Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C 24c64 Externe Daten
von Mario G. (estummel)
Folgende Siduation:
Ich möchte Daten mit dem USBASP Programmer über den mega8 gleich in das
Externe eeprom schreiben.
Die Daten liegen im Intel HEX-Format vor. Die Kommunikation zwischen
mega8 und dem eeprom funktionieren. Wenn ich Daten in das eeprom des
mega8 mittels avrdude schreiben will, mache ich das so:
avrdude -p m8 -P usb -c usbasp -U eeprom:w:daten.hex
das funktioniert prima.
Ich möchte jetzt diese Daten aber gleich in des externe eeprom 24c64
speichern.
Ist das möglich ohne die Daten erst in das eerpom vom mega8 zu
speichern?
Mir fehlt irgendwie die Idee wie das gehen soll!
Kann mir jemand helfen??
von Falk B. (falk)
@ Mario Günther (estummel)
>speichern.
>speichern?
Nein. Du könntest Ponyprog mit einem zusätlichen Adapter verwenden, um
das EEPROM per PC zu programmieren.
Falk
Schade....
Ein zusätzlichen Adapter möchte ich nicht verwenden. Da bleibt mir wohl
nichts anderes übrig, als erst in das eeprom vom mega8 zuschreiben.
Meine Idee wäre folgende:
- daten mit avrdude in das eeprom vom mega8 schreinen
- nun in Abständen schauen, ob da was drinne steht
- wenn gefüllt, dann daten in das externe eeprom 24c64 verschieben
So richtig gefällt mir die Abfolge noch nicht. Geht das auch eleganter?
von Falk B. (falk)
Schreib ein extra Programm, in welchem deine EEPROM Daten im FLASH oder
EEPROM des MEGA8 stehen hat. Das Programm hat nur die Aufgabe, das
externe EEPROM zu programmieren.
Ablauf
- Programm zur EEPROM-Programmierung brennen
- Reset, Programm wird ausgfeführt und programiiert den EEPROM
- Normales Programm brennen
MFG
Falk
ok, ich generiere mir aus mein Daten schon das .hex file und schiebe
dann - wie schon erwähnt - das hex file auf den MC.
Geht aber alles über den mega8 ja??
> Ablauf
Du meinst in mein eeprom vom mega8 schreiben? - Hast du ja geschrieben
das ich da nicht drumherum komme.
Ok, dass wäre nur die Erkennung, dass ich nicht in Abständen das eeprom
pollen muss.
Das bräuchte ich dann nicht, weil ich ja nur Daten im eeprom hinterlegen
will. Flash bleibt unverändert.
> MFG
> Falk
von Falk B. (falk)
Ja, aber wohin denn? In den INTERENEN EPROM? Wenn die Daten dort rein
passen, wozu brauchst du dann einen exteren EEPROM?
Sicher. Der PC programmiert den AVR via Kabel + avrdude, der AVR
programmiert dann den exeteren EEPROM.
Genau. Aber die DATEN kann man entweder im FLASH ODER EEPROM ablegen.
Naja, wenn genug Platz im FLASH ist kannst du alles in ein Programm
packen. Die Version mit zwei geteilten Programmen braucht man nur, wenn
es mit dem Speicherplatz eng wird.
MFG
Falk
Es werden mehrere Daten im externen eeprom abgelegt.
Beispiel:
- eine Liste mit Namen
- eine Liste mit sonstigen Informationen
- eine Liste mit Meßdaten
Alles in einer Größe, die in das eigene eeprom passen und dann halt ins
externe eeprom verschoben werden sollen. Die Listen werden einzeln und
nicht gleichzeitig ins eeprom programmiert. Daher brauche ich das eigene
eeprom als Pufferspeicher.
Ok Falk ich danke dir ersteinmal für deine schnelle Hilfe.
Mal sehen wie ich das Problem löse.
Noch eine Frage: ist es möglich eine Kombination der Lock-Bits zu
setzen, wo man nur auf den eeprom Zugriff hat und nicht das Programm des
MC auslesen kann??
> MFG
> Falk
von Falk B. (falk)
Das klingt aber nicht so gut. Puffern sollte man besser im RAM, das
verträgt beliebig viele Schreibzugriffe.
>MC auslesen kann??
AFAIK nein. Wozu?
MFG
Falk
Ich glaube du hast mich jetzt misverstanden. Mit Zwischenpuffern meinte
ich das was aus den .hex Dateien in den externen eeprom soll. Wenn das
ginge, dass ich mittels AVRDUDE ins RAM schreiben könnte wäre mein
Problem gelöst! Da könnte ich gleich die Daten in das externe eeprom
schieben.
Mario.
von Falk B. (falk)
Ach soooo. Klar. Aber dann gehts doch noch einfacher. Wenn genug Platz
im FLASH ist, leg deine Daten im FLASH ab. Im Programm wird geprüft, ob
schon sinnvolle Daten im exteren EEPROM stehen (Einfache Prüfsumme).
Wenn nein, dann werden die Standardwerte aus dem FLASH ins exteren
EEPROM geschrieben, sozusagen ein automatischer Reset. Dami hast du nur
ein Programm und musst nur das einmal in den AVR programmieren.
