Forum: Compiler & IDEs AVR Studio & gcc - Simulationsproblem
Autor: Christoph H. (hurrican)
ich habe mit avr-gcc (WINAVR-20070525) im Studio (v4.13) ein Programm
geschrieben was u.a. zwei Eingänge abfragt, ob diese NICHT gesetzt sind.
Die EIngänge sind mit Pull-Up (PORTD=0x40, PORTB=0x01).
 if (!(PORTD & (1<<PD6)) && !(PORTB & (1<<PB0)))
Das Problem ist, dass bei der Simulation diese Abfrage immwer false
ergibt, wenn die Eingänge low sind. Wenn ich aber schreibe
 if ((PORTD & (1<<PD6)) && (PORTB & (1<<PB0)))
um abzufragen, ob diese gesetzt sind, funktionierts (wenn sie auch
gesetzt sind:).
Seltsamerweise ist auch der Assemblercode richtig. Hier mal ein
Ausschnitt aus dem list-File:
if (!(PORTD & (1<<PD6)) && !(PORTB & (1<<PB0)))      //(!INPUT1 && !INPUT2)
 522:  96 9b         sbic  0x12, 6  ; 18
 524:  1e c0         rjmp  .+60       ; 0x562 <main+0xac>
 526:  c0 9b         sbic  0x18, 0  ; 24
 528:  1c c0         rjmp  .+56       ; 0x562 <main+0xac>
....//hier gehts dann weiter, wenn die Eingänge nicht gesetzt sind
nur in der Simulation funktionierts nicht.
Was mach ich da falsch? Was macht AVR-Studio/gcc falsch?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich schätze mal du hast den De Morgan ausser acht gelassen
  ! ( a && b )   <==>   !a || !b
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Hm, du redest von Eingängen, liest aber die PORTx-Register aus. Solltest
du nicht eher von PINx lesen?
Mit Code in #defines solltest du übrigens sehr vorsichtig sein, da du
dem Compiler damit Code zuschiebst, den du so nicht geschrieben hast.
Ich sag' nur
#define sum a+b
if (sum * 3 == 9) {...}
Jedenfalls fehlt bei deinen Makros schonmal je eine schliessende
Klammer.
@Peter:
Ich sehe nicht ganz, was du damit sagen willst, der Code ist doch sonst
richtig.
EDIT: Was ist denn hier passiert, da war doch eben noch ein zweiter
Beitrag von Christoph?!
Ok, das Problem hat sich gelöst.
Hab den guten alten Anfängerfehler gemacht und die Ports und nicht die
Pins abgefragt:)
Trotzdem DANKE
