Hi, ich möchte mit dem ATMega8 gerne eine Heizspirale (1200W) und einen Synchronmotor (4W) Schalten. Die Schaltspannung muss jeweils 230V AC sein. Für die Heizspirale möchte ich gerne ein Solid-State-Relais nehmen und zwar das S202 S01 von Sharp. http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C300%252FS202%2523SHA.pdf;SID=30ymAGzawQAR4AAAtWI48a40005ce9a1a6456d764b23799c719de. Hab bisher noch nie mit einem Solid-State-Relais zu tun gehabt deshalb meine erste Frage: Verstehe ich das richtig, dass die Steuerseite wie eine LED zu betreiben ist und ich 5V nur mit einem entsprechend dimensionierten Vorwiderstand anlegen darf? Womit ich den Synchronmotor schalten soll bin ich mir unsicher. Der Motor wird nicht so oft umgeschaltet also dachte ich zunächst an ein mechanisches Relais. Beim Durchblättern des Reichelt-Katalogs ist mir jedoch aufgefallen dass Reed-Relais zwar von der eingangsseitigen Stromaufnahme her besser geeignet sind als die Print-Relais, diese jedoch für eine max. Schaltspannung von 200 VAC ausgelegt sind. (Verkraften die das auf Dauer wenn ich sie mit 230V betreibe?) Ein Print-Relais wass passen würde wäre z.B.: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=28313;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=30ymAGzawQAR4AAAtWI48a40005ce9a1a6456d764b23799c719de jedoch würde dann bei 6V eingangsseitig ein Strom von 100mA fließen, was mir zu viel ist. Deshalb meine zweite Frage: Gibt es sonst noch weitere Möglichkeiten? Wünschenswert wäre ein "Schalter" der ausgangsseitig für große Spannungen und kleine Ströme, eingangsseitig für kleine Ströme und max. 5V augelegt ist. Vielen Dank für Vorschläge und Hilfestellungen jeder Art.
Ja, ein Solidstaterelais wird wie eine LED angesteuert. Beachten den teilweise hochen Strom von 10mA oder so. Den 4W synchronmotor kann man mit irgendwas schalten. zB auch mit einem kleinen Solidstate relais
Das Solidstaterelais fuer den Heizer muss gekuehlt werden, das es einen Spannungsabfall von schnell mal 2V @ 5A produziert. Die 10W muessen weg.
Beides sehr hilfreiche Informationnen, Danke! Hab für den Motor auch schon ein passendes SSR gefunden: SOLID-STATE-RELAY LH1540-AT/Q68000-A9074 von Conrad
Reicht zum Kühlen des Solidstaterelais fuer den Heizer wenn ich einen Kühlkörper ans Relais anschraube, oder muss das Relais belüftet werden?
