Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GSM MC55 Problem +CME ERROR: SIM not inserted
Autor: Ingo Kauf (end_of_string_space)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem MC55 GSM Modul bekomme ich immer die Meldung zurück
Nun der Sim ist drin. Die Pinabfrage hab ich mit einem Handy
ausgeschaltet. Die Beschaltung ist etliche male schon überprüft worden.
Der Schaltkontakt an dem Kartenhalter ist auch implementiert.
Wenn ich aber AT+CPIN=? eingebe antwortet es mit OK.
Weiters sieht es so aus als ob sich das Modul auch nicht im Netz
anmeldet.
Kann es sein, daß die 3,3 V nicht ausreichend sind mit denen ich das
Modul betreibe? Im Datenblatt stehen 3,3V Min 4,2 Typ und 5V Max. Hat
jemand schon mal mit demselben Problem gekämpft? Was wären noch so die
Möglichkeiten mal abgesehen von der Betriebsspannung? Mit welcher
Betriebsspannung läuft eigendlich die Simkarte?
Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Wenn die Schaltung einwandfrei läuft
dann erkläre ich mich auch bereit alle Infos zugänglich zu machen. Es
handelt sich hierbei um ein Testboard mit dem man einfache Applicationen
rund um das MC55 GSM Modul aufbauen kann.
Ingo
Hallo nochmal!
Update zum obenstehenden Problem:
Die Betriebsspannung ist jetzt auf 4,2 Volt erhöht worden. Das Problem
besteht jedoch weiterhin. Weiters wurde festgestellt, daß die
Betriebsspannung der Simkarte zwischen 4mV und 150mV pulst. Weis jemand
ob das so in Ordnung ist?
Ingo
Autor: matt (Gast)
die Frage, ob das Modem SIM-gelockt ist ist AT+CPIN? nicht AT+CPIN=?.
Aber ein SIM not inserted ist definitiv eine Hardware / Kontaktproblem,
hat nichts mit der PIN an sich zu tun. Sie auch mal das Kommando AT^SCKS
an.
Autor: Wolfgang Schmitt (winnyklein)
hallo,
nun sind zwar schon viele Jahre ins Land gegangen, auch ich möchte das
GSM-Moule-MC55 zum Laufen bringen,
wie bitte wird es beschalten, um zu starten !!!
Ich nehme ich USB/UART-Bridge mit 3,3 Volt.
vielen Dank
Wolfgang
Autor: Tiramisu (Gast)
Vermutlich war "end_of_string_space" der Einzige mit dem Problem,
bei allen anderen lief es out-of-the-box. (Bei meinen 2 Dutzend mc55
ist so ein Problem nie aufgetreten, die Beschaltung ist 1:1 (modulo
Blockkondies) für jemand, der des Datenblattslesens mächtig ist)
hi,
ja, ok, hast Recht, anfangen will jeder einmal, so wie ich,
Ich habe so beschalten, wie ich nach Datenblatt es für ok betrachtet
habe:
+4,1 Volt...26-30
GND.........21-25
SIM.........1-6
IGT.........41 zu GND
RX..........15
TX..........17
Beim Einschalten IGT geht: PIN 2/5 auf high mit O2-Netz
...........................PIN 2/5 blinkt mit   D1-Netz (beide ohne
PIN-Code)
und am RX...15 lese ich hex A3 51 8E F3
Per Anruf von außen mit Handy "nichtr erreichbar"
Mir wäre wichtig, per RX/TX AT´s anzusetzen, mein Terminal-proc sendet
an RX,
aber ich erhalte kein TX, mit UART-Bridge für TTL-3,xx Volt-Pegel
(an anderer uPro-Schaltung alles ok)
Sicherlich mache ich etwas total falsch, aus doof will etwas schlauer
werden,
wenn möglich, bitte ein wenig helfen !?
vielen Dank
 Wolfgang
>an RX,
- Es kann sein, dass Dein MC55 auf eine fixe Baudrate eingestellt ist.
Dein
  Terminalprogramm am besten mal mit allen Geschwindigkeitsvarianten
  durchtesten. (Ich hatte mal eines, was auf 57600 eingestellt war..(!))
- die meisten 0815-"RS-232 Bridges" haben RX/TX/CTS/RTS, es kann sein,
dass
   Du DTR und DSR beschalten musst.
hi und 1000 Dank,
nun habe ich das manuel besser gelesen, Standard baud ist 57600,
also
at+ipr=19200
at&W
at&v
und alle ok, 19200 brauche ich, da mein uProc so eine baud hat, kann man
ja auch da ändern, wenn man Langeweile hat.
Nun kann ich meinen Uni-GSM-Alarm zusammenlöten (Platine fehlt noch),
klein und fein, hier an der Oder zu Polen wird viel gekl..... und ist
dann weit weg in ?????
Eine Frühwrnung per GSM-Klingel kann vielleicht das Schlimmste
verhindern.
vielen Dank
Wolfgang
ps: hast Du noch MC55 rumliegen ???  €€€
>hi und 1000 Dank
De nada.
Nope, aber auf ebay.de findest Du guenstige Anbieter.
