Hallo, ich suche ein Programm, mit dem ich ein .hex File in ein .bin File ändern kann. Mein ATprg Brennprogramm nimmt leider nur binäre Files. Hatte mal gelesen, dass ein hextobin.exe geben soll, kann es aber im Netz nicht finden. Wenn nötig kann ich auch das .hex per Mail schicken, fall jemand so freundlich ist. Das ganze soll dann in einen AT89C2051. Gruß Oliver
Auf der Atmel Seite drirekt hex2bin.exe http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=604 Katherine
Das ist ja eine prompte Bedienung hier!!!!! Ich bedanke mich und hoffe das ich den AT jetzt brennen kann. Gruß Oliver
Leider funktioniert die Umwandlung nicht. Frage: Wer kann mir ein .asm File nach .bin oder .hex oder beides wandeln. meine Kenntnisse reichen leider nicht aus und ich möchte mich nicht erst in die Materie einarbeiten müssen, da es nur eine einmalige Sache ist. Vielen Dank Oliver
Danke für die Antwort. bei hex2bin kommt eine Errormeldung, obwohl ich Alles richtig eingegeben habe. Nun sehe ich nur noch die Möglichkeit, das vorhandene .asm File direkt in .bin zu wandeln. Aber da fehlen mir die Möglichkeiten. Gruß Oliver
> bei hex2bin kommt eine Errormeldung, obwohl ich Alles richtig > eingegeben habe. Denkt hier noch jemand an Regenwürmer?
entweder es kann geholfen werden, oder nicht. ich finde es unmöglich wenn jemand hilfe benötigt nur blah und klugsch... zu betreiben. der hilfesuchende hofft auf hilfe und erntet nur blabla
Der Hilfesuchende könnte aber auch melden, WAS nicht funktioniert und WIE die Fehlermeldung lautet. Stattdessen muss man ihm diese Information wie Regenwürmer aus der Nase ziehen.
Da es hier nun den üblichen Ärger im Forum gibt, da einige womöglich über den Dingen stehen müssen, ziehe ich meine Bitte mir bei der Wandlung eines asm Files zu helfen, zurück. Ihr seit mehr mit Euch beschäftigt als mit der Materie um die es geht. Ich habe in der letzten Stunde sehr viele Beiträge dieser Art hier gelesen und komme zu dem Schluß, dass es hier sehr viel Polemik und leider keine Hilfe gibt und die, die hier Polemisieren haben meist selbst keine Ahnung. Ich schau mal in ein anderes Forum. Schade Gruß Oliver
> Mein Programm gibt eine Fehlermeldung aus, aber ich sage nicht, > welche. Nun helft mir mal! So könnte man das Geheule übersetzen. Ich habe Dir einen Link zu einem funktionierenden hex-to-bin-Konverter genannt, Du hast ihn aufgerufen und dabei undefinierte Probleme. Was erwartest Du? Soll ich bei Dir vorbeikommen, Dir über die Schulter blicken und dabei die Fehlermeldung ansehen, damit ich Dir sagen kann, wie Du es richtig anstellen kannst? Aber nein, ich bin ja viel mehr mit mir selber beschäftigt. Weil das ja klar ist.
Frage: Wer kann mir ein .asm File nach .bin oder .hex oder beides wandeln. Das war die Frage! Aber man sucht ja nur Angriffspunkte Herr Rufus .....
Nein. > Hallo, ich suche ein Programm, mit dem ich ein .hex File in > ein .bin File ändern kann. Das war die Anfangsfrage.
Aufwachen Herr Rufus!!!1 das war Schnee von vorgestern! Ich BITTE Sie höflichst sich hier herauszuhalten. Habe mir Ihre gesamten Beiträge hier im Forum durchgelesen. Bitte Bitte Herr Rufus lassen Sie von mir ab. Ihre bisherigen Beiträge hier im Forum sprechen Bände!. Ich bin doch sehr enttäuscht von dem was hier abgeht. Oliver
Oliver, bitte tue doch folgendes: 1.) Die besagte Fehlermeldung hier zitieren. 2.) Ggf. das *.asm File + Zusatzinfo (Taktrate etc.) hier anhängen 3.) Vielleicht ein wenig mehr Background über Dein Vorhaben schreiben. Das erhöht Deine Erfolgsaussichten zu einer Lösung zu kommen ungemein!
Was wollt ihr eigentlich? Oliver schrieb bisher: Prozessor Atmel AT89C2051 hex nach bin geht bei ihm nicht. Jetzt sucht er einen freundlichen Menschen, der ihm das vorhandene .asm in .bin Format bringt um es Brennen zu können. Ein Wissender braucht nicht mehr, wenn es um einen AT89C2051 und ein vorhandenes .asm geht. Ist das so schwierig? Das .asm würde ich ich hier auch nicht allgemein veröffentlichen!! Es ist eine Schande was hier abgeht. Nico
na RUFUS hast du dich hier wieder befriedigt Was für ein billiger Ersatz Typisch für diese Gesellschaftsordnung
Hi, hab z.Zt. auch Probleme mit hex2bin.exe, allerdings konnte ich feststellen, dass dieses Prog. mit Verzeichnisstrukturen, deren Name über 8 Zeichen geht probleme hat. Also eine möglicher Ansatz wäre, zu prüfen, wieviel Zeichen dein Verzeichnisaufbau hat. Gruß
Womöglich in "Dokumente und Einstellungen", da haben alte DOS-Programme noch größere Probleme mit den Zwischenräumen. Manchmal hilft es, den Pfad in Anführungszeichen zu setzen, aber zuverlässiger ist ein Pfad nach alter DOS-Konvention.
Hi Dann kopiert doch einfach hex2bin in das Verzeichnis mit der Hexdatei oder umgedreht. MfG Spess
Oder verwendet die 8.3-Ersatz-Darstellungen für die Pfade in der Kommandozeile. Das muss man so bei DOS-Programmen und 16-Bit-Windows-Programmen machen. Wie die 8.3-Ersatz-Darstellung lautet, kann man im Kommandozeilenfenster mit dir /x feststellen:
1 | c:\>dir do* /x |
2 | Verzeichnis von c:\ |
3 | |
4 | 22.02.2005 19:58 <DIR> DOKUME~1 Dokumente und Einstellungen |
Die 8.3-Ersatz-Darstellung enthält niemals Leerzeichen und bereitet daher auch keine Probleme. Sie kann übrigens auch von 32-Bit-Programmen verwendet werden.
Ich schaffsch auch net mit dem hex2bin Konverter von Keil mein File zu konvertieren, er Konverter funktioniert bei mir nur bedingt. Wenn ich die erste Zeile vom HEX File lösche kann ich es konvertieren sonst nicht. Könnte mir mal jemand das Hes File (versuchen zu)kompilieren? gruss tron
