Hallo an alle, Für einen Levelshifter vom 5V auf 3,3V und umgekehrt brauch ich einen 8-Fach bidirektionalen Buffer. (bei der Wandlung von 3,3V auf 5V nutze ich aus, das mein µC die 3,3V bereits als High erkennt) Kennt jemand so ein IC, das keine Umschaltung zwischen Eingang und Ausgang braucht? Danke im Voraus Gruß Robert
Wie komme ich aber mit dem IC auf die 3,3V? Der hat doch eine 5V Versorgungsspannung, oder? Wo bekomme ich den? Gruß Robert
Der FST3245 ist in dem Sinne kein Buffer, sondern nur ein Seriewiderrstand. Die Speisung von 5V ist das Limit fuer die Signalspannung. Der chip wurd mir als Interface zwischen 1.8V/2.5V/3.3V FPGAs und Prozessoren mit einer anderen Spannung empfohlen. Lieferbar bei EBV.
OK @Ralf: Der IC braucht aber eine Umschaltung zwischen Eingang und Ausgang.
Sowas gibt es nicht, außer für Wechselspannung: Ein Übertrager. Das einzige was es gibt, sind Pegelanpasser für I2C. Das sind aber keine richtigen Buffer.
Der FT3245 würde schon passen. Nur wo bekomme ich den in kleinen Stückzahlen? Gruß Robert
Schau Dir auch mal die SN74LVC8T245 Typen an, wenn Du ein Direction Signal hast. Dann hast Du auf jeder Seite den vollen Hub. Als FET Begrenzer tuen auch die sn74cbtd3861 gut. Gibts bei Farnell oder Digikey.
Uwe Bonnes wrote: > Schau Dir auch mal die SN74LVC8T245 Typen an, wenn Du ein Direction > Signal hast. Thread lesen? Ich nehme jetzt den SN74CB3Q3245 von TI. Ich denke der sollte gehen. Der ist ziemlich ähnlich dem FST3245. Wo bekommt man den, oder den FST3245 am Besten in Megen von 50 - 70 Stück? Gruß Robert
Wenn Du pampig wirst, dann kann ich dass auch ;-) Sich richtig ausdruecken? Switch != bidirektionaler Buffer SN74CB3Q3245: 8-Bit 2.5-V/3.3-V Low-Voltage FET Bus Switch SN74LVC8T245: 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and Three-State Outputs
zum "3861" gibts hier eine ausführliche Applikation: http://www.idt.com/products/files/7530/AN_11.pdf das Thema gabs schon mehrfach: Beitrag "Pegelwandlung 2,5V <-> 3.3V bzw. 5V" Beitrag "8-Chanel Level Translator" Beitrag "11-fach Pegelwandler 5V <-> 3.3V" Beitrag "Hilfe: 3.3V <--> 5V - welcher Chip"
