Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Display mit 80x25 Zeichen
Autor: Sascha (Gast)
[vorgeplänkel]
mein aktuelles Projekt ist die Hausautomatisierung.
Ein emebedded-Linux-System steuert dezentral I/O-Module, die über
Ethernet angebunden sind, an.
Bei der eBucht habe ich günstig ein paar Wago I/O-System 750 Komponenten
bekommen. Ein kleiner Teil der Anlage funktioniert schon.
Nun fehlt noch das Mensch-Maschine-Interface. Momentan werden noch alle
Einstellungen per SSH auf dem emebedded-Linux-System gemacht.
Als Benutzerinterface wollte ich ein Text-basiertes Menüsystem
schreiben, welches über Telnet erreichbar ist.
So kann ich mir keine Terminals mittels AVR, ENC28J60 und LC-Display
bauen.
Der grosse Vorteil dabei ist, dass ich die uC-Firmware - wenn sie einmal
läuft - nie wieder ändern muss, sondern nur noch das Linux-Programm.
Ausserdem kann ich so von verschiedenen Stellen im Haus alles steuern.
Ein bestimmtes Protokoll muss ich auch nicht entwickeln.
Mit dem ENC28J60 habe ich schon erfahrungen gesammelt: ein
selbstgeschriebenen Minimal-TCP/IP-Stack mit einem Mini-HTTPD auf dem
AVR.
Das Telnet-Protokoll ist ja trivial.
[/vorgeplänkel]
Nur mir fehlt noch ein geeignetes Display.
Es sollte 80x25 Zeichen darstellen können (ja ich weiss, dass die 80x25
nicht unbedingt erforderlich sind). Dabei sollte ein Zeichengenerator
integriert sein. Gibt es da Grafikdisplays, die einfach anzusteuern
sind, so dass ich einfach nur den ASCII-Text senden muss?
Zwischen den Zeichen/ Zeilen sollte kein Platz sein, so dass z.B. ein
Rahmen keine Lücken hat.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Jedes Grafikdisplay mit T6963 oder SED1330/SED1335/S1D13305/S1D13700
sollte das können. Diese haben einen internen Zeichensatz.
Bei 320x240 und 6x8 Zeichensatz sind immerhin 53x30 Zeichen möglich.
Wenn das nicht reicht, dann musst du schon in Richtung 480x240 oder
640x480 gehen.
Verdammt sind die Dinger teuer!
Für ein 320x240 Pixel blau/weiss Display 250 Euro?
Habe mal mein Inventar gecheckt. Ich habe noch drei Mini-ITX-Mainboards
mit Eden 533 und zwei 12V->ATX DC-Wandler-Platinen gefunden.
Da wirds billiger wenn ich mir noch bie eBay so ein Car-TFT 7" mit VGA
kaufe und das an das Mini-ITX-Board mit dranhänge.
Ein paar CF->IDE-Adapter samt 32MiB-Karten hab ich auch noch aus alten
FSC Thinclients.
Dann dort uClinux drauf und fertig.
Da muss ich mich nur noch um die Eingabe kümmern. Da werde ich wohl eine
alte Tastatur ausschlachten (Folie raus) und die 6 Taster an die Platine
anlöten.
Oder ich nehme gleich ein TFT mit Touchscreen und erstelle mir eine
grafische Oberfläche. Habe zwar in der Richtung noch nicht gemacht,
sollte aber mit GTK auch nicht allzu schwierig sein...
Wo hast du denn gesucht ?
Selbst aus laufender Produktion sollte solch ein LCD nicht mehr als 100€
kosten, als Restposten noch weniger.
z.B.
LMR4769BW-WNF — DENSITRON — LCD MODUL, 240X320 WEISS -> 216 EUR Netto
http://de.farnell.com/jsp/Optoelektronik/LCD+Displ...
Ähnliches Displays von EA kosten auch um die 250 EUR.
Billigere Displays habe nur ohne Controller gefunden.
Autor: Der Techniker (_techniker_)
@Benedikt K.
Mich würde da auch deine Quelle interessieren..
Farnell ist da auch ein wenig sehr teuer, bei kleinen Stückzahlen.
Hier gibts welche für etwa 100€
http://www.lc-design.de/Deutsch/Produkte/produkte.htm
Controllerlos gibt es momentan 2 verschiedene für 14,95 bzw. 19,95€ bei
Pollin. Ansonsten such mal bei Ebay, da solltest du auf jedenfall fündig
werden.
Da ist ein S1D13305 verbaut - Gibt es dazu irgendwo Beispiel-Code für
den GCC? (finde irgendwie nichts..)
Ansonsten sehen die LCDs echt interessant aus.  :)
Den Anbieter kannte ich bisher noch nicht.
Such mal nach SED1330/1335, da solltest du mit Sicherheit fündig werden.
Das sind die alten Bezeichnungen von dem S1D13305.
