Programm funktioniert nicht
Gast #663914
Hallo zusammen...
ich hab da mal ein Problem, habe folgendes ASM-Prog geschrieben und komm
mit der Fehlermeldung nicht klar...
über einen Tip wo der Fehler liegt würde ich mich freuen...
.def        Potiwert      =  r14
.def        DACWert        =  r15
.def        temp        =  r16
.def        buffer        =  r17
;Portbezeichnung
;PortC
.equ        Daten        =  0
.equ        Takt        =  1
.equ        DCDC        =  2
.equ        Poti        =  3
;PortD
.equ        TDon        =  0
.equ        SpSig        =  1
.equ        AnfangsspannungPoti  =  50
.equ        AnfangsspannungDCDC  =  255
.def        SpannungPoti    =  r12
.include    "m8def.inc"
.CSeg
Haupt:
24
25
  ldi      temp,High(Ramend)
26
  out      SPH,temp
27
  ldi      temp,low(Ramend)
28
  out      SPL,temp
29
  rcall      Init
30
31
32
Haupt1:
33
  ldi       SpannungPoti,255
34
Haupt2:
35
36
  mov      buffer,SpannungPoti
37
  mov      PotiWert,buffer
38
  cbi      PortC,Poti
39
  rcall      I2CDaten
40
  sbi      PortC,Poti
41
  dec      SpannungPoti
42
  breq       Haupt1
43
  rjmp      Haupt2
44
45
  ret
Fehlermeldung: test.asm(171): error: Invalid register
Gast #663930
Ok, du hast sogar Code UND Fehlermeldung gepostet , ABER im falschen
Forum und ohne die Zeile anzugeben, zu der die Meldung gehört.
Ich tippe auf:
Haupt1:
als Ursache für dein Problem, LDI geht nur für die Register R16-R31
hth. Jörg
Gast #663968
hey danke, das war der fehler, jetzt geht es...
gibt es irgendwo eine übersicht wo soetwas vermerkt ist, das zb der
befehl ldi nur mit den registern 16 bis 31 geht, im datenblatt vom atmel
steht es ja nicht drin...
