ich möchte einem Array den Namen geben welcher mir am Anfang der
Funktion übergeben wurde.
ungefähr so:
void function ( uint8_t x, uint8_t y, Variablentyp NameArray){
uint8_t NameArray[];
Wie geht das denn?
Tobi
Das geht nicht. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, so etwas zu machen, weil es in der Anwendung überhaupt keine Rolle spielt, wie eine Variable heißt. Abgesehen davon ist die Variable sowieso lokal und existiert nach Verlassen der Funktion nicht mehr. Oder ich hab nicht ganz verstanden, was Du willst...
Also funktionieren wird sowas zur Laufzeit nicht. Du könntest einen Preprosessor-Anweisung verwenden, um dann das lokale Array wie das übergebene zu nennen, oder es einfach direkt tun, denn beide Variablen sind wie bereits erwähnt nicht identisch. Ich denke eher Du will ein Array an die Funktion übergeben, die in dem übergebenen Array arbeiten soll. Da Arrays Pointer sind liegt's auf der Hand.
Vorsicht mit dieser Aussage. Arrays sind keine Pointer.
Aber Arrays werden an Funktionen übergeben, indem ein Pointer
auf das erste Arrayelement übergeben wird.
@ Karl heinz Buchegger: OK, ich meine diesen Zusammenhang: http://home.netcom.com/~tjensen/ptr/ch2x.htm Das Array wird ja an einer festen Adresse abgelegt und wenn man nun mit z.B. arrayname[2] darauf zugreift ist das der Offset zur anfänglichen Adresse und dem gespeicherten Datentyp. Wollte nur auf die Analogie zu Pointern hinweisen ;-)
