Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning C6713DSK - R Chassaing - output_sample_left()
von Johannes K. (Firma: HSUHH) (joso)
Ich arbeite jetzt mit dem C6713DSK seit einigen Monaten. Weiterhin
verwende ich für meine Anwendungen das Buch "Digital Signal Processing
and Application with the C6713 and C6416 DSK" von Rulph Chassaing. Dort
werden einfache Funktionen für das Einlesen und Ausgeben von
Audiosignalen definiert (z.B. output_sample_left() für die Ausgabe auf
dem linken Kanal).
Es gibt aber bei der Verwendung dieser Funktionen ein Problem:
Sobald ich die Funktionen output_sample_left() und output_sample_right()
für die Ausgabe von 2 Signalen auf je einem Kanal verwende, funktioniert
nur eine Funktion und zwar diejenige, die im Programm-code als letzte
aufgeführt ist. Die andere Funktion wird nicht ausgeführt.
Weiß zufällig jemand wie man das hin bekommt?
TI-Support meinte, ich sollte schauen, ob beide Funktionen kompiliert
werden, also ob Sie im Assembler-Code auftauchen und ich sollte
schrittweise kompilieren. Erstens weiß ich nicht wie man eines der
beiden Sachen macht und zweitens falls das nicht das Problem ist, was
könnte man noch testen?
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
von Günter -. (guenter)
Schau doch mal im Handbuch von deinem Compiler nach. Ich kenne mich
nicht mit dem TI Compiler aus, aber eine allgemeine Vorgehensweise ist
das du dem C Compiler sagen kannst er soll den Assembler code
ausspucken.
Eine andere Option sollte sein die Speicherbelegung von deinem Erzeugten
Binärcode ausgeben zu lassen. Da erscheinen die Funktionsnamen von C
meisstens in einer abgewandelten Form wieder.
Daran könntest du sehen ob deine beiden Funktionen es bis in den
Binärcode geschafft haben.
