Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TG12864B - Anschluss?
Autor: Michael K. (mmike)
Hallo Leute,
hab mir von Pollin nen TG12864B graphical LCD besorgt und komme mit dem
Datenblatt bzgl. der Stromanschlüsse nicht ganz klar. Hier ist das
Datenblatt:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120423D.PDF
Da gibt es:
Vdd: Da liegen wohl meine 5V.
Vss: Das sollte Ground sein.
V0:  Wohl so ne Art Kontrastspannungseingang (mit Poti VR)
VEE: Laut Datenblatt sollten hier 9V anliegen. Zudem hängt davon die
"Masse" von VEE an Vdd also kann ich das dann als negativ Spannung
betrachen ?
Brauche ich die 9V unbedingt, oder gehts auch mit 5V ? Wahrscheinlich
gehts schon, aber ich werd auf dem Display nichts sehen .....
D/I: Wofür ist dieser Eingang ? Laut K0108 Datenblatt hab ich da nix
gefunden ....
Besten Dank,
Michael
Autor: sascha_focus (Gast)
Zwischen +5V und Vee ein Poti. Den mittleren Anschluß an Vo.
Die Kontrastspannung ca. 9V erzeugt das Display selber
Gruß Sascha
Achso, steht sogar im Datenblatt :)
D/I steht für Data/Instruction.
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Das D/I hab ich aber leider nicht
gefunden.... in welchem Datenblatt steht das ? In dem von Pollin doch
nicht, ansonsten bin ich wohl blind ....
Wenn Du es in dem KS0108 gefunden hast, könntest Du bitte das Datenblatt
in den Anhang hängen ... weil in meinem hab ich das auch nicht gefunden
Wofür genau braucht man das D/I ??
Besten Dank,
Michael
Ahhhhh .... RS ist D/I !!!
Danke !
Autor: Bernd Pißny (Gast)
Falls es noch akut sein sollte:
D/I ist register select, korrekt.
  1 = display data
  0 = instruction
R/W ist read/write, auch korrekt.
  1 = read
  0 = write
Die Leitungen Reset, CS1, CS2, E haben laut meinen Tests folgende
Bedeutungen:
    C C
  R 1 2 E
  0 x x x  reset state  (0-7)
  1 x x 0  select both  (8,a,c,e)
  1 0 0 x  select both  (8,9)
  1 0 1 1  select right (b)
  1 1 0 1  select left  (d)
  1 1 1 1  select none  (f)
Wozu es diese E-Leitung gibt habe ich im Endeffekt nicht verstanden, da
man für den Zweck auf CS1 und CS2 auf low setzen kann. jedenfalls ist es
bei meinem Display so, daß bei E=0 beide Hälften gleichzeitig
angesprochen werden. Vielleicht hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
Falls ja, bitte melden.
Der komplette Befehlssatz des Displays ist laut Datenblatt des KS0108:
  D R DDDD DDDD
  I W 7654 3210
  0 0 0011 111x   0x3e + x   display on/off  (1 on  0 off)
  0 0 01xx xxxx   0x40 + x   set x adress (0-63)
  0 0 1011 1ppp   0xb8 + p   set y-page (0-7)
  0 0 11cc cccc   0xc0 + c   set start line (0-63)
  0 1 b-or ----   read status
                    b=1 -> busy
                    o=1 -> off
                    r=1 -> reset
  1 0 dddd dddd   write data to display ram (y-adress auto-increment)
  1 1 ---- ----   read data
Sobald Daten ans Display geschrieben werden, wird die X-adresse
automatisch inkrementiert. Man muß lediglich an der Stelle  (x == 63)
aufpassen, dass manauf die korrekte Display-Hälfte umschaltet.
Daten werden auf der 1->0 Flanke der jeweiligen CS Leitung übernommen.
