Anbei ein minimalistischer Aufbau zur Beschaltung eines Pics. Es soll so klein wie möglich sein und MUSS enthalten: PIC Kondensator Spannungsregler Diode Sowie diverse Anschlüsse (Pin3 ist nicht beschaltet, ist Absicht). Die Anschlüsse werden nicht mit Steckern gemacht, sondern Kupferlackdraht durch das Loch durch und dann verlötet. Kann man sowas bei z.B. bei Fischer (http://www.f-l.de/) einschicken? Was muss ich evtl. ändern?
Das ist jetzt nicht Dein Ernst oder? Wieviel Stück willst Du denn davon produzieren lassen? Sollte doch in weniger als 15min auf einer Lochraster-Platine sein - hier sogar ohne Brücken.
Hallo.. Evtl. wäre der Spannungsregler auch nicht böse über einen (100nF) oder zwei (100nF+10..100µF) Kondensatoren am Eingang? Grüße Christian
Claudio Arrau wrote:
> Es geht um 200-300 Stück....
Wer sollte sowas kaufen wollen ?
Wenigstens wäre ein ISP noch sinnvoll.
Ansonsten schliesse ich mich der Meinung von Christian Auerswald
an.
Grüße
Björn
Hi Claudio, warum verwendest Du nicht ausschliesslich SMD-Bauteile, wenn das moeglichst klein sein soll? Und wenn die Frage gestattet ist: Wofuer brauchst Du denn davon 200-300 Stueck? Michael
Wahrscheinlich für ein total neues, weltbeherschendes Blinklicht oder
so. :-)
Das war eine ernst gemeinte Frage. Der Hintergrund ist folgender, Claudio: Mir draengt sich etwas das Gefuehl auf, dass Du fuer eine Produktion im groesserem Stil nicht die erforderliche Sorgfalt walten laesst. Was hilft es Dir, wenn Du die 200 Stck dann danach in die Tonne werfen kannst? Michael
?? Verstehe ich nicht so ganz? Ich wollte hier ja eigentlich nicht detailliert meine Schaltung diskutieren, es ging mir um das erstellen von Eagle Board Dateien, da haben wir hier in der Firma keine Erfahrung (wir sind mehr in der Software tätig). Das ganze wahr beispielhaft zu verstehen, aber Grössenordnung und Bauteile sind schon so in etwa. Ich wollte nur sichergehen, dass beispielsweise die Leiterbahnenabstände etc. OK sind.
wenn du die beschaltung an sich so belassen willst, so könntest du minim das layout so verbessern, dass du 2x45°- anstelle 1x90°-knicke in den leitungen machst - so gut es halt geht. etwas anderes: was spricht dagegen, wenn du zuerst ein lochraster-test-board machst und es erstmal testest? vielleicht merkst du dann, dass es in der "zielumgebung" vielleicht doch den einen oder anderen kondensator (wie oben erwähnt) braucht ...kostet halt 3 Euros ;)
Die Schaltung läuft schon seit mehreren Monaten und ist in etwas anderer Form x-mal implementiert....
Es gibt übrigens PICs, die reagieren mehr, und andere, die reagieren weniger empfindlich auf Spannungsspitzen, Schwankungen etc. Dann muss man natürlich auch berücksichten, ob ich ein Atmungsgerät für Taucher steuern möchte, oder die Weihnachtsdekoration blinken lassen möchte. Es ist nicht immer die aus elektrotechnischen Gesichtspunkten beste Schaltung auch die beste für das Ziel, was man erreichen will. Von Kostenfaktoren mal ganz zu schweigen (bei Einzelstücken ist natürlich ein Kondensator mehr oder weniger völlig egal). Für sehr wichtig halte ich ausgiebige TESTS mit einem Prototypen. Wir lassen hier Schaltungen teilweise monatelang auf Dauerbetrieb, um die Dauerbelastbarkeit von Komponenten zu testen.
ja dann ist ja gut, ich wollte einfach grosse überraschungen vermeiden falls das noch nicht gemacht wurde ;)
Habe mich viel mit dem Kondensatorthema an den Voltage Adjustern (benutze normalerweise den 78L05 oder auch den normalen dicken 7805, bisher habe ich noch nie eine Situation nachstellen können, bei der ein Kondensator nötig gewesen wäre. Allerdings speise ich die eigentlich immer mit Batterie.
