Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Liste Standardmicrocontroller und passende Anwendungen dazu
Autor: Marc S. (msb2007)
leider habe ich weder bei google noch hier im Forum eine Lösung für mein
Anliegen gefunden.
Ich weiß, es gibt wahnsinnig viele Microcontroller. Eine Übersicht über
die am weitesten verbreiteten habe ich auch hier unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/Mikrocontroller gefunden.
Soweit, sogut.
Jetzt sind auch überall endlos viele Einsatzgebiete beschrieben. Bei
Wikipedia, hier und was weiß ich noch wo.
Was ich aber jetzt gerne wissen würde: Welcher Controller aus der
Standardcontrollerliste wird für welche konkrete Anwendung eingesetzt?
Da gibt es doch bestimmt wirklich gängige Anwendungen für bestimmte uCs,
oder? ATmega8 eher für einen Fahrradcomputer oder für einen Fön? Ein
Atmel AT91SAM7 lieber für ein Handy oder für die Kaffeemaschine?
Es wäre sehr nett und würde mir viel helfen, wenn jemand, der sich damit
auskennt, eine kleine Zusammenstellung hätte.
Besten Dank im Voraus
Marc
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Marc S. (msb2007)
Die du dann, aus Versehen ohne Quellenangabe, in deine Hausarbeit
kopieren kannst?
Tstststs.
Lass mal stecken.
Falk
Autor: tastendrücker (Gast)
Soetwas wirds wohl nicht geben. Das wäre irgendwie so, als würdest du
fragen: Mit welcher Automarke fährt man am besten welche Strecke? Zum
Bäcker mit VW, zum Arzt mit Opel, in den Urlaub mit BMW?
Du wirst z.B. in einem MP3 Player alle möglichen µCs finden, ebenso in
Handys, Heizungssteuerungen, Alarmanlagen....
Ein Entwickler wird für ein Projekt immer den µC nehmen, den er am
besten kennt und mir dem er die Aufgabe zeit-/kostengünstig lösen kann
(es sei den der µC wird vom Auftraggeber vorgegeben).
Autor: markus (Gast)
Ich glaub kaum, dass dies eine Hausarbeit ist...
Ich würde sagen, es kommt drauf an, wie fit du beim programmieren der
einzelnen µController bist und ob es welche gibt, die "besser" auf deine
konkrete Anwendung passen.
gruß markus
Autor: Alexander Liebhold (lippi2000)
So eine Aussage lässt sich da nicht treffen. Es kommt immer darauf
an,was für Anforderungen dahinter stecken. Manchmal reicht ein ATtiny
aus, aber manchmal werden doch mehrere ATmega benötigt.
Kleines Beispiel: Brauche zwei RS232-Schnittstellen für eine
Motorsteuerung und eine ADC-Wandlung mit 10Bit und externen Speicher.
-->ATmega64
Zwei Tage später eine andere Motorsteuerung für den gleichen Motor. Hier
hier wird entweder zwischen zwei Punkten hin und her gefahren oder mit
nem Taster Schritt für Schritt bewegt.
--> Attiny44
Ausschlaggebende Punkte für die Wahl des uC sind Geschwindigkeit, Anzahl
Ports, ADC&DAC,Schnittstellen,Speichergröße.
Wo ich noch mitgehen würde ist eine Unterscheidung ob der uC
military/space ist oder für normalen Einsatz. OK. uC mit integriertem
CAN und USB sind dann nur für solche Anwednungen was.
Alexander
Hallo nochmal,
> kopieren kannst?
> Tstststs.
hätte ich mir ja denken können, dass es Zeitgenossen gibt, die einem
wieder nur Böses unterstellen wollen. Es handelt sich um keine
Hausarbeit, keine Studienarbeit oder sonst irgendeine schriftliche
Arbeit.
Es ist lediglich eine Aufgabe, die ich gestellt bekommen habe und die
ich versuche zu lösen. Und ich dachte, hier, wo sich die Experten
tummeln, kann man sich am ehesten Hilfestellung holen. Nicht zuletzt
dafür sollte ein Forum ja auch gut sein...Oder liege ich da falsch? Man
korrigiere mich bitte, wenn ich hier nur etwas schreiben darf, wenn ich
schon allwissend bin.
Gut, sei's drum. Soweit ich verstanden habe, gibt es keine "spezielle"
Anwendung für einen uC.
