpe, die die Elektronen wenn der untere Sack voll ist in den oberen pumpt. Müsste doch klappen, oder was denkt Ihr
Psst!! Du hast eben die Idee für ein elektrisches Perpetuum Mobile geliefert. Bau einen Prototypen, lass es Dir patentieren und werde reich. Grins Paul
Die Elektronenpumpe ist doch nur zum Aufpumpen der Elektronen, wenn sie platt sind ! Das kann vorkommen, wenn sie sich an der Spannungspitzen gestochen haben.
Knistert es deshalb bei Spannungsspitzen manchmal, sind das viele kleine Expolisionen von den Elektroden? Haben Elektronen Ventile wegen des Aufbumpens, sind das die sogenannten Dioden? Kann ich dann Wechselstrom zum Sägen gebrauchen, weil sich dann die Elektronen immer hin und her bewegen? Bitte entschuldigt die dummen Fragen, ich kenn mich halt nicht aus und will irgendwann auch mal ein Elektronendompteur werden.
zum sägen kannst du nicht jeden beliebigen wechselstrom nehmen, du brauchst schon eine sägezahnspannung! wenn man zu harte dinge oder einfach nur zulange mit dem sägezahn sägt, wird er stumpf und es entsteht ein sinus!, beim sägen von metallischen gegenständen entsteht ein cosinus! das mit dem knistern hat nichts mit den spannungsspitzen zu tun, das knistern kommt davon wenn die elektronen ihre ladung an den verbraucher abgeben, sie zerpaltzen und die energie fliest in den verbraucher. und deswegen haben sie auch die ventile wo sie dann mit einer elektronenpumpe wieder mit energie aufgeladen werden, die elektronenpumpe ist übrigens nicht viel grösser als ein elektron, sie werden in malaysia von besonders kleinen asiaten gebaut. dioden sind übrigens die elektronen welche die grundschule nicht geschaft haben (das wort dioden wird abgeleitet von idioden) ich hoffe ich konnte alle deine fragen beantworten. Noch eine info am rande: hingegen weitläufiger meinung ist strom nicht gelb, er ist wie die farbe im nym-kabel, denn die farben im nym-kabel wurden nach den stromfarben genormt. unverbrauchter strom ist also schwarz oder braun, verbrauchter strom ist blau und fehlerstrom ist gelb-grün! ich hoffe ich konnte etwas verwirrung in die auflösung bringen!?
Dann hat sich der Strom ja mit der Zeit geändert. Früher hatte er doch noch andere Farben. :) Das kommt bestimmt weil er jetzt teurer ist
Hält sich die Stromfarbe denn dann an die Norm oder an die tatsächliche Kabelfarbe? Wenns nach der Farbe geht, müsste der Fehlerstrom bei uns im Haus manchmal von Rot nach Grün/Gelb wechseln...
Vielen Dank für die Antworten, ich denke, so langsam blicke ich durch. Aber die Farbe nach der Stromfarbe beschäftigt mich: Warum richtet sich der Strom nach einer Norm und nicht nach der aktuellen Herbstmode, danach müsste der Strom ungefähr rostrot sein. Ist das eine besondere Form der Anarchie, sich an eine Norm zu halten?
Vattenf*** hat seinen Elektronen Klamotten von D&G gegönnt, merkt man an der Stromrechnung. ;-|
Was ist eine Stromrechnung oder eine Stromsteuer? Bezahlen wir nicht alle kWh?
Also ich hab bei mir einen Troll an der Zuleitung stehen, der mir die Ampère-Käfer zählt, die aus meinen Stockdosen krabbeln.
... und Kindersicherungen gibt es nur, damit der Strom nicht von alleine aus der Steckdose fließt ...
Aber nur für die jungen Elektronen die älteren Wissen das schon. Die Überschläge an Hochspannungsleitungen und Trennern von Hochspannungsleitungen sind übrigens nur junge Elektronen. Hätte man dort auch Kindersicherungen gäbe es keine Überspanungen
