Hallo, ich bräuchte eure Hilfe, ich bräuchte eine ganz einfache Schaltung mit der ich über einen Fotowiderstand über einen Transistor ein paar LEDs ansteuern kann, diese sollen leuchten wenn es drausen dunkel wird! Danke schon mal! mfg Christoph
Versuchs mal mit nem Schmitt-Trigger. Wenn die Eingangsspannung am Schmitt-Trigger den gewünschten Wert erreicht, schaltet er den Transistor, und somit die LED's ein. siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
Hallo, was ich noch fragen wollte, kann ich das mit einem Fototransistor auch irgendwie machen das er bei dämmerung durschaltet und ich dann mit einem normalen Transistor ein paar LEDs ansteuere? mfg Christoph
ich denke mal dass ein photowiderstand im Licht niederohmig wird... ein phototransistor bei beleuchtung durchschaltet. willst du,dass bei dunkelheit etwas passiert,dann musst du mit deinem transistor das signal invertieren....und die Leds koennen leuchten ;-) praktisch schaltest du einen hochohmigen photowiderstand zwischen + und der basis eines npn transistors in emitterschaltung. zwischen + und kollektor gehoert ein widerstand um die 2kohm bis 10kohm. der zweite transistor wird ueber einen 10kohm angeteuert und hat im kollektor leds und einen vorwiderstand. jetzt kann auch Rotkaeppchen ein Lichtchen fuer die NachtBeimWolf bauen.
Das Problem dürfte sein, dass der Fototransistor eine mehr oder weniger kontinuierliche Abhängigkeit des Kollektorstroms von der Beleuchtungsstärke hat, so dass die LEDs (wie auch immer sie angeschlossen sind) in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke mehr oder weniger stark leuchten. Was Du aber vermutlich willst, ist ein Schwellwertschalter, der bei Unterschreitung einer bestimmten Beleuchtungsintensität die LEDs einschaltet und bei Überschreitung wieder ausschaltet, ohne Übergang. Und das geht eben z.B. mit einem (Schmitt-) Trigger, der auch noch dafür sorgt, dass die Schwellwerte in positiver und negativer Richtung unterschiedlich sind (Hysterese), damit es an der Schwelle kein Geflacker gibt. Nen einfachen Trigger kann man sich aber auch aus ein paar Transistoren, Widerständen und Kondensatoren selbst aufbauen.
Hallo, mir ist es egal ob die LED ganz langsam sich einschaltet, ich brauch nicht unbedingt einen Schwellwert. Ich hab es jetzt mit einem Phototranistor probiert, es funktioniert auch nur der Schaltpunkt ab wann sie leuchtet müsste heruntergesetzt werden, weil jetzt ist es so das er bei normalen Tageslicht schon schaltet. Die LED ist nur dann aus wenn ich mit einer Lampe direkt auf den Transistor leuchte. Schaltung hab ich folgende genommen, nur das der R2 150kOhm groß ist und statt dem LDR den Fototransistor: http://www.puk.de/spielplatz/basteln/electro/schalt3.gif mfg Christoph
