Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC: ESD Problem mit MMC Karte
von Christian Julius (Gast)
ich habe bis gestern nacht um 3 versucht es zu finden, zweckslos, daher
frage ich hier mal an.
Ich steuere eine MMC Karte mit einem PIC an. Die Spannungsanpassung wird
über Teilerwiderstände auf 3,3V vorgenommen, versorgt wird die Karte
über einen 3.3V Regler, der sich ein und ausschaltenn lässt. Taktrate
wurde getestet von 100khz bis 1Mhz. Die Software ist nach der MMC Spec
3.0 selbst geschrieben, weil ich im Netz keinen befriedigenden Code
fand, der alle Fehler abfängt und genügend modular aufgebaut ist.
Testweise beschreibe ich einzelne Blöcke, beginnend bei Block 0 mit 512
Zufallsbytes. Dabei kommt es immer wieder vor, dass Fehler auftauchen
beim Schliessen des Schreibvorgangs. Ich benutze den Multiple Block
Write Mode, der mit einem "Stop Tran Token" (FD) beendet wird und
zweimal den Busy Vorgang auslöst, einmal beim Schreiben des
Vorgängerblocks und dann nochmal wenn FD empfangen wird. Der zweite Busy
Vorgang scheint nicht immer stattzufinden.
Jetzt aber das eigentliche Problem: Berühre ich mir einem
Schraubenzieher den CLK Pin der Karte im Betrieb geht diese sofort in
eine Fehlermeldung! Selbst das Antasten mit dem Oszi geht nicht, weil
sie sofort einen Fehler meldet. Das darf nicht sein, das wäre viel zu
empfindlich zudem der Pin über die 3,3k und 1,8 Widerstände an Masse
liegt. Masseprobleme sind ausgeschlossen, alles geprüft, Bauteile sind
alle in Ordnung. Es taucht bei allen Taktraten auf.
Hat da jemand vielleicht eine idee oder kann das an seiner Schaltung mal
testen? Als letzten Ausweg sehe ich nur 5V->3,3V Gatter statt der
Widerstände.
von Christian J. (elektroniker1968)
Nachsatz:
Der 18f PIC hat an seinem SDI Eingang einen 74HCT 2-fach Inverter
vorgeschaltet, da die SPI Eingänge sonst Schmitt Charakteristik haben
und für 3,3V nicht geeignet sind. Diese Fehlerquelle, die ich in meinen
ersten Designs gemacht habe ist also ausgeschlossen worden.
Gruss,
Christian
von Obelix (Gast)
Warum haben immer nur die Leute Probleme, die die Pegelwandlung mit
Widerständen machen? Von den Bastlern, die das mit Gattern machen hört
man so gut wie nie etwas. Aber man kann ja 0,2Cent sparen.
