Timer 1 hat verspätung
Gast #51699
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen.
ich habe ein kleines Testprogramm geschrieben um mein Problem zu
beheben.
Darin wird nacheinander T0 und T1 gestartet (mit den selben werten). In
einer Dauerschleife wird überprüft ob 2 Zählregister einen bestimmten
wert erreicht haben (2dezimal), und wenn ja dann werden sie
zurückgesetzt und jeweils ein Pin invertiert (an bzw wieder
ausgeschaltet). Die Zählregister werden immer wenn der jeweilige Timer
überläuft um einen zählerwert erhöht. funktioniert mittlerweile prima,
ich erhalte an beiden Pin´s ein Rechtecksignal mit einer frequenz von
12ms periodendauer. alles prima.
Aber: (so und jetz kommt´s)
für mich unerklärlicher weise dauert es nach dem einschalten bei T1
eine Sekunde, bis das Signal anliegt. das Rechteck von T0 ist sofort
da, aber T1 nimmt sich zeit. Ich hab schon (fast) alles
herausgeschmissen, was überflüssig ist, und glaube die beiden Timer
fast exakt gleich zu behandeln.
Hab´s mit avrstudio geschrieben. vieleicht hat jemand nen tipp.
Vielen dank im voraus schonmal!
grüße henning
Gast #51702
muss man überall, wo ein doppelregister verwendet wird beim setzen mit
dem höheren anfangen?
zB auch beim EEprom Zielregister?
und noch was: meine annahme, das die Register bei einem Watchdog-Reset
nicht zurückgesetzt werden, sondern ihre werte beibehalten ist
richtig?
danke schonmal & grüße henning
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
