Hi Leute, habe in der UART-Forum-Beschreibung eine Formel gefunden die mit der des Atmega16 übereinstimmt, aber im Beispielassembler code steht dann eine andere. Könnte mir das wer erklären? Lieegt das am Assembler, dass diese Formel im Code verwendet wird? Ich will nämlich auch eine Interrupt-Empfangsroutine schreiben, nur mach ich das mit Micropascal und bei der UBRR berechnung blick ich nicht ganz durch. 1) Atmega16 Datasheet und Forum-Uartbeschreibung: UBRR = f / (16*BAUD) -1 2) Forum-Uartbeschreibung Assemblercode: UBRR = ( f+BAUD*8 ) / (BAUD*16) -1 BEISPIEL: f=8 000 000 BAUD= 14400 1) UBRR= 33.7222.... 2) UBRR= 34.22222.... Was für einen Wert verwendet man nun? Rundet man auf oder ab? Danke für jeden Tipp, MM
Man rundet so, wie Du es in der Schule gelernt hast. Da aber Kommastellen in der Berechnung nicht berücksicht werden können (Integerarithmetik), benutzt man den Trick und addiert die Hälfte des Divisors zum Dividenden. Daraus ergibt sich dann korrektes Runden trotz Integer. Die 2. Formel ist also die "Genauere". Wunder kann sie allerdings auch nicht vollbringen.
@ mik (Gast) >Hi Leute, habe in der UART-Forum-Beschreibung eine Formel gefunden die >mit der des Atmega16 übereinstimmt, aber im Beispielassembler code steht >dann eine andere. Könnte mir das wer erklären? Lieegt das am Assembler, >1) Atmega16 Datasheet und Forum-Uartbeschreibung: >UBRR = f / (16*BAUD) -1 Das ist die offizielle Formel. Wenn man die manuell in den Taschenrechner hackt und keinen Baudratenquarz verwendet, kommt eine Zahl mit Nachkommastellen raus. Die sollte man sinnvollerweise runden, damit der Fehler minimiert wird. Also 22,8 wird man auf 23 aufrunden, 22,1 auf 22. Wenn man die Formel aber so in das Makro schreibt, dann wird NICHT gerundet, sondern die Nachkommastellen abgeschnitten (truncation). Somit wird aus 22,8 genauso wie aus 22,1 eine 22. Unschön. >2) Forum-Uartbeschreibung Assemblercode: >UBRR = ( f+BAUD*8 ) / (BAUD*16) -1 Das ist ein Trick, duch den man runden kann. >1) UBRR= 33.7222.... Genau, per "Hand" wird auf 34 gerundet. Der Compiler würde auf 33 abschneiden. >2) UBRR= 34.22222.... Hier schneidet der Compiler korrekt auf 34 die Nachkommastellen ab. Steht ja auch so als Kommentar dort ;-) >Was für einen Wert verwendet man nun? Rundet man auf oder ab? Man rundet mathematisch korrekt. MFG Falk
mik wrote: > 1) Atmega16 Datasheet und Forum-Uartbeschreibung: > UBRR = f / (16*BAUD) -1 Das ist die plain vanilla Berechnung > > 2) Forum-Uartbeschreibung Assemblercode: > UBRR = ( f+BAUD*8 ) / (BAUD*16) -1 Das zusätzliche Glied sorgt dafür, dass gerundet wird > > BEISPIEL: > f=8 000 000 > BAUD= 14400 > > 1) UBRR= 33.7222.... > 2) UBRR= 34.22222.... Bei der Berechnung kommt weder 33.7222 noch 34.22222 heraus, sondern 33 und 34 Da das korrekte Ergebnis (welches aber so nicht berechnet wird) 33.722 wäre und 33.722 näher an 34 liegt (Rundung), wird wohl die 2. te Formel einen Tick besser sein.
Wichtig ist auch die Rueckwaertsrechnung. Welche Baudrate kriegt man mit den gerundeten Zahlen ? Wenn die nicht innerhalb von 2% sind ist nichts.
@ 1323 (Gast) >Wichtig ist auch die Rueckwaertsrechnung. Welche Baudrate kriegt man mit >den gerundeten Zahlen ? Wenn die nicht innerhalb von 2% sind ist nichts. Das macht das Makro. MFG Falk
