Hallo Forum! Ich bin am verzeifeln mit meinem Testprogramm. Ich bekomm es nicht hin das ich einen Ausgang setze geschweige denn einen Eingang einlese! Das Programm soll im ersten Takt die LED's einschalten (True) und im nächsten Zyklus die LED's wieder ausschalten (False). Kann es sein das mein externer Takt nicht läuft oder hab ich einen Fehler im Programm?
Eine LED kann nur dann leuchten, wenn der entsprechende Portpin als Ausgang konfiguriert ist. Mit nem Eingang wird das nix. Außerdem ist die io.h nicht eingebunden. Ohne die dürfte gar nicht viel funktionieren. Und ob Deine Takteinstellungen korrekt sind, kann man nur anhand der Fuse-Settings erkennen, nicht aber am Code. EDIT: Die stdarg.h ist für µC-Programmierung völlig sinnfrei. Das Programm (also die Abfrage) an sich macht auch wenig Sinn. Einfach irgendwelche Sachen ohne Sinn und Verstand zusammenkopieren und wenn was nicht auf Anhieb klappt gleich hier posten, ist auch nicht sinnvoll. Schau Dir bitte das AVR-GCC-Tutorial an. Da steht wie's geht. BTW: Es gibt keine mir bekannte Sprache, in der der Plural mit "'s" gebildet wird. Die Mehrzahl von "LED" heißt einfach (im deutschen wie auch im englischen) "LEDs". Der Fliegendreck zwischen dem D und dem s hat da nichts zu suchen.
Ok Danke! Die hab ich gelesen ist nur schon etwas her!