Wenn Du ein HF-Feld, z.B. 80m Band in der Nähe hast, kann das anders ausgehen. Hatte mal ein 7805 der das Schwingen angefangen hat, seit dem nur Regler von ST und je 1x 100nF. Gerade wenn man 200 Stück bauen will, sollte man sich an die AN halten und gegf. SMD, dann wird's auch klein: (14x17mm) http://www.dg7xo.de/selbstbau/ruftongeber.html Viel Erfolg dabei.. mfg Oliver
> Ich wollte hier ja eigentlich nicht detailliert meine Schaltung > diskutieren, es ging mir um das erstellen von Eagle Board Dateien Wenn Du den dargstellten Gegenstand nicht diskutieren willst, solltest Du nicht in einem Forum posten. Und vor allem, wenn Deine Schaltung ganz offensichtliche Maengel hat, von denen Du aber anscheinend nichts hoeren willst. Ich finde es ferner etwas abstrus, wie Du hier vorgibst, erfahren und allwissend zu sein und im anderen Thread Hilfe beim verloeten einer Diode suchst. Deine Glaubwuerdigkeit leidet bei mir langsam. Ich werde in Deinen Threads nicht mehr schreiben, davon haben wir sicher beide mehr. Michael
Jeder Leiterplattenhersteller sollte sowas fertigen können. Die Platine
wird in der Stückzahl wohl auch sehr günstig werden, zumal es ja nur ein
einseitiges Layout ist. Eventuell könnte man auch FR2 nehmen, welches ja
noch günstiger ist. Viele Hersteller bieten Onlinekalkulation an, bei
PCB-Pool würden dich 200 dieser Leiterplatten ca. 200 Euro kosten, wobei
ich jetzt von einer geschätzten Platinengröße von 22mm x 22mm ausging,
Material ist FR4.
@ Claudio Arrau Du bist vielleicht ein Witzbold, jede zweite Frage im Forum ist von Dir und Du spielst den Schlaumeier obwohl Du von nichts ne Ahnung hast. Was nützt Dir ein Dauertest von einem Monat in Deiner Werkstatt wenn das Produkt dann irgendwo eingesetzt wird??? (vielleicht neben einer WLAN Funkstation o.ä.)
@ Claudio Arrau: Um wieder auf Deine Frage zurück zu kommen. So wie ich das sehe, ist es völlig in Ordnung; laß' es produzieren. Es ist natürlich kein Weltklasse-Layout, aber ich bin sicher, es wird seinen Zweck erfüllen. Warum also nicht produzieren lassen? FR-2 (Pertinax) anstatt FR-4 (Epoxy) ist sicherlich eine verlockende Alternative, aber ich glaube, in Deutschland haben das nicht so viele Hersteller auf Lager. Und bei der Kleinheit (ich schätze 20x20mm) müsste es auch hier in Deutschland total billig zu bekommen sein. Stephan.
Die Kondensatoren am Festspannungsregler wegzlassen kann gutgehen, muss aber nicht. Die Schwingungsneigung dieser Regler ist je nach Modell und Hersteller unterschiedlich. Ich hatte schon welche, die ließen sich problemlos ohne betreiben, andere ließen sich durch äußere Einflüsse zum schwingen bringen und wiederum andere legten sofort los. Am Besten man hält sich an die im Datenblatt angegebene Empfehlung. Womit versorst du eigentlich die Platine und was kommt an die Ein/Ausgänge?
Das ganze wird von einem Akku betrieben (zwischen 7 und 18V). Am Ausgang hängt ein Pic. (der hat zwischen VDD und VSS einen 100nF Kondensator).
leds. denke es handelt sich um das hier: http://cgi.ebay.de/Beleuchtung-Blitzer-Blinker-fuer-Hubschrauber-Reely_W0QQitemZ220154537606QQihZ012QQcategoryZ23639QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem so siehts wohl jetzt aus: http://www.webstudios-online.com/pictures/KL_IMG_3821 (gefunden per google suche nach ugoltner und dann den posts in sonem rc forum gefolgt)
@ hrmpfs (Gast) >leds. denke es handelt sich um das hier: >http://cgi.ebay.de/Beleuchtung-Blitzer-Blinker-fue... >so siehts wohl jetzt aus: >http://www.webstudios-online.com/pictures/KL_IMG_3821 Wäre es da aus produktionstechnischen Gründen nicht sinnvoll, die Vorwiderstände auf des PCB zu machen? Einen (SMD) Widerstand auflöten geht schneller als am Kabel damit rumfummeln. MFG Falk
Falk Brunner wrote: > Wäre es da aus produktionstechnischen Gründen nicht sinnvoll, die > Vorwiderstände auf des PCB zu machen? Einen (SMD) Widerstand auflöten > geht schneller als am Kabel damit rumfummeln. Ich meine in einem anderen Thread gelesen zu haben das Er die LED´s ohne Widerstand betreiben wollte.. Grüße Björn
Ich fürchte fast, das da gar keine Vorwiderstände verwendet werden.
Interessant ist auch, dass sich dieser Ebay Verkäufer als privater Verkäufer eingetragen hat. Ist wohl so nicht ganz richtig.
> Genau! Für die Weihnachtsdekoration!
Du hast Hubschrauber in deinem Tannenbaum hängen ?
>Interessant ist auch, dass sich dieser Ebay Verkäufer als privater >Verkäufer eingetragen hat. Ist wohl so nicht ganz richtig. Was soll daran interessant sein? Wen interessiert das, was andere Leute für Fehler machen. Du kannst ihn aber auch beim Finanzamt anzeigen. Vielleicht hast du ja Erfolg.
