Hallo Ich bin gerade dabei, mir einen kleinen Logic-Analyzer zu basteln. Leider habe ich bisher keinerlei Erfahrungen mit solchen Geräten und weiss daher nicht so recht, was die ungefähr so können bzw., was sich als nützlich erweiste. Deshalb zwei Fragen zum Trigger: 1. Ich sehe zwei Möglichkeiten Implementation der Triggerung: Entweder wird gewartet, bis ein Trigger-Event auftritt und dann wird der Speicher vollgesampelt. Alternativ könnte man aber auch ständig in einen Ringbuffer sampeln, und sobald ein Trigger-Event auftritt, werden noch n Samples genommen und dann ist Schluss. So könnte man auch nach Mustern triggern, die irgendwo in der Mitte des Signals genommen werden. Wie wird das in der Praxis verwendet? 2. Welche Trigger-Bedingungen sind überhaupt sinnvoll? Bisland habe ich vorgesehen, dass a) bei einem bestimmten Zustand getriggert wird, z.B. (Leitung 1 = H, Leitung 2 = L, Leitung 3 = X, ...) b) auf ein bestimmtes Muster auf _einer_Leitung getriggert wird, z.B. (Leitung n erhält Signal HLHHL) Alles weitere scheint mir zu kompliziert für die Implementation in einem AVR oder einem CPLD. Gruss Michael
> 1. beides, pre/center/post trigger > 2 diverse bedingungen sind möglich...standard : H/L/x muster als trigger, UND / ODER verknüpfung mit weieren mustern auch wichtig: kompression, zb nur state-änderung gibt neues sample
