Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittweite von PWM Signal einlesen ATMega16
von Sören S. (soeren)
ich habe ein Problem mit dem einlesen der Schrittweite eines PWM
Signals.
Die Frequenz kann ich einlesen (schwankt bei 17kHz schon sehr. ca. +/-
100Hz).
Allerding erfasse ich ja nur die Frequenz einer Periode (High Flanke
nach High Flanke). Nun möchte ich aber die Schrittweite des Signals
bestimmen. Diese beträgt ca. 98%. Wie kann ich nun den Timer1 von High
nach Low Flanke laufen lassen?
Vielen Dank für dir Hilfe
von Falk B. (falk)
@ Sören Schnell (soeren)
>Signals.
>100Hz).
Du willst also die Pulsbreite eines PWM-Signals messen, das 17 kHz
Periodendauer hat?
Bei einer Auflösung von 8 Bit (=256 Stufen) brauchst du einen Takt von
4,3 MHz oder mehr.
>bestimmen. Diese beträgt ca. 98%.??
Du musst das mit der Input Capture Funktion machen. Dabei musst du sie
erst auf die steigende Flanke einstellen. Wenn dann ein Interrupt
ausgelöst wird musst du sie auf die fallende Flanke einstellen. Die
Differenz der Messergebnisse ist deine Pulsbreite. Allerdings kannst du
nur Pulse messen, die länger dauern als deine Interruptroutine, die
vielleicht 100 Takte braucht. Bei 10 MHz wären das 10us, bezogen auf
dein 17 kHz PWM Signal ca. 17%.
MFG
Falk
Hallo.
Also ich benutze diese Input Caputure Funktion des AT Mega 16 (PD6).
Mein Interner Resonator ist auf 8MHZ gesetzt.
Wie gesagt, das Signal hat 17kHz / Schrittweite 98% high.
Deine Rechnung verstehe ich nicht ganz. Wieso kann ich die 98% nicht
auflösen?
Wenn in die Interrupt Routine gesprungen wird, kann ich doch nicht die
Trigger für die Flanken umstellen, oder doch?
Hast du sowas schon einmal gemacht?
Hast du ein dokumentiertes Codebeispiel??
Danke für deine Hilfe - bin sehr am Schwitzen.
Viele Grüße
von Falk B. (falk)
Der ist relativ ungenau.
Wenn du das genau weist, warum willst du dann messen?
>auflösen?
Hat keiner gesagt.
Doch.
Ja.
Nein.
MFG
Falk
soll eine Funktionsüberprüfung werden, daher das Einlesen des Signals.
Ich tüftel man.
Danke
von Rahul D. (rahul)
Atmel könnte sowas zwischen den ApplicationNotes "rumliegen" haben...
Klar geht das.
