formatierung einer sd-card.
OP #663760
Hallo mal ne ganz dumme Frage, bzw. kleines Problem:
Meine SD-Card (Sandisk 512MB) ist laut Windows mit FAT, also FAT16
formatiert...
Ich habe Dateien draufgespielt, und wieder gelöscht...
Mit nem HexEditor habe ich mir die Sachen dann angesehen.
Jetzt habe ich aus dem Windows heraus die Karte formatieren wollen, so
dass die Daten WEG sind...
Ich habe sowohl die Schnellformatierung, als auch die normale, etwas
langsamere gemacht.
Die Dateien sind im Windows nicht mehr sichtbar, auch im HexEditor sind
die Dateien an sich nicht mehr sichtbar, ABER der Inhalt der Files ist
noch da.
Wie kann denn sowas sein? Ich habs doch formatiert...da sollte doch dann
alles weg sein...
Wie kriege ich es jetzt hin, dass die Karte wieder "leer" ist?
Gibts da extra Programme für?
Danke
Mathias, der sich bei der Frage etwas doof vorkommt... ;-(
#663765
@ Mathias U. (munter)
>formatiert...
>noch da.
Woher weisst du, dass der Inhalt noch da ist, wenn sie weder im Windows
noch im Hexeditor sichtbar sind?
MFG
Falk
#663777
Ja, es gibt Programme, die den unbelegten Platz auf einem Datenträger
mit irgendwelchen Bitmustern überschreiben.
Googel mal nach
   delete file secure
Ich hoffe, du hast das Medium nach dem Formatieren mit einem
Raw-Diskdump wie z.B. Tiny Hexer angesehen.
Wenn ja: Das mit dem voll-formatieren ist merkwürdig. Womöglich stellt
das Formatierprogramm fest, daß es ein Flash-Medium ist und formatiert
nicht voll, um nicht unnötig die Lebensdauer des Mediums zu reduzieren.
Gast #663790
Beim Formatieren von SD-Karten werden unter Windows immer nur die
Verweise auf die Dateien (Daten) entfernt. Es wird also im Wesentlichen
"nur" eine neue FAT angelegt.
Die Sektoren in denen die "echten" Daten standen bleiben unberührt und
werden erst überschrieben, wenn ihr Platz für eine neue Datei benötigt
wird.
Das "echte" Formatieren, also das Löschen aller Sektoren der Karte,
würde sehr sehr lange dauern und wird deshalb nicht gemacht.
Wenn du wirklich alle Daten loswerden willst, musst du alle Sektoren
bspw. mit  Nullen beschreiben.
Dies kann man etwa mit dem HEX-Editor "WinHex" machen.
Gruß,
Erik
#663801
@  Erik (Gast)
Oder einfach eine grosse Datei draufkopieren, die nur Nullen oder Müll
enthält.
@ Uhu Uhuhu (uhu)
>Das ist natürlich gut zu wissen, bevor man eine Flashkarte aus der Hand
>gibt...
In der Tat . . . ;-)
Falk
OP #663806
Dankeschön! Das mit den SD-Crads und dem Formatieren wusste ich
nochnicht.
@Falk: Hab michschlecht ausgedrückt. Im WinHex steht an einer Stelle die
Info über die Datei, und an anderer Stelle ist dann der Inhalt...
Nach dem Formatieren war die Info über die Datei weg, aber der Inhalt
noch da.
Werde mit WinHex jetzt mal die Karte mit Nullen beschreiben...
Danke
#663808
http://www.thefreecountry.com/security/securedelete.shtml
Das ist in jedem Fall besser, denn es kann auch Platten sicher löschen.
(Die muß man mehrfach überschreiben, da sonst u.U. die alten Daten von
Spezialisten doch noch rekonstruiert werden können.)
Flashmedien sollte man aber nur einmal überschreiben lassen - da gibt es
keine beweglichen Köpfe, die Daten knapp neben die Spur schreiben
könnten.
OP #663818
OK, mir ging es ja auch nicht darum, die Daten so wegzubekommen, dass
sie nicht mehrauffindbar sind, sonder darum, dass die Karte erstmal leer
ist, weil ich dann per MSP430 daruaf schreiben will.
Und da möchte ich niocht irgendwelchen Kram draufhaben, den ich dann
nicht mehr zuordnen kann...
Persönliche Seite #663862
Das ist ein urbaner Mythos, gestreut von just den Leuten, die einem
Programme zum "sicheren" Löschen verkaufen wollen. Exakt einmal
überschreiben reicht.
#663928
Gibts jetzt schon urbane Mythen über urbane Mythen?
Im übrigen ist das Programm, auf das ich oben verwiesen habe frei und
das ist nun wirklich nicht das Einzige dieser Art...
OP #664761
Hallo das mit dem Schreiben eines Files, welchen mit NULL gefüllt ist,
ist interessant.
Wie kann ich das unter Windows machen?
Es gibt ja auch "dd for windows":
http://www.chrysocome.net/dd
Aber wie ich das jetzt genau anwende, weiß ich leider nicht. Ich würde
erstmal die dd.exe in dd-removable.exe umbenennen, damit ich wirklich
nur auf Wechselmedien schreiben kann. Sicherheitshalber... ;-)
Meine SD-Card befindet sich in Laufwer k:\.
Wie muss die Syntax jetzt aussehen, damit ich auf die Karte eine
test.txt erstellen kann, die knapp 50MB groß ist, und mit NULL gefüllt
ist?
Er sollte mir auch nicht in die ersten Sektoren reinschreiben, damit
nicht die FAT oder der MBR zerschossen werden...
Gibts ne andere (bessere) Möglichkeit, so eine Datei UNTER WINDOWS zu
erstellen?
danke
mathias
