Hallo, kann man in einer Funktion eine globale Variable erzeugen die somit dann für alle anderen Funktionen in dieser Datei gültig ist? Wenn ja...wie? Gruß Thomas
Thomas wrote: > Hallo, > > kann man in einer Funktion eine globale Variable erzeugen die somit dann > für alle anderen Funktionen in dieser Datei gültig ist? > Wenn ja...wie? Nein. Das Konzept der Variablen existiert nur bei Hochsprachenprogrammierung im Source Code. Sobald das Programm compiliert ist und abläuft gibt es nur noch Speicher. Und an bestimmten Speicheradressen werden Werte abgespeichert. Was du aber (am Beispiel eines Arrays) machen kannst:
1 | static uint16_t* pDaten; |
2 | |
3 | void foo1() |
4 | {
5 | pDaten = malloc( 200 * sizeof( uint16_t ) ); |
6 | }
7 | |
8 | void foo2() |
9 | {
10 | pDaten[0] = 2; |
11 | pDaten[1] = 5; |
12 | }
Auf einem µC braucht man das aber eher selten, da die Datenmenge meist im Vorraus bekannt ist.
