Hallo, vorab: Entschuldigung, falls der eine oder andere Punkt meiner Frage nicht ganz so genau qualifiziert ist. ich möchte mir eine (kleine) akustische Vogelscheuche für meinen Obstgarten bauen. Prinzip: Abspielen der Stimme eines Habichts verscheucht andere Vögel. Das Prinzip funktioniert erprobtermassen mit einem Cassettenrekorder. Jetzt würde ich nur gerne eben eine (kleine) Schaltung mit einem MP3-Player bauen, versorgt aus einer 4.2V-LiIon-Batterie, 2000mAh. Die Lautstärke, die direkt aus dem MP3-Player kommt reicht nicht aus.Der Player liefert (angeblich) 1.3Vrms differentiell oder 0,65Vrms single-ended an >14Ohm. Ich bräuchte eine Lautstärke vergleichbar mit der einer Handy- Freisprechanlage im Auto. Meine im Auto hat z.B. angeblich max. 6Watt. Also habe ich mal in der Richtung gegooglet, aber immer nur Verstärker gefunden, die mit 12V Vcc aufgebaut werden. Ich möchte ungern einen größeren Akku oder mehrere Zellen in Serie verwenden. Gibt's auch mit einer Spannung von <4V die Chance ähnliche Laustärken bei halbswegs guter Wiedergabequalität zu erreichen? Oder muß ich per DC/DC-Wandler wirklich z.B. 12V erzeugen? Passende Wandler z.B. 3,3V auf 12V habeich keine gefunden. Bitte nicht falsch verstehen, mir geht es nicht um alternative Lösungen mit einer Autobatterie oder einem Piezosummer, etc. Ich würde einfach nur gern einschätzen können, was ich an Leistung brauche und wie ich die hinter dem Ausgang des MP3-Players bekomme. Mfg Bernhard
Da der Habicht auch eine begrenzte Leistung hat, denke ich sollte ein kleiner singlechip Versterker mit 1Watt genugen.
Hallo, sorry, daß ich so blöd frage. Aber von dBs, Vrms habe ich keinen Plan. 1Watt-Verstärker an 3,3V habe ich gefunden. Bekomme ich damit bei einem Lautsprecher ( natürlich in einem geschlossenen Gehäuse) passenden Lautstärken hin? Verstärker-Schaltungen gibt's wie Sand am Meer, daher bräuchte ich grob die Richtung. MfG Bernhard
es gibt doch auch so kleine fertige 'Brüllwürfel' inkl. Verstärker mit Batteriebetrieb, als Zubehör für MP3 Player oder Laptops.
sowas z.B: http://cgi.ebay.de/AKTIV-Lautsprecher-mini-Travel-Boxen-fuer-mp3-iPod-CD-M3_W0QQitemZ290163909842QQihZ019QQcategoryZ64696QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem bei eBay nach 'aktiv boxen' oder 'aktiv lautsprecher' gesucht.
Hallo, nöö, kaufen kann ja jeder. ;-))) Würde halt gerne eigene erste Erfahrungen mit so richtig analoger Elektronik sammeln. MfG Bernhard
Dann such nach Schaltungen/Bastelanleitungen für Audio-Verstärker, die mit der Spannung auskommen. Und probier's aus wie laut das ist. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen verlangter Leistung und benötigter Spannung. Drum ist es recht aufwendig, zig Watt aus 5V rauszuholen (KFZ-Powerbooster lassen grüssen).
Hallo, Köfferradios hatten früher auch nur 0,3W und das konnte durchaus laut sein. ;) Ein TDA7053 macht z.B. als Brücke macht 1,2W an 8 Ohm bei 6V. Gruß aus Berlin Michael
Als Lautsprecher dürfte sich da so ein kleines Piezo-Horn eignen. HiFi technisch ein Grauss, aber für die Vögel vermutlich genau richtig.
LM4860 : 1W audio amplifier, supply 2.7 to 5.5V, quiescent current 7mA, 0.6uA shutdown, output dropout 0.6..1V, gain 40dB, SO16 case, 0.66 Euro @ 10
Die Leistung des Audio-Verstärkers hat nicht so einen großen Einfluß wie die Effizienz des verwendeten Wandlers. So ist ein 5-Watt-Verstärker am gleichen Lautsprecher nur etwa doppelt so laut wie sein Kollege mit 0,5 Watt. Bei der Effizienz eines Treibers, angegeben meist in db/Wm, bedeutet ein Unterschied von 3 db ebenfalls eine subjektive Verdoppelung der Lautstärke.
