Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CY7C68001 als Ersatz für FT245
von Gerhard (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe in einer Schaltung einen FT245 von FTDI am laufen. Um einen
höheren Datendurchsatz zu schaffen möchte den durch einen Cy7C68001
ersetzen.
Die PC-Software die mit der Schaltung kommuniziert ist komplett in C
(ohne ++) geschrieben. Weiß jemand von euch, ob die cyusb.dll auch
normalen C-code zulässt, oder muß ich dann zwangsläufig mit C++
anfangen?
Wer von euch hat schon mit dem 68001 gearbeitet?
Gibts irgenwo ne Beispielapplikationen in C in der die wichtigsten
Parameter erläutert werden? Beim FT245 war es z.B. nicht notwendig
Endpoints zu definieren.
Danke im Vorraus ...
Gerhard
Laut Cypress ist das eine .Net-Klassenbibliothek. So etwas aus C oder
C++ anzufassen ist kaum möglich, Du wirst schon eine .Net-Variante
verwenden müssen (darunter fällt auch die MS-Perversion namens "Managed
C++", die mit C++ wenig mehr als den Namen gemein hat).
von Gerhard (Gast)
Hmmm, das wäre ziemlich schlecht :-(
Der Aufwand meine Applikation komplett neu Aufzusetzen ist wäre schon
sehr erheblich.
Arbeitet die ganze Welt mit der .NET-Klassenbibliothek ???
Die ganze Welt? Nö, nur die, die dem Glauben an die .Net-Runtime
verfallen sind.
Es gibt mit cyapi.lib eine statisch linkbare (nicht-.Net)-Library, wie
auf http://www.cypress.com/design/SD1076 beschrieben wird, jedoch
> The use model for the managed class library, CyUSB.dll is
> significantly more elegant than its statically linked precursor,
> CyAPI.lib. Some of the features contained in CyUSB.dll that are
> not in CyAPI.lib are:
>    * USBDeviceList class with indexers for quickly locating
>      devices by name, VID/PID, etc. (Patent Pending)
>    * CyUSBStorDevice class - accesses USB Mass Storage Class
>      devices via Windows' usbstor.sys driver
>    * CyHidDevice class - provides HID device access via Windows'
>      usbhid.sys driver
>    * CyFX2Device class - provides LoadEEPROM, LoadRAM and Reset
>      methods for configuring FX2 devices
>    * ToString(TM) method for most USB classes - returns an XML
>      representation of the descriptor
>    * Tree property for most USB classes - allows elegant
>      traversal of device descriptors
CyApi.lib ist hier enthalten:
http://www.cypress.com/design/RD1076
Es gab
von Gerhard (Gast)
Ah ja, klingt doch schon freundlicher.
Ich werde berichten, wenn ich Erfolg habe (... oder auch nicht).
Danke erst mal für die Hilfe :-)
