Forum: Platinen Nutzen mit Eagle aus Schaltungen erstellen
von Claudio A. (ugoltner)
Möchte bei einem Platinenhersteller eine Nutzenfläche kaufen und mit
mehreren Schaltungen bestücken.
Fall 1: Mehrfach die gleiche Schaltung
Kann ich EINE Eagle Schaltung mehrfach auf EIN Board bringen?
Oder muss ich das manuell zusammenfummeln?
Fall 2: Verschiedene Schaltungen
Kann ich verschiedene Eagle "Schematics" auf ein Board bringen?
von mmerten (Gast)
mit PANELIZE.ULP sollte das problemlos machbar sein.
von Björn W. (bwieck)
Sicher geht das:
Erst den Schaltplan schliessen
Dann GROUP
Rahmen um das Layout ziehen
Dann CUT und mit rechter Maustaste reinklicken
Dann PASTE
Das Board sinnigerweise unter einem anderen Namen speichern.
Die Konsistenz zwischen Schematic und Board ist dann natürlich nicht
mehr vorhanden.
Geht genauso erst Quell-Board öffnen danach Ziel-Board öffnen
Dann PASTE
Grüße
Björn
Panelize.ulp bearbeitet nur die Texte, den Rest muß man noch von Hand
machen, wenn ich das recht verstehe:
// Dieses ULP erzeugt eine Script-File (NAMETXT.SCR), das die
Namenstexte
// der Bauteile im Layout in neu generierte Layer (125 und 126)
// kopiert. Anschliessend kann man mit GROUP CUT und PASTE das Layout
kopieren
// und zu einem Nutzen zusammensetzen.
// Die kopierten Namenstexte in den neuen Layern aendern sich nicht.
// Bei der Ausgabe der Platinendaten (z.B. GERBER) ist darauf zu achten,
dass
// die Layer 25 und 26 nicht aktiviert werden duerfen, sondern nur die
// neuen Layer 125 bzw. 126 ausgegeben werden. Somit kann ein
// identischer Bestueckungsdruck des Nutzens erreicht werden.
es gibt zwei Dateien, von 1998 und 2004:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/panelize.ulp (1998)
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/panelize.zip (2004)
im neueren File steht noch ,daß man vorher die Bauteilbeschriftungen
alle "smashen" muß