Einfacher gehts nimmer.
MFG
Falk
Das stimmt, aber die Daten ändern sich in einen gewissen Zeitraum und
sollen von dem Benutzer mittels meines Programmes (Konfigurations -
Programm) sozusagen upgedated werden. Und da sich der Flash ja nur etwa
10.000 mal programmieren lässt ehe er den Geist aufgibt ist doch der
eerpom besser oder?
Mario.
von Falk B. (falk)
Naja, dann wird das nix mit dem FLASH. Aber wenn es sowieso ein
Update-Programm gibt, warum dann der Umweg über den interen EEPROM? Die
Daten kommen vom Benutzer sicherlicher per RS232/USB, da kann der
Prozessor sie auch gleich direkt ins exteren EEPROM schreiben.
MFG
Falk
Falk, wenn ich das wüste wie ich das machen soll, wäre ich glücklich.
Die Daten kommen mittels usbasp Programmer, angeschlossen an die ISP vom
MC.
Hast du ne Idee wie das geht? Oder kann man mit den usbasp Programmer
direkt das 24c64 programmieren?
Ich glaube ich seh jetzt total im Wald!
Mario.
von Falk B. (falk)
>MC.
Na erstmal sollte man sich über ein paar grundlegende Sachen klar
werden. Z.B. deine Update-Schnittstelle. Du willst also deinem Anwender
die Möglichkeit geben, neue Daten ist EEPROM zu schreiben.
1.) Wie oft soll dass im Normalfall passieren?
2.) Mit welcher Schnittstelle soll der Anwender hantieren? USBASP über
die ISP-Schnittstelle? Was selbstprogrammiertes per USB/RS232 über den
UART des AVRs?
3.) Wie wird der neue Datensatz generiert? Mittels Textdatei vom User?
Von dir als Servicepaket?
NEIN!
JA. Tief Luft holen, bis zehn zählen, Ruhe bewahren.
MFG
Falk
P.S. So wie ich es bisher verstanden habe, willst du nur ab und zu einen
Anwenderupdate machen (1 mal pro Tag). Wenn du dem User als Servicepaket
die Daten bereit stellst, kannst du das alles in ein Programm und damit
HEX-File packen, der Anwender brennt es per USBasp und fertig.
ja
1 - 2 mal pro Tag - maximal
> UART des AVRs?
usbasp über die ISP Schnittstelle
Aus einer generierten hex Datei - macht der user über das Konfigurations
- Programm (Windowsprogramm - GUI Oberfläche). Da kann er die Daten
verändern. Im Moment schreibe ich die Daten in das eeprom des mega8, das
geht ja wie erähnt mit avrdude ... usbasp -U eeprom:w:data.hex . Im hex
file stehen ja die Adressen drinne an welcher Stelle die Daten dann im
eeprom reingeschrieben werden.
Ja so solls ja sein. Aber wie kann ich mittels dieses hex-files direkt
den externen eeprom programmieren ohne erst ins eeprom ooder im flash zu
schreiben? Ich glaube ich komme nicht umhin die externen eeprom Daten
erst ins eeprom vom mega8 zu schreiben!
Mario.
von Falk B. (falk)
Na dann mach es doch so. Dein Windowsprogramm generiert (intern) das
HEXfile und verbindet es gleichzeitig mit dem Hexfile des Programms (die
Daten stehen dann im FLASH). Dieses HEXfile wird gebrannt. Zum
Programmstart wird, wie bereits gechrieben, geprüft ob die Daten im
exteren EEPROM sinnvoll sind bzw. ob neue Daten im FLASH vorliegen
(Datum, Prüfsumme etc.). Wenn ja werden die Daten aus demm FLASH ins
exteren EEPROM kopiert.
JA! Das hab ich doch nun schon dreimal gesagt!
Falk
von Εrnst B. (ernst)
Der USBasp legt ja noch zwei zusätzliche Pins auf den ISP-Adapter, sind
ursprünglich eigentlich fürs Debuggen der Zielschaltung über UART
vorgesehen.
Pack auf deinen USBasp einfach eine angepasste Firmware drauf, und
Verkabel in deiner Schaltung das I2C-Eeprom zusätzlich mit diesen Pins
am ISP-Anschluss.
Der USBasp könnte dann über I2C dein externes EEProm beschreiben, ohne
dass der Ziel-AVR davon was mitkriegt oder gar mithelfen müsste.
Sicherheitshalber könnte man den im Reset halten, dann sind dessen I2C
Ausgänge hochohmig.
Das I2C Protokoll müsste der USBasp dann aber in Software machen, an den
ISP-Stecker sind dort nur die RX/TX Leitungen des UARTs dran, IIRC.
Ok, das werde ich versuchen. Danke für deine Antworten.
Mario.
> am ISP-Anschluss.
Cool das ist doch eigentlich die Idee ...
Mit der angepassten Firmware - ich weis nicht ob ich das hin kriege...
i2c routinen habe ich ja schon ...
genau das ist es doch!