Kann man wenigstens Aussagen treffen, in welchen Anwendungen sich 8-, 16
oder 32-Bitter unterscheiden? Oder liegt das auch wieder in des
Programmierers Hand? Ich vermute das fast...
Marc
Anhand der Bitzahl kann man schon ein wenig abschätzen, um was für
Anwendungen es sich handelt. Denn zu höheren Bitraten wechselt man in
der Regel nur, wenn man entweder einen sehr hohen Datendurchsatz braucht
oder eine sehr hohe Präzision, sprich Gleitkomma. Deswegen sind die
meisten DSP auch 32Bit. Für ne Motorsteuerung und langsame Regelungen
bzw.Steueraufgaben wird wohl keiner sich den Aufwand machen und nen
32Bit-Prozessor zu verwenden. Weiter möchte ich mich mit meinen
Behauptungen aber auch nicht aus den Fenster lehnen, da es auch hier
wieder letztendlich die Frage der Anforderung ist.
Aber es wird wohl jeder zustimmen, dass eine Schrittmotoransteuerung mit
Gleitkommazahlen sehr unsinnig ist, wenn dasselbe auch der die kleinen
AVR's können.
vielen Dank für die Antworten die ich bekommen habe. Ich denke, damit
kann ich leben. :)
Marc
Autor: Dieter Werner (dds5)
> Denn zu höheren Bitraten wechselt man in der Regel nur, wenn man
> entweder einen sehr hohen Datendurchsatz braucht oder eine sehr hohe
Das ist eine weit verbreitete Einschätzung von der es aber auch
erhebliche Abweichungen gibt.
Im automotive Bereich werden zum Teil für die Leuchtweitenregulierung
der Scheinwerfer 32Bit Controller eingesetzt.
Offensichtlich gibt es da noch andere (mir nicht bekannte) Gründe sich
so zu entscheiden.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ja das hängt größtenteils vom Programmierer ab:
Leute aus der Softwareecke werden ganz närrisch bei 32 Bit.
Sie stürzen sich drauf, wie ein tollwütiger Kampfhund, wenn man das Wort
32Bit-MC auch nur flüstert. Auch wenns nur um ne Blink-LED geht, das ist
ihnen völlig egal.
Leute aus der Hardware wollen dagegen lieber etwas zuverlässiges,
vorhersagbares und überschaubares.
Die mögen 8Bitter mit vorhersagbarer Befehlslänge.
Wenn die was von spurious, surprise Interrupts, Exceptions, Errata
sheets (Register X nur bei Mondschein, aber nicht hinter Befehl Y lesen)
usw. hören, krempeln sich ihnen die Fußnägel hoch.
Wenn ein 8Bit 8051 einen Interrupt auslöst, dann ist auch wirklich das
Ereignis eingetreten und es wird auch wirklich der richtige
Interruptvektor angesprungen.
Beim 32Bit ARM ist das aber nicht so.
Peter
Autor: Gerd Vg (gerald)
ich lasse mit einen ATmega8 einen 120KW-Gleichstrommotor regeln.
Aufgabe davon ist, Pappe mit einer max. Breite von 2,5m und einer
Durchlaufgeschwindigkeit von max. 120m/min bis zu einer Länge von 1600mm
mit einer Genauigkeit von <1mm fortlaufend abzuschneiden.
Die ganze Maschine nennt sich Querschneider und ist in der
Papierindustrie sehr verbreitet.
Also man kann mit "kleinen" Microcontrollern auch grosse Sachen machen,
natürlich auch umgekehrt.
Natürlich hängt nach dieser Steuerung noch ein Leistungsteil dran.
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...genau, aber dann kommen noch die "kleinen Randbedingungen" dazu:
So durfte ich neulich ein Projekt einem grundlegenden Redesign
unterziehen, weil da von mir ein ATtiny drauf designed wurde, der für
die Aufgabe eigentlich mehr als ausreichend gewesen wäre, wenn man - wie
bisher üblich - in C programmiert hätte. Die Softwerker haben nun aber
als neue Maxime die doch so viel leichter von der Hand gehende
OO-Programmierung in C++ "entdeckt" und nun bekommt man die ganzen
tollen Klassenbibliotheken bei weitem nicht mehr in den Tiny rein. Die
Applikation macht nun zwar nichts anderes, aber sie läuft auf einem
96MHz STR912 mit 256K Flash natürlich viel toller und moderner (wenn
auch nicht schneller, denn es sind weiterhin alle Sekunde ein paar
Sensoren abzufragen und ein paar Ausgänge entsprechend zu schalten....)
