Programmierung des Flashs wortweise
Gast #663100
Hallo
es gibt so weit ich weiß die Möglichkeit den Flashspeicher nach dem
Flashen des Programms später nochmal nur wortweise zu beschreiben
natürlich im Modus unprotected.
Kann mir jemand sagen wie ich mit MpLap eine speicherzelle beschreibe ??
Danke für eure hilfe
Reneee wrote:
> Hallo
Generell nein.
D.h. generell gibt es keinen Schreibmodus, der bei allen Flash gleich
ist.
Um also eine Aussage zu Deinem speziellen Flash-IC zu treffen, müßtest
Du erstmal mit der genauen Typenbezeichnung rausrücken.
Oder am einfachsten, selber mal in dessen Datenblatt schauen.
Peter
Hallo
ich benutze den PIC 16F616. Ich meine wenn ich mit MPLAP den Controller
auslesen kann ich im Programmmemory ja eine Zelle ändern und den
Controller neu flashen. Ich sollte aber nur eine Speicherzelle
beschreiben und nicht wieder den ganzen Bereich !?
gruß rene
> Ich meine wenn ich mit MPLAP den Controller auslesen kann ich im
> Programmmemory ja eine Zelle ändern und den Controller neu flashen.
Das ist kein Argument dafür, daß sich bei dem Controller Flashzellen
einzeln beschreiben lassen. Das rauszubekommen, mußt du schon das
Datenblatt lesen...
In der Regel löschen und beschreiben Programmer einen Chip komplett, was
anderes macht auch wenig Sinn.
Ich wüßte auch keinen Flash der wortweises Löschen erlaubt, manche
können einzelne Pages löschen.
Wenn Du nur ein Wort ändern willst, mußt Du den Chip auslesen, mit nem
Hexeditor ändern und den Chip neu brennen.
Allerdings ist der bessere Weg, daß man die Änderung im Quelltext macht,
neu compiliert und brennt.
Peter
Laut der Memory programming specification ist eine ONE-WORD PROGRAMMING
möglich. Mit welchem Programm könnte ich dann diese Speicherzelle
programmieren. Oder müßte ich mit einem anderen Controller so Protokoll
zum Programmierung nachbilden ?
>möglich.
Das stimmt. Aber wo ist der Befehl ONE-WORD ERASE ?
Den gibt es nicht. ONE-WORD PROGRAMMIMG löscht die
Speicherzelle vor der Programmierung nicht. Eine
programmierte Speicherzelle kann nur über Chip-Erase
oder Bulk-Erase gelöscht werden. Und die löschen immer
den gesamten Chip. Also müssen auch immer ALLE
Speicherzellen neu programmiert werden.
Wenn jetzt aber nach dem Flashen noch einige Speicherzellen
frei sind. Das im Moment der Fall ist. Könnte ich dann zumindest die
freien Speicherzellen einzeln doch programmieren oder?
Ja, bau dir einen eigenen PIC Prommer und programmiere
ihn für deine spezielle Anwendung.
Mit MPLAB geht das nicht.
Ich hab in der Hinsicht keine Erfahrung kann ich habe das PICKit 1 sowie
eine ICD2 Box, kann ich damit irgend etwas anfangen bezüglich der
Problematik ?
Die Idee dahinter ist ein Projekt im Studium. Es gibt eine Software für
einen Controller, bzw. ein Hexfile. Die software ist fertig und darf
nicht mehr neu geflasht werden. An einer freien Stelle im Flash würden
wir dann eine Seriennummer nachträglich speichern und die fertige
software greift dann auf diese vordefinierte Speicherstelle zu .!? :-)
>bzw. ein Hexfile
Dann nimmst du dieses HEX-File, änderst die Seriennummer
an der entsprechenden Stelle im HEX-File (die Adresse ist ja
hoffentlich bekannt !?), berechnest evtl. die Checksumme neu
und brennst die PICs damit. Das ist leichter als seinen PIC
Prommer dazu zu überreden nur einzelne Speicherzellen
zu programmieren.
Mh ja sowas in der Art hatte ich mir auch schon mal überlegt. Wäre schon
eine alternative. Aber es geht hier auch bisschen um Prozssoptimierung
das wenn die Controller schon fertig programmiert angeliefert werden
sozusagen und der Flashvorgang von nur einer Speicherzelle im vergleich
zum gesamten flashspeicher natürlich zeit und geld spart.
Müßte man dann für die andere Lösung einen alternativen Programmer bauen
und die entsprechende software dann noch schreiben ?
Dann häng doch mal den ICD2 an den Compi und starte MPLAB.
Jetzt den ICD2 als Programmer anmelden und die Eigenschaften-Seite
öffnen.
Wenn mich nicht alles täuscht sollte dann der zu programmierende
Speicherbereich (Anfangs- und Endadresse) auf einem Tab wählbar sein.
Ich kann's leider nicht ausprobieren weil ich den ICD2 nicht hier habe.
