hallo leute! ich habe mir "avr einstieg leicht gemacht" im roboternetz.de angeschaut, nun möchte ich die gleiche/ähnlich beschaltung basteln. nur es gibt irgendwie hunderttausende variationen von spannungsreglern LM78xx, welchen nehm ich? kommt es nicht so drauf an, muss dieser hauptsächlich einfach eine Spannung von 5V ausgeben?! das gleiche problem stellt sich beim MAX232, welchen nehm ich hier? gibts irgendwo so komplettpakete, die man kaufen kann, wo alle bauteile schon dabei sind und diese nicht mühsam zusammensuchen muss? besten dank!
Erst mal was Grundsätzliches: * Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es [...] * Aussagekräftigen Betreff waehlen * Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...) * Groß- und Kleinschreibung verwenden * Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang Bitte besonders den vorletzten Punkt beachten! Zu deiner Frage, geh' mal auf www.pollin.de und suche dort nach Atmel. Dieses Evaluations-Board hat eigentlich alles, was du brauchst.
Hallo Thomas, kurz zu deinen wirklichen Fragen. Das mit den Festspannungsreglern ist relativ leicht, die Zahl nach dem 78 steht für die Höhe der Ausgangsspannung. Der Strom den dein Fetsspannungsregler machen soll ist abhängig von der Bauart, die Angabe findest du allerdings bei den Bestellhinweisen der Versandhäusern. Achja, die 79 Serie macht Übringens eine negative Ausgangsspannung. Bei den Max 232 ist die Auswahl ebenso leicht, für gewöhnlichen Datentransfer genügt es bei der Wahl auf die gewünschte Bauart Rücksicht zu nehmen. Vielleicht solltest du deine Anforderungen an deine Grundschaltung auch etwas genauer definieren. Gruß Dennis
