Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Platine an Frontblende anbringen
von Tina B. (tina)
wie bringt man eine Platine an eine Alu-Frontblende an, wenn man auf der
Benutzerseite keine Schrauben oder ähnliches sehen möchte und die
Möglichkeit über Winkel zu anderen Platinen nicht geht...
Tina
von interessent (Gast)
Epoxyd-Zweikomponentenkleber, eventuell mittels Abstandshülsen.
Wäre mein Vorschlag hierzu.
von Gerd V. (gerald)
Hallo Tina,
es gibt dafür spezielle Schweissbolzen mit Gewinde, die werden einfach
per Punktschweissung auf die Frontplatte "geschossen".
Mal bei einem grösseren Mechanikbetrieb anfragen.
Gruss
Gerd
von Tina B. (tina)
das klingt gut... weißt du wie die genau heißen (bzw. die Technik), bzw.
hast du ein bild davon, wie dass dann aussieht?
Tina
von Klebeband (Gast)
...doppelseitiges Klebeband !!!
...Kaugummi !
...Sanitärsilikon ?
von Karl H. (kbuchegg)
Heisskleber
Wenn man die Platine nicht ankleben möchte, kann man auch
Abstandsbolzen mit Heisskleber an die Frontblende kleben
und an diese dann die Platine anschrauben.
von Thomas B. (detritus)
Wir haben immer die hier eingesetzt:
http://soyer.cc/en/
Das "Schussgerät" ist wohl vor allem ne fette Kondensatorbank, könnte
man evtl. selber bauen.
Wenn man auf der Frontseite nix sehen soll, musst du nen nassen Lumpen
unterlegen, sonst läuft das Material an.
von Spess53 (Gast)
Hi
Nachdem ich Karl Heinz heute schon mal zugestimmt habe, muss ich ihm
jetzt widersprechen. Die Haftfähigkeit von Heisskleber ist stark von der
Oberflächenbeschaffenheit abhängig und alles andere als langzeitstabil.
Die beste Methode sind die o.g. Schweissbolzen. Danach wahrscheinlich
Epoxidharz oder evtl. diese Powerknete aus der Werbung. Eine andere
Möglichkeit sind diese selbtklebenden Abstandshalter (z.B. Reichelt
AHS...). Die Dinger bekommt man selbst nach Jahren nur schwer wieder ab.
MfG Spess
von Gast (Gast)
Eine zweites Blech hinter dem Sichtbaren verkleben, und in dem
"unsichtbaren"
Blech alle Schrauben etc. verwenden.
von Rahul D. (rahul)
Guck mal bei der Schaeffer-ag vorbei. Die bieten Frontplatten mit
umseitigaufgeschweissten Bolzen an.
Sonst sollte man wohl auch mit 2Komponenten-Epoxyd-Kleber Schrauben auf
der Rückseite ankleben können. UHU-Plus dürfte sich dafür auch sehr gut
eignen.
Die Frontplatte sollte aber leicht angeraut werden.
von Tina B. (tina)
vielen dank für die antworten... das schweißbolzen-verfahren klingt sehr
gut, werd ich mir mal genauer anschauen.
Tina
von Philipp B. (philipp_burch)
Mit Araldite (Zweikomponentenkleber) kann man solche Abstandsbolzen
recht gut ankleben, hält auch nach 10 Jahren noch. Punktschweissen halte
ich für sowas für etwas "überdimensioniert", da müssen ja wohl kaum
riesige Kräfte übertragen werden.
von Jörn P. (jonnyp)
Ich verwende Senkkopfschrauben wegen der relativ grossen Oberfläche.
Alle Oberflächen anrauhen und mit 2-Komponentenkleber bestreichen. Das
Ganze in den Backofen (Temperatur nach Gebrauchsanweisung) um eine
möglichst hohe Endfestigkeit zu bekommen.
von Horst Gschwandtner (Gast)
Punktschweißen ist Standard für solche Fälle. Wir haben viele Bleche mit
Distanzen und alles ist geschweißt und anschließend galv. verzinkt
(außer bei Alu natürlich). Problem ist nur, dass Dir niemand ein Blech
oder 5 Bleche schweißen wird, zumindest nicht zu einem vernünftigen
Preis.
von Tippgeber (Gast)
Genau für diesen Zweck gibts z.B. bei Angelika den "Selbsklebenden
Abstandshalter".
Folie abziehen, draufpappen und vergessen.
Mit Klebesockeln von Angelika habe ich mal schlechte Erfahrungen
gemacht:
Da hielt zwar das Moosgummi auf dem Bauteil, aber der Sockel nicht mehr
am Mossgummi, sondern "freischwebend" am Kabel.
Die Idee mit dem Klebesockel ist aber gut.
