Hallo an alle Ich habe in einem Thread hier die Idee aufgeschnappt, einen Erschütterungssensor mit einem Lautsprecher zu realisieren. Die Idee finde ich genial. Da ich jedoch mehr der Software-Mensch bin wäre ich dankbar für Tips, wie ich die vom Lautsprecher gelieferte Signalspannung an einen Eingang des Controllers bringe (Verstärkung etc.). Wenn jemand von euch schon einmal etwas in der Art realisert hat wäre ich dankbar für ein paar Tipps. Das Ganze soll übrigens eine KFZ-Alarmanlage geben. Gruss aus Helvetien Christian
Hallo Christian! Versuch es mal so: Nimm einen Hallsensor und hänge einen kleinen Magneten darüber. Bei Erschütterung wackelt der Magnet und der sensor gibt ein Signal ab, das man gleich mit dem richtigen Pegel mit dem AVR verarbeiten kann. Mit Lautsprecher müsste man erst das Signal verstärken und dann über den Analogeingang auswerten. Das wird zu unempfindlich.
Hi, es gibt auch Erschütterungsschalter oder Quecksilber-Schalter... Wenn man nicht viel basteln will. Sebastian
Danke für die Antworten @Paul Was mir am LS gefällt ist, dass man durch die Gummimembrane gleich eine Aufhängung hat und das Ganze auch lageunabhängig ist. Lautsprecher irgendwo festschrauben und fertig. Mit dem Hall-Sensor und dem Magneten müsste man sich so was dann wieder zusammen basteln. @Sebastian Einen Erschütterungsschalter müsste man sich kaufen. Alte Autolautsprecher liegen bei mir aber immer ein paar herum ;-) Quecksilberschalter hätte ich sogar auch noch hier, aber ich weiss nicht ob das nicht ein wenig schwierig wird zum Einpegeln wegen der Empfindlichkeit und so. Gruss Christian
Bei AD gibt es die Beschleunigungssensoren als kostenlose Samples...
Hi Christian ! Nimm einfach einen OV, verstärke das Signal(V=100?? muss man testen) und richte es gleich(Diode am Ausgang) Das Signal schickst du dann einfach in den Analogcomp.und wertest es aus. Ein ADC-Eingang geht natürlich auch, da kannst du die Schaltschwelle über Software einstellen. Beim AC muss die Schaltschwelle extern eingestellt werden, aber der bietet den Vorteil eines Interruptes. OV: siehe Tutorial MFG Uwe
am besten du nimmst ein pizo pipser und klebst in die Mitte ein Stück Gewicht, dann hast du bei (nicht schwachen)Erschütterungen ein klaren Sygnal. mehr kann ich leider jetzt nicht sagen, muss selbst nachschauen. Aber google mal in diese Richtung..
@Uwe Wenn ich über einen Eingang mit Schmitt-Trigger-Stufe gehen kann ich mir doch den ADC auch sparen, korrekt? Ich will ja am Schluss wirklich nur ein digitales Signal haben. Gruss Christian
