Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Sharp LM5H40TA Ansteuern -- ASM -- AVR
von C. H. (hedie)
Hallo
Ich habe ein LCD Gefunden welches einen Aufkleber mit dem Text:
Sharp LM5H40TA
Hat
Habe nach einem Datenblatt gesucht, jedoch nur ein schlechtes sprich
ohne pinbelegung gefunden....
Vieleicht hat da jemand noch ne idee wo suchen :D
Ist es überhaupt möglich ein LCD welches keinen Controller hat Direkt
mit einem AVR Anzusteuern?
Grüsse
Claudio
von Gast (Gast)
von C. H. (hedie)
Wooow Suuuper Danke viel viel mal
Hat vieleicht gerade noch jemand ne schaltung oder so zur hand mit der
man so ein LCD ansteuern kann?
von Gast (Gast)
von C. H. (hedie)
Danke für den Link
Jedoch bräuchte ich auch noch ein Beispiel für den Anschluss sowie ein
Assembler Code Beispiel....
von Gast (Gast)
Tut mir leid, fertige Lösungen sind nicht im Angebot.
Zu einer möglichen Ansteuerungsschaltung lies hier:
http://mitglied.lycos.de/bk4/vram.htm
von C. H. (hedie)
Ok danke
Ich werd mal mein bestes geben und was versuchen
Ich meld mich dan mit möglichen fragen :D
von Gast (Gast)
Das hatte ich ganz übersehen: http://mitglied.lycos.de/bk4/lcdcon.htm
(ohne jede Gewähr, daß Dein Display auch so anzusteuern wäre)
von Benedikt K. (benedikt)
Hier gibts den Quellcode dazu:
Beitrag "LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515"
Dein Display wird aber leicht anderst angesteuert:
Im Gegensatz zu dem 640x480 LCD, handelt es sich bei deinem um ein
Singlescan  LCD, das mit 8bit Daten arbeitet, was die Sache einfacher
macht.
Die 320x240 Software wäre für dein LCD also die passenste.
Dazu muss lediglich in der Software die Pixelanzahl von 320 auf 480
erhöht werden. Da aber immer 8bit statt 4 übertragen werden, reduziert
sich die Anzahl der Takte pro Zeile von 320/4=80 auf 480/8=60.
Die Zeilen müssen dafür auf 320 erhöht werden.
von C. H. (hedie)
Wow das sieht super aus
Nun habe ich noch eine frage
Ich hab nur DRAMS Gefunden welche 256 kb haben jedoch nur 4BIT
70nS
Kann ich die schaltung auch mit diesen aufbauen?
Anbei noch das Datenblat
von C. H. (hedie)
Datneblatt
Was haben DRAMs damit zu tun ?
von C. H. (hedie)
Ich dachte man braucht ein DRAM um die Daten zu speichern
Oder hab ich da was übersehen?
Es reicht ein normales 32x8 SRAM. Die andere Schaltung verwendet ein
VRAM, das ist ein spezielles DRAM, jedes andere lässt sich nicht
verwenden.
von C. H. (hedie)
SRAM
Find ich so eins auf einem SDRAM "Riegel" ?
Nein
von C. H. (hedie)
Ja wo denn?
Reichelt, Conrad, CSD, Digikey und bei tausenden anderen
Elektronikläden. Allerdings werden 32k*8 nicht mehr hergestellt, daher
wird es meist nur noch 128k oder größer geben. Am besten sind die
schneller Cache SRAMs aus 486er Mainboards.
von C. H. (hedie)
Doch...
Bei reichelt kann man zumindest noch eins kaufen
jedoch steht doch in der anleitung 64 Kb
Die 64k werden nur für das 640x480 LCD benötigt. Daher habe ich auch
64kB für die 320x240 Version verwendet, da ich dafür die gleiche Platine
verwendet habe. Aber wie gesagt: Die Software muss sowiso ein wenig
angepasst werden.
von C. H. (hedie)
Bist du der Autor der Website mit der anleitung?
Wenn ja... in was ist den die Software geschrieben? es hat ja nur ein
HexFile
von Gast (Gast)
Um 12:08 Uhr stand da schon:
von C. H. (hedie)
Danke... Sorry total vergessen vor lauter DRAMs und SRAMs
von C. H. (hedie)
So ich bin Morgen Morgens weg (lehre als Elektroniker :D )
Deshalb poste ic hier noch schnell eine weitere frage, das wenn ich
zurück bin ich wieder was mehr weiss :D
Kennt jemand den Elektor Artikel aus dem Heft Dezember 2006 wo es um das
Recyclen von LCDs Geht?
Da hats ne anleitung für den Bau eines Controllers der Grafik LCDs
ansteuern kann
Jedoch habe ich da das problem, das die schaltung für ein 4BIT LCD
Gedacht ist und deshalb auch 4 Bit DRAMS (wichtig!!! DRAMS) verwendet
Es steht auch das man 2 DRAMS Zusammen schalten kann
Jedoch müsse man das etwas am Code ändern....
Ichwäre sehr froh wenn sich hier jemand finden würde, der mir beim
umschreiben helfen würde....
grüsschen
Ja.
Ja, das sollte prinzipiell funktionieren.
Nur mal vorneweg: Das ganze soll jetzt nicht so klingen als wenn ich
diese Software niedermache, und meine als die perfekte Lösung anpreise,
also das folgende bitte nicht falsch verstehen. Für kleine LCDs ist
diese Lösung genial, aber DRAMs sind nunmal schwerer anzusteuern,
weshalb diese langsamer sind als SRAMs. Bei 480x320 und 70Hz Framerate,
muss man etwa 10,7MPixel/s übertragen. Bei 8bit pro Übertragung ergibt
das immer noch 1,3M Lesevorgänge aus dem DRAM. Das wird sehr knapp, vor
allem wenn die Software nicht perfekt optimiert ist.
Da der mega8515 über ein Speicherinterface verfügt, habe ich mich bei
meiner Version für SRAMs entschieden. Bei 3 Takten pro Zugriff sind so
bei 16MHz bis zu 5,3M Zugriffe pro Sekunde möglich.
von C. H. (hedie)
Ok hast mich überzeugt :D
Ich nehme deine Version....
Sag mal, hast du ICQ, Skype, MSN oder sowas?
von C. H. (hedie)
Ich könnte ein 32Kb x 8bit Ram auftreiben, welches 15ns hat
Ist die auch verwendbar? oder bereits zu schnell?
Genügen 32Kb Oder?
Der ist optimal.
von C. H. (hedie)
Gut dan werd ich den mal kaufen...