Lippi weiter:
>für Anwendungen es sich handelt. Denn zu höheren Bitraten wechselt
>man in der Regel nur, wenn man entweder einen sehr hohen
>Datendurchsatz braucht...
...wenn Du bis hierher gelesen hast, hast Du schon mindestens ein
Gegenbeispiel kennengelernt :-)
Wenn alles immer nur nach gesundem Menschenverstand und Logik ginge....
@PeDa: Full ACK!!!!
> 8-, 16 oder 32-Bitter unterscheiden? Oder liegt das auch wieder
> in des Programmierers Hand? Ich vermute das fast...
Genau! - siehe oben: man kan jederzeit Aufgaben, für die ein kleiner
8-Bitter locker gereicht hätte mit einem 32-Bitter erschlagen - nur im
umgekehrten Versuch hat man manchmal ein paar kleine Problemchen... ;-))
Mir ist das alles schon klar. Ich kann auch ein Blinklicht mit nem 32Bit
ansteueren. Sicher kann man immer den größten uC nehmen um ja alles
abzudecken. Aber wenn ein Unwissender ein paar Tips zur Auswahl des uC
sucht, dann sollte man doch versuchen die Sinnvollste Lösung zu finden.
Es sollten lediglich Tips sein, auf was man achten muss und keine
Vorgaben.
Das ist ja wie beim Kauf einer Verteilersteckdose. Ich habe 3 Gerät. Es
würde ein 3fach-Verteiler reichen. Klar kann ich jetzt zur Sicherheit,
oder weil ich es absolut Toll finde mir eine 10fach-Dose in die Wohnung
legen....Am Ende siegt eine 5fach-Dose, damit ich vielleicht doch ein
zusätzliches Gerät anschließen kann, aber 10 werden es auf keinen Fall.
Am Ende kann das jeder halten wie er will. Fakt ist: Der uC sollte nur
nicht zu klein für die Aufgabe sein :-)
Autor: Michael Waiblinger (wiebel42)
Andersherum wird ein Schuh draus, es gibt Anwendungsgebiete
(SmartBattery, Motorcontroller, ...) für, die die Hersteller spezielle
uCs herausbringen (Atmels PWM serie etc.) aber natürlich kann man auch
diese speziellen ICs für andere Aufgaben einsetzen, das ist ja das
Tolle, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Ich kann mir grade bei Automobilherstellern auch sehr gut vorstellen,
dass bei den Auftragsvolumina einfach auch mal ein ARM günstiger kommt
als wegen einem Tiny neue Verhandlungen zu führen und sich dann auch
neue Entwicklungsumgebungen und Know-How anzueignen.
Wenn der Einsatzzweck aber erstmal klar umrissen ist findet sich schnell
ein passender Controller, bzw. scheiden schnell sehr viele aus und frei
nach Sherlock Holmes passt dann ja der Rest.
Klar kann man auch gleich alles mit FPGAs machen, aber wenn dann Themen
wie Stromverbrauch oder womöglich sogar Geld ins Spiel kommen sieht ein
MSP oder ein Tiny vielleicht doch wieder freundlicher aus.
Ich würde eigentlich sagen die geschickte Auswahl der Komponenten gehört
zu den Kernkompetenzen eines Entwicklers, das ist nicht minder
kompliziert als das folgende Entwickeln der Schaltung und das
Programmieren.
Verallgemeinterte Aussagen würden der Sache schlicht nicht gerecht
werden.
-wiebel
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Was dagegen spricht, sind die vielen ATtinys und kleinen ATmegas mit
automotive qualification.  Das scheint mir ein ziemlich großer Anteil
des AVR-Marktes zu sein.
...eben gerade das meinte ich mit den "Randbedingungen".
Speziell im Automotive Bereich wird am Schluss um Zehntel-Cent gerungen.
Demgegenüber fallen die Entwicklungskosten als Einmalkosten kaum in's
Gewicht. Da wird dann zur Not die Firmware in Assembler auf's letzte
Byte feingetunt, nur damit das dann noch in den etwas günstigeren Chip
passt.
>gerecht werden.
Eigentlich ist schon die ursprüngliche Fragestellung ein nicht zu
beantwortender Unfug...  ;-)
