Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audiodigitalisierung mit AD7411
Autor: Marcel (Gast)
Hey!
Ich hab die Aufgabe von einem Audiosignal die Frequenzen <200Hz zu
digitalisieren (sprich den Bass).
Das ganze wollte ich mit dem AD7411 machen. Den interenen digitalen
notch Filter wollte ich auf ca. 200 Hz einstellen.
Dann sollte die erste Notch so über dem Daumen bei 800 Hz sein, was dann
auch meine Datenrate wäre.
Geht das so einfach oder hab ich jetzt nen kleinen oder auch großen
Denkfehler drin?
Klingt das dann auch noch nach Bass, oder ist der A/D Wandler dafür
nicht geeignet?
Und eine Frage noch zum Verständnis: Wie kann der A/D Wandler mit
mehreren Eingängen die Signale filtern, obwohl er doch nur einen Filter
hat. Der IC brauch doch mehrere Werte zum berechnen der Signale (Wenn
mich jetz mein knappes "FIR-Filterwissen") nicht täuscht.
Danke schonmal für eure Anworten
Autor: Alexander Liebhold (lippi2000)
Gib mal das datenblatt mit an. Bei Analog Devices gibts nur nen AD74111
und der hat nur einen analogen Eingang.
Wunderbar. Also im datenblatt steht, dass deine 3db-Grenzfrequenz =
0,262*1.Notch-frequenz ist. Somit muss diese bei 763Hz liegen.
Der Filter besteht nur aus Verzögerungselementen 1.Ordnung, daher
braucht er genau zwei aufeinander folgende Werte, damit sich was am
Ausgang tut (Startbedingung oder Sprungantwort!). Im nachfolgenden
kommen genau so viele Werte aus dem Filter wie vorher reingeschoben
wurden.
Also egal wie groß ein FIR - Filter auch ist, die Datenrate am Ein- und
Ausgang ist immer die Selbe. Wird also zwischen den Kanälen
umgeschalten, so müssen mindestens zwei Abtastwerte verarbeitet werden
um einen 1.gültigen Wert zu erhalten.
Klingt erst einmal sehr gut. An den Eingängen noch einen
Anti-Aliasing-Filter und es sollte gehen.
Ich denk vieles wird wohl vom Aufbau selbst abhängen.
Ich denke mal mit AntiAlaising Filter meinst du einen "analogen
Tiefpass".
Diesen müßte ich ja dann so konstruieren, das die Fequenzen um 1400 Hz
schon gefiltert sind, da der Notchfilter des A/D Wandlers diese nicht
dämpft.
Ist das richtig so?
Genau, analoger Tiefpass.(möglichst höherer Ordnung).
Für die Abtastung muss das Nyquist-Theorem erfüllt sein.
f(Nyq)=fa/2
Sprich:Bei Unterabtastung des Signals, entstehen aus höheren Frequenzen
niedrige Frequenzen, die es im Originalsignal nicht gibt. Dazu gibt es
im Netz viele Veranschaulichungen.
Wenn also schon eine falsch interpretierte Frequenz in den FIR gelangt,
dann kann dieser diese nicht filtern. Ist ja klar!
Der FIR kann aber sämtliche andere Einflüsse terminieren. z.B. wird das
Quantisierungsrauschen vermindert und zusätzliche Störeinflüsse
unterdrückt. Meist wird er auch verwendet um 50 bzw. 60Hz Einflüsse der
Betriebsspannung zu unterdrücken. Da liegt dann jeweils ein Notch auf
den beiden Frequenzen, wie es auch im datenblatt gezeigt ist.
