Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik verhalten -> kaputten µC
von anfänger (Gast)
Hey,
Wie verhält sich ein kaputter µC?
Kann es sein, dass man einen µC noch beschreiben kann, jedoch dass der
µC nicht mehr arbeitet?
mfg der anfänger
von Benedikt K. (benedikt)
Ja, das kann sein.
von Rolf Magnus (Gast)
Er tut irgendwas, das nicht dem entspricht, was er tun sollte.
Alternativ tut er auch gar nichts.
Ja.
von Christian U. (z0m3ie)
Es ist natürlich möglich aber der MC arbeitet ja relativ normal beim
beschrieben seines Flashes von daher halte ich es für unwarscheinlich
das der Controller sich beschreiben lässt und gar nicht mehr arbeitet.
Es kann aber gut sein das die Ports z.b. defekt sind du also auf
einzelnen Ports nichts mehr machen kannst.
Ein einfaches Programm welches einen Pin der auf der ISP Schnittstelle
liegt toggelt könnte hier Aufschluss geben.
von Marcel (Gast)
Nur als Beispiel:
Ich habe ein Mega32, bei dem geht alles außer der A/D Wandler.
Kann die Pins aber noch als digitale Pins benutzen.
Ich glaub da ist so ziemlich alles möglich
Naja alles sicherlich nicht. Beim A/D Wandler z.b. seind die I/O Port
Endstufen komplett getrennt von der A/D Wandler Stufe ich würde aber mal
davon ausgehn das das SPI/ISP Interface die Port Endstufen benutzt um
mit dem ISP Adapter zu kommunizieren... grundsätzlich hast du aber recht
es ist ziemlich undefiniert ich wollte nur eine Wahrscheinlichkeit mit
einbringen-
