Hallo, habe vor 4-8 Gleichstrommotoren ohne pwm zu Regeln. Bitte jetzt keine Posts wie warum nimmst du kein pwm... ;) Bin schon etwas raus aber: Grundsätzlich hatte ich da 2 Ideen. 1) Digitale Potis 2) DAC Das ganze sollte natürlich möglichst billig sein und in einem DIP Gehäuse stecken. Ganz interessant fand ich z.b. schon den AD7304 nur gibts den wohl nicht im DIP Gehäuse. Hat jemand da vielleicht Infos,Anleitungen etc. zu so einem Vorhaben? Florian
Sicher kann man machen. In welcher Leistungsklasse soll das denn vor sich gehen ? 100uW, 1mW, 10mW, 100mW ? 100mW ist schon etwas viel fuer einen DAC, resp ein Poti, aber 10mW sollte machbar sein. ein 10k Poti an 10V bringt 1mA. Der Motor ist wahrscheinlich ein Schrittmotor, oder gibt's da auch schon BLDC ? Egal, beide sind moeglich. Man muss mur die passende Anzahl Phasen erzeugen.
Nein es sind keine Schrittmotoren. Einfache Gleichstrommotoren. Leider sind sie nicht ganz so klein. So um die 5W haben sie. Mit einem Leistungstransistor sollte das doch eigentlich kein Problem sein oder? Klar ich werde was an Kühlung brauchen aber das ist nicht das Problem. Andernfalls wäre ein Digitalpoti mit einem LM317 eine Idee.
fuer jeden Motor ein regelbares Netzteilchen...regelbar ueber Dac / digpot
Ich wuerde ja ein Spezial-IC nehmen. Zum Beispiel dieses hier: AN6652 Und ja, den gibts bei Reichelt und er ist so billig das man nur staunen kann. Allerdings ist das Datenblatt etwas duerftig. Wenn ich zwischen den Zeilen richtig lese und rate dann macht er eine Drehzahlregelung ueber EMK. Und falls nicht dieses IC, dann halt irgendein anderes. Ich glaub Rohm hat nen ganzen Berg dafuer. Olaf
Ok danke für die vielen Infos, ich werde morgen mal die Preise für die beiden Varianten (Digipoti/DAC) herraussuchen und dann je nach dem entscheiden. Florian
Ich weiss du hast gebeten das nicht in Frage zu stellen, aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. ;) Also, warum? Was spricht in deinem Anwendungsfall gegen eine PWM? Würde mich interessieren. -wiebel
